SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:49 pm |
Mouflon
Ну правильно фсе - по 20мА на кристалл - там выходы у каждого кристалла строго индивидуальные (6 ног) При параллельном включении 60мА и получится.
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:51 pm |
SaiD писал(а): Mouflon Ну правильно фсе - по 20мА на кристалл - там выходы у каждого кристалла строго индивидуальные (6 ног) При параллельном включении 60мА и получится.
А, ну да... я интересно как они Continuous Forward Current ажо 300 mA насчитали?
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:00 pm |
Mouflon писал(а): А, ну да... я интересно как они Continuous Forward Current ажо 300 mA насчитали?
Ну ты этаа, попроще как нибудь, я в таких буквах не понимаю ни бельмеса  Если это максимальный кратковременный ток - то вполне легко. В ПДУ для бытовой техники ток через ИК диодики 1А достигает. По крайней мере так в букваре по ремонту 3УСЦТ в свое время писали. (Еляшкевич вроде бы)
ВM1978
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:07 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
спасибо, созвонился с товарищем, через которого достались, он кому-то трубку передал, в общем ТТХ такие: Ток 350 мА, напр 3,2-3,4В, 110 Лм, температура света 5500-6500 К.
а ноги у него две.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:14 pm |
ВM1978 писал(а): спасибо, созвонился с товарищем, через которого достались, он кому-то трубку передал, в общем ТТХ такие: Ток 350 мА, напр 3,2-3,4В, 110 Лм, температура света 5500-6500 К. а ноги у него две.
Эээ, пошютиль да? если дашь 350 мА - думаю больше секунды не отработают. 6 ног даже на твоей фотке видно - по 3 сверху и снизу.
З.Ы. с одной стороны все аноды, с другой все катоды.
Rash
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:22 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Присоединяюсь к мнению SaiD
Напутал что-то твой товарищ
ВM1978
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:23 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
нет не шучу, их с завода, который занимается изготовлением ламп дневного света на диодах достали.
Ноги две вот фото.
Думаю, что ток все-таки 350 мА. Буду варганить себе DRL. Осталось только найти коллиматоры (линзочки) и блок стабилизирующий ток. Благо их в интернете немеряно. Покупать DRL не хочу, хочется самому поковыряться...
svetodiod2.jpg [ 27.53 КБ | Просмотров: 4438 ]
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:30 pm |
ВM1978
Блин, а точно с низу подругому выглядят. Ну попробуй на одном - если один и спалишь - пережить можно. И снизу наверное теплоотвод как-то должен цепляться.
Rash
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:32 pm |
При токе 350 мА и прямом падении напряжения 3,2-3,4 В, как писал, мощность диода составит около 1 Вт. Такие диоды бывают, но они обычно более крупные и снабжены радиатором.
А впрочем халявные и спалить не жалко...
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:33 pm |
SaiD писал(а): Mouflon писал(а): А, ну да... я интересно как они Continuous Forward Current ажо 300 mA насчитали? Ну ты этаа, попроще как нибудь, я в таких буквах не понимаю ни бельмеса  Если это максимальный кратковременный ток - то вполне легко.
Продолжительный прямой ток это...  Z удивлён.... Кстати, у тебя же эти светики есть... Может попробуешь?
ВM1978
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:35 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
Rash
в том то и дело, что когда договаривался о том, чтобы мне их надыбали, говорил что надо 1Вт-ные, вот собственно их и притаранили. Вопрос с радиатором стоит остро, сижу в нете и ищу где поближе есть, чтобы заказать. Самостоятельно радиатор не представляю как сделать... Вернее теоритически представляю, а вот практически не смогу. Легче заказать их.
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:36 pm |
Mouflon писал(а): Продолжительный прямой ток это...  Z удивлён.... Кстати, у тебя же эти светики есть... Может попробуешь?
Насчет удивлен? - конечно!!! А насчет попробовать - меня жаба прибьёт сразу
Dmitry_R
Добавлено: Пт мар 25, 2011 2:44 pm |
ВM1978 писал(а): ток все-таки 350 мА
Мне тоже с трудом верится в такой ток. Да и места контакта с радиатором я не вижу.
