Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 1:07 am
От опелей шайбы подходят,может там тоже свои обозначения. Засунули ранее,а тут сиди голову ломай :) Микрометр в помощь и никакие номера я давно уже не смотрю и им не верю
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 1:13 am
Если англицкие размеры - может как-то с дюймами связано. Эти же придурки любят не только прямые дюймовые или линейные размеры давать - но и обратные - ну как резьбы- ключи например 5/8 и т.п.
З.Ы. То-же к калибрам относится - охотничьи калибры до сих пор не меняют, так и осталась английская система.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 2:21 am
Ура!
ЧТД
Ты про гладкоствол с его "обратной" системой и количеством картечин в заряде? Или про нарезное и его доли дюйма? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:02 pm
Конечно гладкоствольное - нарезное на Руси в милиметрах по полям.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:15 pm
Для иномарок используются и дюймовые калибры. Типа .22LR или .222Rem/
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:58 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
подпятнички,и чем я их мерил
лютая конструкция :shock:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 5:22 pm
Кто-то флудеров пострелять собиралси...
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 5:59 pm
SaiD писал(а):
флудеров пострелять
Вот счас и начёнм.
Только калибр подберём поудачнее...
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 9:22 pm
А чё это сразу стрелять то, да еще и обзываться :x
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:47 am
Машина: мазда 3
На входных клапанах зазоры получаются быстрей чем на выходе. Может просто клапана притереть? Как вариант...
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:00 am
пперреведии...
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:10 am
для притерки клапанов башку надо снимать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:22 am
ага
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 2:35 am
Дико извиняюсь, сам не могу допетрить. Микрометор 25-100 сгодится для замера регулировочных шайб ФЕ? ГЕ?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
походу нет, начал разбираться потихоньку :?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 8:45 am
На безрыбье сгодится. В комплекте же есть проверочный цилиндр,вот между ним и микрометром и зажимай шайбу ФЕ.
А для ЖЕ из сверла делай вставыш.
Думаю уж потом из полученной цифры сможешь извлечь толщину шайбы путем вычитания?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 9:55 am
спасибо. Осталось найти где можно сверло красиво отпилить, какой диаметр сверла взять, не подскажешь? :?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:21 pm
До 6и мм видимо любоое. А почему именно сверло? можно ролик от убитого роликового подшипника, ну или иголку от кразовского кардана отторцевать :twisted: Микрометр 25-100 штука удобная наверно - не видел такой ни разу...
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:23 pm
Машина: мазда 3
Перевожу - если притереть клапана то зазор соответственно уменьшится и шайбы которые стоят денег не надо будет покупать
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:27 pm
Ну можно торцануть клапана. Технологически можно торцануть даже под старые шайбы, только процесс подгонки длинный, хотя и вполне реальный. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:38 pm
Машина: мазда 3
Как не крути под седлами клапанов появляется нагар из-за ху...ого бензин. за одно и прилегание восстановить
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:57 pm
Нагар то ладно, притирать то из-за раковин на рабочей фаске приходится. При чем по нормальному то фаску клапана перед притиркой шлифовать нужно, а седло зенковать. При простой притирке необработанных деталей клапан при нагреве уходит с притертого пояска, и уплотнение нарушается.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 1:44 am
Обломись: до ПЯТИ миллиметров. ;-))))
Это крайняя мера, когда нет других. И плохая, кстати...
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 2:15 am
штангенциркуль электронный мне кажется проще найти будет , да и ему больше применения будет потом в быту .
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 6:48 pm
От зубила шайбочки подойдут?А то ждать не хочется 3 дня :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 7:08 pm
Репутация: 28 [ ? ]
MerTV
я так понял ты меняешь шайбы без притирки клапанов (без снятия головы)!?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
