Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:51 am
 Заголовок сообщения: дергается машина,carina e executive 2.0
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:55 pm
поменял свечи и свечи провода,после этого стала дергаться машина.думал,что бегунок или распределительная крышка.их тоже заменил.но машина до сих пор дергается на 1-2 скоростях и загорается на табло знак двигателя.помогите,пожалуйста. кстати, еще поменял зубчатый ремень. :cry:
CARINA E 2.0 EXECUTIVE
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:59 pm
а обратно провода не пробовал ставить старые? вдруг из за проводов.
или ремень не правильно одели. на зуб - два ошиблись.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:02 am
Чекэнджин из-за ВВ проводов? вряд ли.
Надо самодиагностику смотреть, что за код ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:04 am
Репутация: 101 [ ? ]
Если до замены было всё хорошо,смотрите, что зделали не так. Может,что с ремнём намудрили!?
Последний раз редактировалось дядя Чт окт 02, 2008 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:05 am
ну я вот тоже не понимаю как могла ошибка загорется после смены свечей и проводов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:29 am
а ты попробуй их неправильно поставить:)
Осмотри свечи, может треснули.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:45 am
Ребят, ну правильно же Антон говорит, какой ЧЕК от проводов. Коды!!!
Сколько раз на форуме уже было, что ктото чтото сделает (ремонт/профилактику) и у него чтото вылазиит - а оказывается чистое совпадение по времени и месту.
Вовка, сам попробуй кишку первого горшка дотянуть до четвертого :D
Треснутые свечи :shock: , конечно бывают, но трясучка на холостых намного раньше даст о себе знать.
King72 а как машинка заводится? Как на 3,4,5 едет. Что сам проверял уже? Когда последний раз менял/проверял сцепление? Отключал ли форсунки поочереди на горячей/холодной машине? Есть ли провалы/захлёбы если тапку резко в пол на холостых?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:16 am
Виктор писал(а):
Вовка, сам попробуй кишку первого горшка дотянуть до четвертого Very Happy
Витька, а ты попробуй кишку от первого провода подключиться в траблер, вместо 4 провода:))))
Виктор писал(а):
Треснутые свечи Shocked , конечно бывают, но трясучка на холостых намного раньше даст о себе знать.
У меня оказалось две свечи треснутых, и ездил так, трещины могут быть маленькие.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:45 am
Да, как то не подумал, про другие концы... Устал видать уже
Отпиши симптомы пациента :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:16 am
заводиться с первого раза,свечи и провода ставил старые обратно,та же фигня.на холостом ходу обороты отличные,двигатель не захлебывается.
сцепление поменял недавно,где-то год назад.думаете,дело в ремне?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 8:45 am
скажи нам коды ошибок, для этого надо проволокой перемкнуть в разъеме под капотом контакты Te1 и E1, включить зажигание и посчитать как у тебя моргает лампочка двигателя на приборке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 9:12 am
Помниться мне, что "Днепр рулит" расказывал о проблеме, после смены ГРМ, какаято там шестеренка была с отломаным зубом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 9:19 am
в трамблере эта шестеренка была.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 9:27 am
diablo, вроде нет, ее надо было выкавыривать при замене ГРМ и когда ковыряли, у нее отломился один зуб.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 9:29 am
ну хз.. там на коленвале такая шестерня что пипец. от нее ничего не отковырять.. и датчиков на ней нету. есть вот в трамблере, там важно что бы зубы были на месте. надо ошибки что бы озвучили!
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 9:36 am
Может другая шестреня, но факт, что такой прицендент был, и долго искали причину, но как машина себя вела я непомню.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:12 pm
я проверил,код следующий:3-1
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:23 pm
датчик абсолютно давления во спускном коллекторе.
может ты его отключил или шлангочку неподключил?
этот датчик очень надежый. а проверить его по нормальному тяжело
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:31 pm
а где он находится?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:43 pm
на 4а-фе на моторной плите, левее от центра, если смотреть на двигатель.
133-1.jpg [ 132.95 КБ | Просмотров: 3321 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 3:45 pm
да и правда была проблема с датчиком абсолютно давления.провода,кот.подходят к датчику,были повреждены.коричневый провод был оторван,а красный висел на волоске.все подсоединил,вроде работает,не дергается.спасибо большое. :roll:
где можно взять расшифровку всех кодов?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 4:19 pm
ПОИщи на форуме поиском. была тема где то. как раз про коды ошибок.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 4:22 pm
про в теме про абс есть на последних страницах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 7:05 pm
На "английском" 4A-FE - есть. :-)
На моём 3S-GTE- тоже есть. Датчик положения коленвала именно на шкиве КОЛЕНВАЛА, а не в трамблёре. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 8:31 pm
а у меня английский да ещё и бедный у меня где ?
