Роман44
Добавлено: Сб мар 19, 2011 9:05 am |
я правильно меряю ?
SaiD
Добавлено: Сб мар 19, 2011 2:18 pm |
Ну вот примерно так:
Щиток приборов.JPG [ 50.75 КБ | Просмотров: 2217 ]
Роман44
Добавлено: Пт мар 25, 2011 6:55 pm |
Приборка у меня не такая, ток щас заметил
Расскажу что я намерял на примере 2-х лампочек:
Лампа уровня масла: при выкл. зажигании ноли на обоих клеммах, при вкл. зажигании на одной 10,9 на другой 1,5 В - это с лампочкой, без нее на одной 11,2 на другой 0
Чек: почти тоже самое только с лампочкой на одной из клемм 0,9 В
На болтиках GAGE и GRD 0,4 В
SaiD
Добавлено: Пт мар 25, 2011 8:31 pm |
Ну вот. 0,4 Вольта на болтах массы в щитке вполне пристойно  Напряжения на лампах масла и мясорубки вообще из другой оперы - у них + общий, а не масса. А масса общая у ламп поворотов и дальнего света. Померять бы еще что там на болту GRD относительно кузова при включенных поворотах происходит.
Роман44
Добавлено: Сб мар 26, 2011 9:17 am |
SaiD писал(а): Померять бы еще что там на болту GRD относительно кузова при включенных поворотах происходит.
сделаю
еще вчера заметил при включении "дворников", омывателя стекла и включении дальнего тоже притухают
все больше и больше, все дальше и дальше
ааааааааааааааа
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
а может в подрулевом переключателе чего не так ?
хотя при включении задней тоже притухают, а от стопов и туманок задних нет
Роман44
Добавлено: Сб мар 26, 2011 4:12 pm |
померял, вот что получил
болтиков GRD у меня 2
На нижнем посередине приборки без поворотников 0,005 В, с поворотниками скачет до 0,022В, на болтике, кот. посредине приборки 0,06В и не скачет при включении поворотов, на болтике GAGE 0.04В без поворотов, а с поворотами проседает до 0,037 В
При включении дальнего света на нижнем болтике появляется напряжение 0,015В
На заведеном двигателе напруга м-у массой и IGN 14.2В, а при включении любого из потребителей падает до 13,2 В
Может с "геной" чего ?
SaiD
Добавлено: Пн мар 28, 2011 9:03 pm |
Ага с массой разобрались - все нормально получается. А с Зарядкой -померяй на аккумуляторе с нагрузкой и без нагрузки. До приборки напруга пока по дебрям электропроводки доползет - бывает и сильно просаживается, поэтому главно, чтоб на батарейке все нормально было.
Роман44
Добавлено: Вт мар 29, 2011 10:35 am |
Без нагрузки на ХХ 14,6, при вкл печке 4-е полажение, дальний, туманки, магнитола, обогрев стекла 12,3 на ХХ - регулятор ?
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 29, 2011 10:41 am |
Роман44 писал(а): при вкл печке 4-е полажение, дальний, туманки, магнитола, обогрев стекла 12,3 на ХХ - регулятор ? Еще можно включить свет в салоне, лампы заднего хода, стопы, кипятильник в прикуриватель воткнуть
Ну не рассчитан генератор на ХХ такую нагрузку тянуть. Газку-то поддай
Роман44
Добавлено: Вт мар 29, 2011 11:28 am |
поддавал, поднимается до 14,6 поднимается, оборотв ок 2000 наверное было, точне сопоставить величины (напряжение и обороты) не могу
аккум под капотом, а приборка в салоне
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 29, 2011 11:35 am |
Роман44 писал(а): поддавал, поднимается до 14,6 Значит, все пучком
Роман44
Добавлено: Вт мар 29, 2011 11:39 am |
Роман44 писал(а): когда включаю поворотник, от стороны не зависит, то при загорании ламп поворотников притухают лампы на панели приборов. При включении аварийки такого нет
и и при вкл. заднего хода, туманок задних, щеток, омывателя тоже
PageUp
Добавлено: Вт мар 29, 2011 5:28 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
а у меня чуть иначе, но близко. в панели стоят диоды и притухают при включенном ближнем - когда рука к обогреву заднего стекла тянется =) при всех прочих - все стабильно - куда зарываться?
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
SaiD
Добавлено: Вт мар 29, 2011 8:27 pm |
БелыйГусь писал(а): Роман44 писал(а): поддавал, поднимается до 14,6 Значит, все пучком
+100500 Зарядка нормальная, а в проводке идущей через замок зажигания немного просаживается напряжение. (Аварийка не через замок идет, а все остальное, что на лампочки влияет - через замок). Чтобы конкретно определиться где подсаживается - прийдется с мультиметром и схемой в руках всю торпеду облазить и немного подкапотного.
Роман44
Добавлено: Вт мар 29, 2011 9:12 pm |
я б облазил, зная куда тыкать
Роман44
Добавлено: Чт мар 31, 2011 12:10 pm |
Подскажите с чего начать проверку, что искать ? что прозванивать ? где мерять ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
