SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:45 pm |
| Человек-легенда |
В девятом щитке для высокой панели 3 лампы, но там можно 12 дырок к имеющимся трем насверлить, и приклеить кусок св диодной ленты 25 см длиной. Сегодня блин извращаться так пришлось.
Фарид
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:46 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
ВM1978
термопасту купи в компьютерном магазине, она наверняка такае же как по ссылке твоей
Mouflon
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Cail писал(а): Mouflon интересует как это точно реализовано на девятке! Сложно так сделать? И как тут добились такого равномерного свечения? В девятке же всего 3 или 4 лампочки сверху вроде.
Скорее всего затонировали стекло, стрелки и приборы покрасили флюоресцентной краской и УФ-светодиодами подсвечивают....
Сергей С@ныч
| Человек-легенда |
Артурартур писал(а): пластмассу уж наверно
Может.
Дмитрий 701
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:56 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Mouflon писал(а): В смысле ядовито?
Подсветка должна быть, как бы сказать... удобоваримой для глаз что ли, нераздражающей, нейтральной. А на фотках "кислотный" Лас-Вегас прям - опупеешь на такое пялицца!
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:57 pm |
| Человек-легенда |
ВM1978 писал(а): подскажите кто-нибудь термопасту какую-нибудь для монтажа этих диодов
Вот http://www.amdclub.ru/ochlazhdenie-prot ... -stranitsi
desha
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 12:57 am Сообщения: 87 Откуда: г. Кировск, Ленинградская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 7A
ВM1978 писал(а): Mouflon писал(а): ... Подай на него 300mA - если будет греться то надо охлаждать... греется, но светит хорошо, вот фото при подаче 8.8 В через сопротивление 30 Ом. подскажите кто-нибудь термопасту какую-нибудь для монтажа этих диодов на радиатор... аналаг какой-нить вот этого http://www.dealextreme.com/p/fujik-sili ... -like-4579
Я бы использовал термопроводящий клей АлСил-5. Как раз используется в компьютерах при монтаже радиаторов на чипы. В сетевых компьютерных магазинах (Кей, Компьютерный Мир, Sunrise и тд) он имеется.
_________________ Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:09 pm |
| Человек-легенда |
Термопаста в магазинах радиодеталей и компьютерных комплектующих продается. А ультрафиолет разрушает сетчатку глаз. Кстати про диоды УФ диапазона не слышал ни разу почему то.
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:14 pm |
| Человек-легенда |
SaiD писал(а): А ультрафиолет разрушает сетчатку глаз. А для этого как раз тонировочной плёнкой стекло приборки затонировать. Цитата: Кстати про диоды УФ диапазона не слышал ни разу почему то.
Mister ToCaE
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:22 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
ВM1978 писал(а): аналаг какой-нить вот этого Это термопроводный клей, а не паста. Ну приклеиш к радиатору, а как питание на него подать? Для твоего случая радиатором может служить дорожка на плате, к которой припаиваются св.-диоды. Но площадь этой дорожки-радиатора будет такой, что между соседними диодами расстояние будет приличное. ВM1978 писал(а): 8.8 В через сопротивление 30 Ом
Потреблял он у тебя порядка 170 мА, это половина его "способностей", а уже грелся. Либо добавляй резистор (потеря яркости), либо ищи спец. радиаторы под них.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
ВM1978
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:32 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
спасибо всем за советы. завтра поеду искать что-нить для радиаторов, и термопасту АлСил
| Человек-легенда |
медный радиатор прийдется колбасить, к нему и паяться без паст и клеев. а для второго вывода отверстие в нем сверлить.
Dmitry_R
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:42 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
SaiD писал(а): к нему и паяться без паст и клеев
Пайка - самая лучшая термопаста. А пластиковый участок уже намазать термопастой или клеем.
Может что то типа сплава Розе поискать, тогда паять можно будет на бытовом утюге или феном.
(это низкотемпературный припой)
http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:49 pm |
| Человек-легенда |
Розе при нагреве в процессе эксплуатации может отскочить Полупроводники ведь допустимо греть до 125 градусов помойму.