ВM1978
Добавлено: Пт мар 25, 2011 4:36 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
Dmitry_R писал(а): ВM1978 писал(а): ток все-таки 350 мА Мне тоже с трудом верится в такой ток. Да и места контакта с радиатором я не вижу.
напугался я после этих слов и нашел вот что: http://www.transistor.ru/catalog/referencepopup/10596/
только вот по поводу охлаждения я не понимаю, надо его охлаждать или нет, если надо то как...
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 4:49 pm |
ВM1978 писал(а): Dmitry_R писал(а): ВM1978 писал(а): ток все-таки 350 мА Мне тоже с трудом верится в такой ток. Да и места контакта с радиатором я не вижу. напугался я после этих слов и нашел вот что: http://www.transistor.ru/catalog/referencepopup/10596/только вот по поводу охлаждения я не понимаю, надо его охлаждать или нет, если надо то как...
Подай на него 300mA - если будет греться то надо охлаждать...
Артурартур
Добавлено: Пт мар 25, 2011 7:51 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Заранее извинюсь за неграматность,в электрике ни чего не смыслю,прошу отзывчивых и понимающих людей объяснить мне без лишней терминологии как и что мне нужно припаять к диодной ленте,чтобы ее яркость стала меньше?Лента та,в которой цепи по три диода и одного сопротивления.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 8:27 pm |
Артурартур писал(а): Заранее извинюсь за неграматность,в электрике ни чего не смыслю,прошу отзывчивых и понимающих людей объяснить мне без лишней терминологии как и что мне нужно припаять к диодной ленте,чтобы ее яркость стала меньше?Лента та,в которой цепи по три диода и одного сопротивления.
Резисторы замени на другие с большим номиналом.
Артурартур
Добавлено: Пт мар 25, 2011 8:36 pm |
Машина: RAV 4
а не получится что нибудь одно припаять на всю цепь? а то у меня все в блок печки уже упаковано,думал на питающие провода что нить повесить можно,нет?
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 8:38 pm |
Артурартур писал(а): а не получится что нибудь одно припаять на всю цепь? а то у меня все в блок печки уже упаковано,думал на питающие провода что нить повесить можно,нет?
можно, только греться будет. Посчитай ток, прикинь падение напряжения и получишь рассеиваимую мощность.
Артурартур
Добавлено: Пт мар 25, 2011 8:43 pm |
Машина: RAV 4
я ни чего не понял,но все равно спасибо ) понял что сопротивление припаять можно,пусть греется,не расплавит пластмассу уж наверно.
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:15 pm |
А вот флуорисцентную шкалу с УФ подсветкой никто у нас не делал?
Что то типа такого :
ВM1978
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:25 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
Mouflon писал(а): ... Подай на него 300mA - если будет греться то надо охлаждать...
греется, но светит хорошо, вот фото при подаче 8.8 В через сопротивление 30 Ом.
подскажите кто-нибудь термопасту какую-нибудь для монтажа этих диодов на радиатор... аналаг какой-нить вот этого http://www.dealextreme.com/p/fujik-sili ... -like-4579
Комментарий к файлу: в полной темноте
P1050815.JPG [ 298.63 КБ | Просмотров: 4431 ]
P1050816.JPG [ 285.33 КБ | Просмотров: 4432 ]
Cail
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:31 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 10, 2010 10:29 pm Сообщения: 318 Откуда: SPb Репутация: 7 [ ? ]
Mouflon
интересует как это точно реализовано на девятке! Сложно так сделать? И как тут добились такого равномерного свечения? В девятке же всего 3 или 4 лампочки сверху вроде.
_________________ Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
Дмитрий 701
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:39 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Mouflon писал(а): А вот флуорисцентную шкалу с УФ подсветкой никто у нас не делал?
Красиво - но ядовито, пипец....
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:44 pm |
Дмитрий 701 писал(а): Mouflon писал(а): А вот флуорисцентную шкалу с УФ подсветкой никто у нас не делал?
В смысле ядовито?
