MerTV
Добавлено: Ср мар 23, 2011 1:07 am |
От опелей шайбы подходят,может там тоже свои обозначения. Засунули ранее,а тут сиди голову ломай  Микрометр в помощь и никакие номера я давно уже не смотрю и им не верю
SaiD
Добавлено: Ср мар 23, 2011 1:13 am |
Человек-легенда |
Если англицкие размеры - может как-то с дюймами связано. Эти же придурки любят не только прямые дюймовые или линейные размеры давать - но и обратные - ну как резьбы- ключи например 5/8 и т.п.
З.Ы. То-же к калибрам относится - охотничьи калибры до сих пор не меняют, так и осталась английская система.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 2:21 am |
MerTV писал(а): Микрометр в помощь и никакие номера я давно уже не смотрю и им не верю Ура! ЧТД %-))) SaiD писал(а): к калибрам относится - охотничьи калибры до сих пор не меняют, так и осталась английская система.
Ты про гладкоствол с его "обратной" системой и количеством картечин в заряде? Или про нарезное и его доли дюйма?
SaiD
Добавлено: Ср мар 23, 2011 3:02 pm |
Человек-легенда |
Конечно гладкоствольное - нарезное на Руси в милиметрах по полям.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 3:15 pm |
SaiD писал(а): нарезное на Руси в милиметрах по полям.
Для иномарок используются и дюймовые калибры. Типа .22LR или .222Rem/
old_Duglas
Добавлено: Ср мар 23, 2011 3:58 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
MerTV писал(а): подпятнички,и чем я их мерил
лютая конструкция
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
SaiD
Добавлено: Ср мар 23, 2011 5:22 pm |
Человек-легенда |
Кто-то флудеров пострелять собиралси...
Добавлено: Ср мар 23, 2011 5:59 pm |
SaiD писал(а): флудеров пострелять
Вот счас и начёнм.
Только калибр подберём поудачнее...
old_Duglas
Добавлено: Ср мар 23, 2011 9:22 pm |
А чё это сразу стрелять то, да еще и обзываться
alegarh
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:47 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 10:22 pm Сообщения: 140 Откуда: г.Кострома Репутация: 14 [ ? ]
Машина: мазда 3
На входных клапанах зазоры получаются быстрей чем на выходе. Может просто клапана притереть? Как вариант...
MerTV
Добавлено: Сб мар 26, 2011 1:00 am |
alegarh писал(а): На входных клапанах зазоры получаются быстрей чем на выходе. Может просто клапана притереть? Как вариант...
пперреведии...
Константин21
Добавлено: Сб мар 26, 2011 1:10 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 869 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
для притерки клапанов башку надо снимать?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
MerTV
Добавлено: Сб мар 26, 2011 1:22 am |
ага
old_Duglas
Добавлено: Сб мар 26, 2011 2:35 am |
Дико извиняюсь, сам не могу допетрить. Микрометор 25-100 сгодится для замера регулировочных шайб ФЕ? ГЕ?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
походу нет, начал разбираться потихоньку
MerTV
Добавлено: Сб мар 26, 2011 8:45 am |
На безрыбье сгодится. В комплекте же есть проверочный цилиндр,вот между ним и микрометром и зажимай шайбу ФЕ.
А для ЖЕ из сверла делай вставыш.
Думаю уж потом из полученной цифры сможешь извлечь толщину шайбы путем вычитания?
old_Duglas
Добавлено: Сб мар 26, 2011 9:55 am |
спасибо. Осталось найти где можно сверло красиво отпилить, какой диаметр сверла взять, не подскажешь?
SaiD
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:21 pm |
Человек-легенда |
До 6и мм видимо любоое. А почему именно сверло? можно ролик от убитого роликового подшипника, ну или иголку от кразовского кардана отторцевать  Микрометр 25-100 штука удобная наверно - не видел такой ни разу...
alegarh
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:23 pm |
Бригадир |
Машина: мазда 3
Перевожу - если притереть клапана то зазор соответственно уменьшится и шайбы которые стоят денег не надо будет покупать
SaiD
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:27 pm |
Человек-легенда |
Ну можно торцануть клапана. Технологически можно торцануть даже под старые шайбы, только процесс подгонки длинный, хотя и вполне реальный.
alegarh
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:38 pm |
Бригадир |
Машина: мазда 3
Как не крути под седлами клапанов появляется нагар из-за ху...ого бензин. за одно и прилегание восстановить
SaiD
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:57 pm |
Человек-легенда |
Нагар то ладно, притирать то из-за раковин на рабочей фаске приходится. При чем по нормальному то фаску клапана перед притиркой шлифовать нужно, а седло зенковать. При простой притирке необработанных деталей клапан при нагреве уходит с притертого пояска, и уплотнение нарушается.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 1:44 am |
SaiD писал(а): До 6и мм видимо любоое Обломись: до ПЯТИ миллиметров.  ))) Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:SaiD писал(а): можно торцануть клапана
Это крайняя мера, когда нет других. И плохая, кстати...
Artem23
Добавлено: Вс мар 27, 2011 2:15 am |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
штангенциркуль электронный мне кажется проще найти будет , да и ему больше применения будет потом в быту .
Ctazzz
Добавлено: Вт июн 14, 2011 6:48 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
От зубила шайбочки подойдут?А то ждать не хочется 3 дня
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
