Текущее время: Вт май 26, 2026 5:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:49 pm
Mouflon
Ну правильно фсе - по 20мА на кристалл - там выходы у каждого кристалла строго индивидуальные (6 ног) При параллельном включении 60мА и получится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:51 pm
SaiD писал(а):
Mouflon
А, ну да... я интересно как они Continuous Forward Current ажо 300 mA насчитали?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:00 pm
Ну ты этаа, попроще как нибудь, я в таких буквах не понимаю ни бельмеса :D Если это максимальный кратковременный ток - то вполне легко. В ПДУ для бытовой техники ток через ИК диодики 1А достигает. По крайней мере так в букваре по ремонту 3УСЦТ в свое время писали. (Еляшкевич вроде бы)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:07 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
спасибо, созвонился с товарищем, через которого достались, он кому-то трубку передал, в общем ТТХ такие: Ток 350 мА, напр 3,2-3,4В, 110 Лм, температура света 5500-6500 К.
а ноги у него две.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:14 pm
а ноги у него две.
Эээ, пошютиль да? если дашь 350 мА - думаю больше секунды не отработают. 6 ног даже на твоей фотке видно - по 3 сверху и снизу. :)
З.Ы. с одной стороны все аноды, с другой все катоды.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:22 pm
Присоединяюсь к мнению SaiD
Напутал что-то твой товарищ :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:23 pm
Двигатель: 2.0 бенз
нет не шучу, их с завода, который занимается изготовлением ламп дневного света на диодах достали.
Ноги две вот фото.
Думаю, что ток все-таки 350 мА. Буду варганить себе DRL. Осталось только найти коллиматоры (линзочки) и блок стабилизирующий ток. Благо их в интернете немеряно. Покупать DRL не хочу, хочется самому поковыряться...
svetodiod2.jpg [ 27.53 КБ | Просмотров: 4440 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:30 pm
ВM1978
Блин, а точно с низу подругому выглядят. Ну попробуй на одном - если один и спалишь - пережить можно. И снизу наверное теплоотвод как-то должен цепляться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:32 pm
При токе 350 мА и прямом падении напряжения 3,2-3,4 В, как писал, мощность диода составит около 1 Вт. Такие диоды бывают, но они обычно более крупные и снабжены радиатором.
А впрочем халявные и спалить не жалко...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:33 pm
Продолжительный прямой ток это... :o Z удивлён.... Кстати, у тебя же эти светики есть... Может попробуешь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:35 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Rash
в том то и дело, что когда договаривался о том, чтобы мне их надыбали, говорил что надо 1Вт-ные, вот собственно их и притаранили. Вопрос с радиатором стоит остро, сижу в нете и ищу где поближе есть, чтобы заказать. Самостоятельно радиатор не представляю как сделать... Вернее теоритически представляю, а вот практически не смогу. Легче заказать их.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:36 pm
Насчет удивлен? - конечно!!! А насчет попробовать - меня жаба прибьёт сразу :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 2:44 pm
ВM1978 писал(а):
ток все-таки 350 мА
Мне тоже с трудом верится в такой ток. Да и места контакта с радиатором я не вижу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 4:36 pm
Двигатель: 2.0 бенз
ВM1978 писал(а):
ток все-таки 350 мА
напугался я после этих слов и нашел вот что: http://www.transistor.ru/catalog/referencepopup/10596/
только вот по поводу охлаждения я не понимаю, надо его охлаждать или нет, если надо то как...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 4:49 pm
ВM1978 писал(а):
ВM1978 писал(а):
ток все-таки 350 мА
Подай на него 300mA - если будет греться то надо охлаждать...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 7:51 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Заранее извинюсь за неграматность,в электрике ни чего не смыслю,прошу отзывчивых и понимающих людей объяснить мне без лишней терминологии как и что мне нужно припаять к диодной ленте,чтобы ее яркость стала меньше?Лента та,в которой цепи по три диода и одного сопротивления.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 8:27 pm
Резисторы замени на другие с большим номиналом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 8:36 pm
Машина: RAV 4
а не получится что нибудь одно припаять на всю цепь? а то у меня все в блок печки уже упаковано,думал на питающие провода что нить повесить можно,нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 8:38 pm
можно, только греться будет. Посчитай ток, прикинь падение напряжения и получишь рассеиваимую мощность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 8:43 pm
Машина: RAV 4
я ни чего не понял,но все равно спасибо ) понял что сопротивление припаять можно,пусть греется,не расплавит пластмассу уж наверно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:15 pm
А вот флуорисцентную шкалу с УФ подсветкой никто у нас не делал?
Что то типа такого :
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:25 pm
Двигатель: 2.0 бенз
греется, но светит хорошо, вот фото при подаче 8.8 В через сопротивление 30 Ом.
подскажите кто-нибудь термопасту какую-нибудь для монтажа этих диодов на радиатор... аналаг какой-нить вот этого http://www.dealextreme.com/p/fujik-sili ... -like-4579
Комментарий к файлу: в полной темноте
P1050815.JPG [ 298.63 КБ | Просмотров: 4433 ]
P1050816.JPG [ 285.33 КБ | Просмотров: 4434 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:31 pm
Mouflon
интересует как это точно реализовано на девятке! Сложно так сделать? И как тут добились такого равномерного свечения? В девятке же всего 3 или 4 лампочки сверху вроде.
Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:39 pm
Красиво - но ядовито, пипец.... :P
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:44 pm
В смысле ядовито?
