Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:02 pm
разрезными ключами это делается. Если я понял об чём речь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:13 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Разрезной ключ изготовлен самостоятельно еще в прошлом году для топливного фильтра. Но и он не дал результатов. Метал штуцера какой-то мягкий... Может еще что посоветуете, что бы зажать белее сильно и избежать проскальзывания.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:14 pm
газовый?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:16 pm
Двигатель: 4A-EF LB
SaiD писал(а):
Мож фильтр заткнуло просто?
Такое предположение и я расматривал, но все же надо насос снять и посмотреть что там делается.
Mouflon писал(а):
газовый?
А что, это идея. Надо попробовать 1-м номером....
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:17 pm
Skif1980 писал(а):
У меня блок сигналки возле мозгов, за бардачком. А валет хрен пойми где ! Причём сигналка в валет-режиме.. Такая вот фигня.
Freeman
Dmitriy писал(а):
Снимай панель приборов
Фигня всё это ! Таких мест немеряно. Вся консоль, например или центральный тоннель. Да всё что угодно
Видимо поздновато уже, если не актуально - сотру. Мозги находятся легко, поклацать брелком, и сразу слышно где перещелкиваются релюхи. Кнопка Valet на многих сигах отсутствует, нужно просто глянуть на блок, и в сайт Автоэлектрик прямиком - там инфы по сигналкам боле-мене прилично. (Думал загинули они - не мог найти долго, слава Богу ошибся) Когда блок в руках, кнопку, если таковая в комплекте искать абсолютно не к чему - достаточно мыкать между собой контакты в разъеме выдернув шнурок кнопки, либо, если провод одиночный, мыкать его на массу
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 3:15 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Mouflon писал(а):
газовый?
Спасибо за подсказку, лови +! Но кроме его еще понадобился кипяток. В тандеме они справились с этим соединением :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 3:17 pm
Atoll74 писал(а):
Mouflon писал(а):
газовый?
:):):):) Вот про кипяток я бы в жизнь не додумался :) Молодец!
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 4:46 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня не завелась машина, крутила бодро но не схватывала. Вытащил из трамблера центральный провод, он был весь черный, искру на корпус не давал. Другой его конец, который вставляется в катушку - как новый. Зачистил черный конец шкуркой, завелась, потроила, потом нормально работать стала.
Интересно, из-за чего он обуглился? Может ток больший подается? (Менял бегунок, и крышку с проводами из наборчика 30тыс назад)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 1:30 pm
Наверняка и в крышке контакт обгоревший, он обычно алюминиевый у Тойот, алюминий окисляется легко, контакт пропадает, и начинает гореть. Кстати окись алюминия очень хороший диэлектрик - изоляторы свечей например из него делаются.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 1:39 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Ага, и в крышке тож самое! Так это из-за того, вода попала? Или от времени, нормальное явление и через 30 тыков крышку с проводом менять надо??
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 5:29 pm
Машина: Carina E Wagon
Atoll74 писал(а):
Привет всем!!! Нужен совет по инструменту что бы открутить штучер бензонасоса. Обычные рожковые ключи срывают грани штучера идущего от бензонасоса. Бензонасос надо снять для окончательного диагноза неожиданного отказа Кариши на трассе. Вчера домой пиволокли на удавке. Предварительный диагноз показал что в рампу не поступает топливо. Элекрика в норме, перепроверено на несколько раз. Насос на слух то же работает, но бензин до рампы не доходит.
Привет! дык что было-то...???? :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 6:42 pm
А,действительно,Atoll74,договаривай,а то я так и не смог раскрутить ни газовым,на разрезным-тока гайку всю поплющил.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 8:44 pm
Mr_Nuke писал(а):
Не нормально конечно, наверное ненадежный контакт был. Вода еслиб и попала - следы бы остались от нее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:57 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у друга карина 2 карбюраторная, двиг 5аф- после переборки не заводится- свечи сухие, акум не накачиваает топлива и садиться, мож стоит на тросу протаскать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 1:00 am
Что-то непонятно...
ivan899 писал(а):
и садиться
Может стОит его зарядить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 1:03 am
Ну можно потаскать - что с ней случится, а можно при пуске тупо плеснуть топлива в карб прям сверху - схватит при педальке в пол, а дальше уже насос накачает.
З.Ы. Эх помню раньше машины после переборки спецом таскали несколько километров с выключенным зажиганием - притирали на холодную, а в нормальных мастерских на холодную на стенде движок крутили до запуска.
Последний раз редактировалось SaiD Ср мар 23, 2011 1:07 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 1:05 am
Не надо...
Одни мои знакомые так за КамАЗом холодную обкатку жигулёвскому мотору сделали...
Прогрели до рабочей температуры по приборному указателю.
Не заводя...
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 1:20 am
Двигатель: 1ZZFE
считаете лучше топлива плеснуть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 1:27 am
Лучше или нет - не знаю, но проще - однозначно. Где-то кубиков 5 должно хватить для начала, если не подхватит - еще столько- же плеснуть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:16 am
Двигатель: 1ZZFE
завтра попробуем)))) если подхватит, мож и насосёт.... друг говорит там бензонасос на валу крутится- в общем я не понял))))
а про севший акум- заряжен по полной- крутишь дофига эфекта 0
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:25 am
Сними клапанную крышку со своего мотора, приглядись к свободному концу своего впускного распредвала... задумайся. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:25 pm
Двигатель: 1ZZFE
пока не подребуется не сниму)))))))
а так шприцом бенз в карб надо пробовать)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 3:10 pm
Двигатель: 1ZZFE
сняли насос с той карины- понял отличия) ибо свой в баке видел)
в итоге насос рабочий- стартеру не накачать было бенз в систему-
в итоге завели напрямую- 300 гр постепенно в карб, работая прокачалось топливо и стала работать...
жаль друг при установвке свернул вакуумный клапан на впускной коллектор теперь приходится жать 2 недели за 1800 новый для ровной работы карины2
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 4:00 pm
Что за клапан - не EGR случайно? Если EGR - то заглушить и забыть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 5:47 pm
Двигатель: 1ZZFE
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90925-02076 этот
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
