Mouflon
Добавлено: Вт авг 31, 2010 9:02 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
разрезными ключами это делается. Если я понял об чём речь.
Atoll74
Добавлено: Вт авг 31, 2010 9:13 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Разрезной ключ изготовлен самостоятельно еще в прошлом году для топливного фильтра. Но и он не дал результатов. Метал штуцера какой-то мягкий... Может еще что посоветуете, что бы зажать белее сильно и избежать проскальзывания.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Mouflon
Добавлено: Вт авг 31, 2010 9:14 pm |
Человек-легенда |
Atoll74 писал(а): Разрезной ключ изготовлен самостоятельно еще в прошлом году для топливного фильтра. Но и он не дал результатов. Метал штуцера какой-то мягкий... Может еще что посоветуете, что бы зажать белее сильно и избежать проскальзывания.
газовый?
Atoll74
Добавлено: Вт авг 31, 2010 9:16 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
SaiD писал(а): Мож фильтр заткнуло просто? Такое предположение и я расматривал, но все же надо насос снять и посмотреть что там делается. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:Mouflon писал(а): Atoll74 писал(а): Разрезной ключ изготовлен самостоятельно еще в прошлом году для топливного фильтра. Но и он не дал результатов. Метал штуцера какой-то мягкий... Может еще что посоветуете, что бы зажать белее сильно и избежать проскальзывания. газовый?
А что, это идея. Надо попробовать 1-м номером....
SaiD
Добавлено: Вт авг 31, 2010 9:17 pm |
Человек-легенда |
Skif1980 писал(а): У меня блок сигналки возле мозгов, за бардачком. А валет хрен пойми где ! Причём сигналка в валет-режиме.. Такая вот фигня. FreemanDmitriy писал(а): Снимай панель приборов Фигня всё это ! Таких мест немеряно. Вся консоль, например или центральный тоннель. Да всё что угодно
Видимо поздновато уже, если не актуально - сотру. Мозги находятся легко, поклацать брелком, и сразу слышно где перещелкиваются релюхи. Кнопка Valet на многих сигах отсутствует, нужно просто глянуть на блок, и в сайт Автоэлектрик прямиком - там инфы по сигналкам боле-мене прилично. (Думал загинули они - не мог найти долго, слава Богу ошибся) Когда блок в руках, кнопку, если таковая в комплекте искать абсолютно не к чему - достаточно мыкать между собой контакты в разъеме выдернув шнурок кнопки, либо, если провод одиночный, мыкать его на массу
Atoll74
Добавлено: Ср сен 01, 2010 3:15 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
Спасибо за подсказку, лови +! Но кроме его еще понадобился кипяток. В тандеме они справились с этим соединением
Mouflon
Добавлено: Ср сен 01, 2010 3:17 pm |
Человек-легенда |
Atoll74 писал(а): Mouflon писал(а): Atoll74 писал(а): Разрезной ключ изготовлен самостоятельно еще в прошлом году для топливного фильтра. Но и он не дал результатов. Метал штуцера какой-то мягкий... Может еще что посоветуете, что бы зажать белее сильно и избежать проскальзывания. газовый? Спасибо за подсказку, лови +! Но кроме его еще понадобился кипяток. В тандеме они справились с этим соединением
 :):):) Вот про кипяток я бы в жизнь не додумался  Молодец!
Mr_Nuke
Добавлено: Вс мар 13, 2011 4:46 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня не завелась машина, крутила бодро но не схватывала. Вытащил из трамблера центральный провод, он был весь черный, искру на корпус не давал. Другой его конец, который вставляется в катушку - как новый. Зачистил черный конец шкуркой, завелась, потроила, потом нормально работать стала.
Интересно, из-за чего он обуглился? Может ток больший подается? (Менял бегунок, и крышку с проводами из наборчика 30тыс назад)
SaiD
Добавлено: Вс мар 13, 2011 1:30 pm |
Человек-легенда |
Наверняка и в крышке контакт обгоревший, он обычно алюминиевый у Тойот, алюминий окисляется легко, контакт пропадает, и начинает гореть. Кстати окись алюминия очень хороший диэлектрик - изоляторы свечей например из него делаются.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс мар 13, 2011 1:39 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Ага, и в крышке тож самое! Так это из-за того, вода попала? Или от времени, нормальное явление и через 30 тыков крышку с проводом менять надо??
forsash
Добавлено: Вс мар 13, 2011 5:29 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Atoll74 писал(а): Привет всем!!! Нужен совет по инструменту что бы открутить штучер бензонасоса. Обычные рожковые ключи срывают грани штучера идущего от бензонасоса. Бензонасос надо снять для окончательного диагноза неожиданного отказа Кариши на трассе. Вчера домой пиволокли на удавке. Предварительный диагноз показал что в рампу не поступает топливо. Элекрика в норме, перепроверено на несколько раз. Насос на слух то же работает, но бензин до рампы не доходит. Atoll74 писал(а): В тандеме они справились с этим соединением
Привет! дык что было-то...????
gerzolik
Добавлено: Вс мар 13, 2011 6:42 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
forsash писал(а): дык что было-то...????