Dmitry_R
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:04 pm |
SaiD писал(а): Розе при нагреве в процессе эксплуатации может отскочить
Клей в помощь.
Mouflon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:09 pm |
| Человек-легенда |
SaiD писал(а): Розе при нагреве в процессе эксплуатации может отскочить Полупроводники ведь допустимо греть до 125 градусов помойму.
Легко... у неё температура плавления меньше 100 градусов. я так платы лудил - в подкислёной кипящей воде.
Mister ToCaE
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:14 pm |
| Контролер |
SaiD писал(а): до 125 градусов
Это никак не рабочая тем-ра. Кратковременно - м.б., но только не СМД светики!!!
И про вибрацию при эксплуатации авто не забываем!
ВM1978
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:17 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 2.0 бенз
еще раз спасибо. почитав ответы. я понял, что надо сделать радиатор самостоятельно, ладно почитаю еще в просторах интернета информацию.
как будет готово отпишусь. ну или по ходу продвижения буду отписывать...
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:31 pm |
| Человек-легенда |
Mister ToCaE
Ну так я и не говорю, что 125 градусов постоянно будут - одного раза вполне хватит - кратковременного при чем. Реально любой полупроводник терпит больше 125. Строчные транзюки в телевизорах бывают отпаиваются от нагрева, а после пайки пашут дальше нормально.  Для надежного термоконтакта можно пружинной скобкой с отверстием по форме излучателя прижимать.
Mister ToCaE
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:02 am |
| Контролер |
SaiD писал(а): любой полупроводник
Ну нельзя же всё под одну гребёнку. Я бы скорее сравнивал с полевиками - боятся статики. У св.диодов капризов ещё больше, в том числе и температура. Так, при пайке СМД светиков незаземлённым паяльником частенько наблюдал кратковременную еле видимую "засветку", после чего такой св.диод работал не долго, либо вообще не работал. Но и заземление не всегда спасает..... но это долгая история. Всё приходит с опытом, нет не всё - уходят дорогие мощные светодиоды!  Но ВM1978 достались нахаляву - пусть тренируется. Св.диоды выше 0,5 Вт я бы подключал только через спец. схемы и на спец. радиаторах.
Mouflon
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:26 am |
| Человек-легенда |
Mister ToCaE писал(а): Св.диоды выше 0,5 Вт я бы подключал только через спец. схемы и на спец. радиаторах.
вот как раз схемка драйвера на 350 mA http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... f=16&t=915
Mister ToCaE
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:58 am |
| Контролер |
Mouflon писал(а): вот как раз схемка
Вот вот. И то у человека пульсации 70мА. 320+70=390 из номинальных 350. Сколько диоды в таком режиме проживут? По поводу нагрева - расстояние между светиками, наверное, не из-за большого стола.
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 26, 2011 1:04 am |
SaiD писал(а): Реально любой полупроводник терпит больше 125
У мощных светодиодов предел обычно +110 С
Что бы припаянный сплавом Розе к медному радиатору, SMD диод отпаялся от радиатора, - температура самого радиатора должна достигнуть +100 град. При этом температура кристалла уже будет за пределами +110 или около того.
В любом случае, если требуется что бы мощный светодиод работал долго и счастливо, то не стоит превышать рабочую температуру выше 80 град. ни при каких условиях.
Mouflon
Добавлено: Сб мар 26, 2011 1:29 am |
| Человек-легенда |
Mister ToCaE писал(а): Mouflon писал(а): вот как раз схемка Вот вот. И то у человека пульсации 70мА. 320+70=390 из номинальных 350. Сколько диоды в таком режиме проживут? По поводу нагрева - расстояние между светиками, наверное, не из-за большого стола.
у этих длительно 400 mA, а пиковая 600mA... так что нифига им не будет.
http://www.nanosvet.su/doc/svetodiodi/n ... T-H1-E.pdf
SaiD
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:51 pm |
| Человек-легенда |
Dmitry_R
Видимо все это с опытом прийдет - все-равно не реально учесть все нюансы. Кстати при использовании Розе определенная термозащита появляется, т.е. при перегреве диод отскочит, и останется живым.
Кстати еще немного и дойдем до кулеров в фары ДХО
