Текущее время: Ср май 27, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 5:02 pm
А его так и так курочить. :( там нужная лапа не заведена. так что цепляться то к ней как то надо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 6:46 pm
FT232R - USB UART вроде так!
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Вот схемка :)
usb_rs232.gif [5.06 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 6:56 pm
ну вот к 9й лапе и цепляйся!
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 8:33 pm
А по подробней если не сложно! 9 нога это один проводок ? :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 8:39 pm
Двигатель: 7A
Это провод на контакт Vf1 в диагностической колодке.
Еще два провода для контактов Te2 и E1 на GND припаиваешь.
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 9:07 pm
посмотри по плате где удобнее прицепиться. ПОтому как к лапам FT232RL цепляться не очень удобно...
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 9:35 pm
спасибо буду пробовать! о результатах отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:36 pm
Всем доброго вечера. Обороты падают, вибрация ощущается и все это после разборки рейки рулевой. Вроде ничего не повредил под капотом. Проверил ЭБУ на ошибки - все чисто, ну думаю было б здорово считать осциллограммы. За полчаса спаял проводочек, нашли коллеги кондер на 3.3 нФ...ну думаю счас сниму данные - найду "где собака зарыта". Снял, проверил с характеристиками по Легионовскому букварю - ну все нормально, все параметры влезают в заданные диапазоны, кроме "плавающего" ХХ.
Товарищи, дайте направление куда копать? Прикладываю 2 файлика теста. Пользовался версией: CT78alpha.
P.S.: трамблер не вскрывал, свечи (платина) чистил, ВВ провода - один замотан изолентой со стороны трамблера, но все нормально ж было до переборки рейки (заказал чудо коробку, жду в конце недели). Как придет чудо коробка поставлю все новое - катушку зажигания, ВВ провода, крышку трамблера, тогда её и вскрою...кстати помех почти не было, советую кабель юзать с ферритовыми кольцами.
Test's_1&2.rar [2.85 КБ]
шланги.JPG [ 316.32 КБ | Просмотров: 7119 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 7:37 pm
Можно глупый вопрос7 Будет ли работать программа на ноуте с частотой процессора меньше 1Ггц? иработает ли на Win98?
Toyota Sprinter Carib AE95 5-MT 1989 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:22 pm
dor писал(а):
меньше 1Ггц?
У меня запустилась, но читать не успевала. Мож с другим букой повезёт? А у тебя авто есть? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 6:11 pm
Ребят, начало темы нету, не могу понять, что надо и как сделать диагностику самому? А то у нас на "диагностике" только плечами пожимают, ничего не могут проверить :cry:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
в другой темке от БелыйГусь была вот эта сцылка
Вопросы подключения к авто обсуждаются тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
а в ней еще
Зеркалируемая тема собственно тут - http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3107
А началась вся эта история еще раньше - http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2986
но те не рабочие(((
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 6:53 pm
[SoniC] писал(а):
но те не рабочие(((
Точно. Поправил :)
Но тебе не надо так глубоко, достаточно скачать программу, в справке к которой все написано :)
Надо для начала прочитать Help к программе.
Обижаешь диагностов Череповца, заедь к Михайлову он тебе все сделает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 1:27 pm
а адресок этого самого Михайлова можно? Я на олимпийской делал, и в гаражах на северном, ничего не могут сделать, нет разъема и все тут...
Щас попробую скачать прогу и разобраться
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
БелыйГусь
Спасибо, ссылки заработали :)
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
скачал вот это, а как к машине подключатся? Куда припаиватся и какие провода с какими разъемами покупать надо?
и что за блок выше на фото MOXA который?
Безымянный.jpg [9.7 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 3:56 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Вопрос не очень понятны!!! Судя по ярлыкам, ты скачал не сосвсем то что нужно... От куда и что скачано. В Хелпе программы что и куда все расписано...
А прогу скачивать надо вот от сюда http://rocketman.by.ru/ там две версии, обе рабочие....
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 5:08 pm
Можно вроде так 921_250_07_62 – Александр если нет, то записан в другом телефоне будет после воскресенья
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 6:32 pm
Atoll74,
GASCHE Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:36 pm
Скачал,прочитал. Без схемы куда припаиваться так и не понял :?
Нужен только кабель с Com портом и usb? или еще какой нибудь блок для преобразования нужен?
Подскажите плиз, я в этом деле первый раз, мне проще всю машину перебрать чем что то самому с нуля догнать без схем :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:38 pm
Если на компе есть железный COM порт -спаиваешь провод и втыкаешь в соответствующие лапы COM порта. Если нет, то ищешь или шнурок, или спаиваешь на специализированной микрухе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:51 pm
На ноуте нет ком порта. Есть схемы по перепайке? На какой микрухе?
Куда в машине присоединятся?
Можно схемы? Мне сложно понять на словах и в терминах :?
Вот это что за блок?
t_5040_1301333720.jpg_160.jpg [ 38.09 КБ | Просмотров: 7098 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:54 pm
Преобразователь USB-COM. Организует в операционной системе виртуальный COM порт. Простейший вариант. покупаешь такой переходник, вскрываешь и смотришь на какой микросхеме оно собрано. Как вариант могут быть FT232RL, CP2102 или CP2103. Скачиваешь datasheet на микросхемы и дальше ишешь какая лапа отвечает за нужный влаг. и к ней прицепляешься.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 10:26 pm
а можно готовый вариант кто нибудь разберет и сфоткает чтоб проще было? :?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 10:29 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=9927 внизу фотка самодельного адаптера. Сделал сегодня, несколько часов назад. Это адаптер для снятия логов + приблуда для стенда чистки форсунок.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 10:37 pm
Во! Респект! Это уже мне понятнее :)
 Заголовок сообщения: иагностика ноутбуком через усб
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 7:44 am
Привет!
Я купил на днях на рынке кабель Toyota TIS (usb) j2534 .. в комплекте был диск с прогой TECHSTREAM.. Установл прогу подключил авто.. Обнаруживает и работает прекрасно.. Только прога на английском :( в инете нигде нет переводчика и не существует в природе :(.. Вопрос: Может есть другая прога, альтернативная?? Главное чтоб был на русском и работал с купленным кабелем. Подскажите пожалуйста..
P.s. В инете нашел только подключения через сом-порт или переходник :(
Спасибо.
С Уважением Александр.