А,действительно, Atoll74,договаривай,а то я так и не смог раскрутить ни газовым,на разрезным-тока гайку всю поплющил.
SaiD
Добавлено: Вс мар 13, 2011 8:44 pm |
Человек-легенда |
Mr_Nuke писал(а): SaiD Ага, и в крышке тож самое! Так это из-за того, вода попала? Или от времени, нормальное явление и через 30 тыков крышку с проводом менять надо??
Не нормально конечно, наверное ненадежный контакт был. Вода еслиб и попала - следы бы остались от нее.
ivan899
Добавлено: Ср мар 23, 2011 12:57 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у друга карина 2 карбюраторная, двиг 5аф- после переборки не заводится- свечи сухие, акум не накачиваает топлива и садиться, мож стоит на тросу протаскать?
Виктор77
Добавлено: Ср мар 23, 2011 1:00 am |
Человек-легенда |
ivan899 писал(а): акум не накачиваает топлива Что-то непонятно... ivan899 писал(а): и садиться
Может стОит его зарядить?
SaiD
Добавлено: Ср мар 23, 2011 1:03 am |
Человек-легенда |
ivan899 писал(а): у друга карина 2 карбюраторная, двиг 5аф- после переборки не заводится- свечи сухие, акум не накачиваает топлива и садиться, мож стоит на тросу протаскать? Ну можно потаскать - что с ней случится, а можно при пуске тупо плеснуть топлива в карб прям сверху - схватит при педальке в пол, а дальше уже насос накачает.
З.Ы. Эх помню раньше машины после переборки спецом таскали несколько километров с выключенным зажиганием - притирали на холодную, а в нормальных мастерских на холодную на стенде движок крутили до запуска.
Последний раз редактировалось SaiD Ср мар 23, 2011 1:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 1:05 am |
ivan899 писал(а): стоит на тросу протаскать? Не надо... Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:SaiD писал(а): можно потаскать - что с ней случится
Одни мои знакомые так за КамАЗом холодную обкатку жигулёвскому мотору сделали...
Прогрели до рабочей температуры по приборному указателю.
Не заводя...
ivan899
Добавлено: Ср мар 23, 2011 1:20 am |
Двигатель: 1ZZFE
считаете лучше топлива плеснуть?
SaiD
Добавлено: Ср мар 23, 2011 1:27 am |
Человек-легенда |
ivan899 писал(а): считаете лучше топлива плеснуть?
Лучше или нет - не знаю, но проще - однозначно. Где-то кубиков 5 должно хватить для начала, если не подхватит - еще столько- же плеснуть.
ivan899
Добавлено: Ср мар 23, 2011 3:16 am |
Двигатель: 1ZZFE
завтра попробуем)))) если подхватит, мож и насосёт.... друг говорит там бензонасос на валу крутится- в общем я не понял))))
а про севший акум- заряжен по полной- крутишь дофига эфекта 0
Добавлено: Ср мар 23, 2011 3:25 am |
ivan899 писал(а): друг говорит там бензонасос на валу крутится- в общем я не понял))))
Сними клапанную крышку со своего мотора, приглядись к свободному концу своего впускного распредвала... задумайся.
ivan899
Добавлено: Ср мар 23, 2011 12:25 pm |
Двигатель: 1ZZFE
пока не подребуется не сниму)))))))
а так шприцом бенз в карб надо пробовать)
ivan899
Добавлено: Чт мар 24, 2011 3:10 pm |
Двигатель: 1ZZFE
сняли насос с той карины- понял отличия) ибо свой в баке видел)
в итоге насос рабочий- стартеру не накачать было бенз в систему-
в итоге завели напрямую- 300 гр постепенно в карб, работая прокачалось топливо и стала работать...
жаль друг при установвке свернул вакуумный клапан на впускной коллектор теперь приходится жать 2 недели за 1800 новый для ровной работы карины2
SaiD
Добавлено: Чт мар 24, 2011 4:00 pm |
Человек-легенда |
ivan899 писал(а): жаль друг при установвке свернул вакуумный клапан на впускной коллектор теперь приходится жать 2 недели за 1800 новый для ровной работы карины2
Что за клапан - не EGR случайно? Если EGR - то заглушить и забыть.
