Текущее время: Вт май 26, 2026 7:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 5:22 pm
Зачем такие сложности? Все гораздо проще. Я воспользовался советом, прочитанным здесь же, возможно даже в этой ветке. Итак, машина на домкрате, колесо снято. Далее откручиваем гайку шарового пальца насколько позволит шрус, полностью открутить не удастся. Потом берем другой домкрат, подставляем его под шаровую опору и поднимаем всю стойку до уровня, когда машина стоит на колесах. После этого в зазор между рычагом и поворотным кулаком вставляем любую толстую железку. Я использовал обычный удлинитель под вороток. Дальше опускаем домкрат, который под шаровой, железка зажимается и палец шаровой с характерным треском выходит из поворотного кулака. Если палец сильно прикипел, то пара ударов молотком снизу по шаровой закончат дело. Никаких съемников не потребуется, Шрус тоже не трогаем. Ну а дальше останется открутить до конца гайку пальца и крепление шаровой к рычагу. У меня все получилось. Не помню кто об этом писал, мой респект тому изобретателю.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 5:41 pm
SaiD писал(а):
палец не сильно твердый, закален только шар
Это точная инфа,можно быть спокойным?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 7:25 pm
R-tem писал(а):
ivan899 писал(а):
Серега974
зубило, мож болгарка))))) посмотрим) главное выпресовать, жигулёвским съёмником пойдёт?
жигулевским сьемником для шаровых опор?)
ты куда его, в ШРУС упирать будешь другой стороной?))
Вообще можно вынуть ШРУС из поворотного кулака, и тогда сверху доступ для удара молотка по пальцу шаровой идет)
Здесь же на форуме отличный фотоотчет по замене шаровой без всяких съемников :) , ну глянуть для приличия хотяб
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Так любую б\ушную шаровую посмотри, или наконечник рулевой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 7:40 pm
да видел я фотоотчет, просто у всех свои методы, другу на камри меняли шаровые, одно выскочила аж бегом, со второй довольно долго мучались, и метод как в фотоотчете там не прокатил)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:34 pm
Дык нету б.ушки,тока новая пока.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:49 pm
Ну так а как я в таком случае могу доказать :). В любом сервисе зтого добра вагон и маленькая тележка - заскочи, попроси на эксперименты :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:00 pm
Доказывать не нужно,но только если ты выложил инфу,где-то ты её почерпнул,или сам придумал?Что-то я сумневаюсь,что шар закалён,а палец нет.Видимо,палец тоже должен быть калёный?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:11 pm
Шар каленый, а на конусе следы от молотка легко остаются, резьбы бывает срываются (каленые крошились-бы) Закалена именно поверхность шара до определенной твердости, а палец если закалить - может лопнуть. Гнутый палец ТАЗовской шаровой мне попадался - именно загнулся в ДТП, а не лопнул.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:31 pm
Воот,теперь спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:43 pm
Евген писал(а):
Заказал себе DELPHI TC 747
Рррррр. :evil: Сегодня появился шум снизу - как-будто защита открутилась. Сейчас заехал на яму. С защитой придется в следующий раз поковыряться шпильку загнуло и лист начал гулять, надо срезАть и менять. Плевать. Вот что расстроило. На левой шаровой появился люфт :oops:
Евген писал(а):
последнее время стараюсь в качестве эксперимента ставить з/ч этой фирмы
Всего полтора месяца и около 7 тык. Или возможный брак или все гавно :x Ладно закажу еще раз ту же. Попробую повторно наступить на грабли :D Вдруг все-таки редчайший брак ???
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:03 pm
Делфи - кетай голимый. По такому критерию, как цена/качество посоветовал бы поставить СTR и больше не экспериментировать.
Успехов.:)
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 1:44 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
заменил сегодня шаровые(мои были в хор сост хоть и с рваными пыльниками), развал свиду не ушёл, машину не уводит, как ещё можно определить*? неохота зря бабки тратить(((
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 9:13 am
Давным - давно в За Рубле предлагался интересный вариант: поперек протектора клеем Момент рисуется полоска. через час примерно она высыхает и после этого необходимо проехать по асфальту километров 5 вроде-бы. Затем оценить состояние этого рисунка на обоих колесах. Сожрать полоску должно равномерно. Если съело от наружного края - схождение великовато, если от внутреннего - маловато. А кроме схождения на Каринах не регулируют ничего
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 10:13 am
А я вывернул родную,заменил на ней шпильку,заодно и пыльник,да и поставил обратно-труханул новую ставить,начитавшись про уход развала.Пыльники родные интересного конструктива,теперь понятно,почему они ходють так долго(у меня под 400000).
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:12 pm
Двигатель: 1ZZFE
gerzolik
а где пыльники брал?
SaiD
))) найти бы сейчас)
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 3:41 pm
ivan899 писал(а):
где пыльники брал
Дык с новой шаровой снял.И шпильку тоже.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 3:57 pm
Двигатель: 1ZZFE
gerzolik
шпилька- шплинт?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 4:02 pm
ivan899 писал(а):
шпилька- шплинт?
Не,это чем шаровая к рычагу прикручивается:две шпильки и один болт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:46 am
Уважаемые специалисты!
Заказал оригинал шаровую, по вину билась 43330-29265, пришла вот такая 43330-19115. Вопрос - подойдет ли и действительно оригинал? Из маркировки есть надпись на пыльнике NOK и на пятаке под пальцем 3 цифры и буква. И еще - менять надо обязательно парой?
IMG_0084-1.JPG [ 237.72 КБ | Просмотров: 5651 ]
IMG_0085-1.JPG [ 241.46 КБ | Просмотров: 5656 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:52 am
Может напутали чего? В применяемости 190 кузова что т нет
43330-29265
43330-29375
я брал последнюю
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 4:24 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
3-ри года отъездил, пришла пора менять подвеску, все начало сыпаться писец, рулевые гремят, шаровые тоже начинают, стойки стабилизатора ек... чет все в кучу... что лучше взять?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 4:53 pm
Saman писал(а):
что лучше взять?
Да фиг его знает... Ни в этой теме ни здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1331 никто никакой инфы так и не выложил. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 5:13 pm
Пришел к выводу, что лучше оригинала нет. Кроме ииц.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 5:15 pm
Машина: Toyota Sera
Если на оригинал жаба душит, CTR
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 5:32 pm
Myth
Про CTR сказать плохого ничего. Мне их хватило на 25 тыков. При их стоимости хорошее вложение денег.
CTR как оригинал идет на корейские машины, НО CTR-оригинал для кореек иной, нежеле который продают в запчасти.
