Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 4:22 pm
По фотке здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 0454ecea14
мерял м-у массой а/м и каким-то болтиком под крестовую отвертку и каокой-то из дорожек
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 9:05 am
я правильно меряю ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 2:18 pm
Ну вот примерно так:
Щиток приборов.JPG [ 50.75 КБ | Просмотров: 2219 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 6:55 pm
Приборка у меня не такая, ток щас заметил
Расскажу что я намерял на примере 2-х лампочек:
Лампа уровня масла: при выкл. зажигании ноли на обоих клеммах, при вкл. зажигании на одной 10,9 на другой 1,5 В - это с лампочкой, без нее на одной 11,2 на другой 0
Чек: почти тоже самое только с лампочкой на одной из клемм 0,9 В
На болтиках GAGE и GRD 0,4 В
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 7:58 pm
Репутация: 28 [ ? ]
все правильно, нарушена изоляция цепи, идет пробой, придется всю проводку щупать.
Кстати, кто-то писал на форуме опрактически подобной проблемме, (по памяти) при проверке проводки к блоку АБС выявился коротыш...
Пробуем...
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 8:31 pm
Ну вот. 0,4 Вольта на болтах массы в щитке вполне пристойно :) Напряжения на лампах масла и мясорубки вообще из другой оперы - у них + общий, а не масса. А масса общая у ламп поворотов и дальнего света. Померять бы еще что там на болту GRD относительно кузова при включенных поворотах происходит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 9:17 am
сделаю
еще вчера заметил при включении "дворников", омывателя стекла и включении дальнего тоже притухают :(
все больше и больше, все дальше и дальше
ааааааааааааааа
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
а может в подрулевом переключателе чего не так ?
хотя при включении задней тоже притухают, а от стопов и туманок задних нет
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 4:12 pm
померял, вот что получил
болтиков GRD у меня 2
На нижнем посередине приборки без поворотников 0,005 В, с поворотниками скачет до 0,022В, на болтике, кот. посредине приборки 0,06В и не скачет при включении поворотов, на болтике GAGE 0.04В без поворотов, а с поворотами проседает до 0,037 В
При включении дальнего света на нижнем болтике появляется напряжение 0,015В
На заведеном двигателе напруга м-у массой и IGN 14.2В, а при включении любого из потребителей падает до 13,2 В
Может с "геной" чего ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:03 pm
Ага с массой разобрались - все нормально получается. А с Зарядкой -померяй на аккумуляторе с нагрузкой и без нагрузки. До приборки напруга пока по дебрям электропроводки доползет - бывает и сильно просаживается, поэтому главно, чтоб на батарейке все нормально было.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:35 am
Без нагрузки на ХХ 14,6, при вкл печке 4-е полажение, дальний, туманки, магнитола, обогрев стекла 12,3 на ХХ - регулятор ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:41 am
Еще можно включить свет в салоне, лампы заднего хода, стопы, кипятильник в прикуриватель воткнуть :lol:
Ну не рассчитан генератор на ХХ такую нагрузку тянуть. Газку-то поддай :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:28 am
поддавал, поднимается до 14,6 поднимается, оборотв ок 2000 наверное было, точне сопоставить величины (напряжение и обороты) не могу
аккум под капотом, а приборка в салоне :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:35 am
Значит, все пучком :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:39 am
Роман44 писал(а):
когда включаю поворотник, от стороны не зависит, то при загорании ламп поворотников притухают лампы на панели приборов. При включении аварийки такого нет
и и при вкл. заднего хода, туманок задних, щеток, омывателя тоже
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 5:28 pm
а у меня чуть иначе, но близко. в панели стоят диоды и притухают при включенном ближнем - когда рука к обогреву заднего стекла тянется =) при всех прочих - все стабильно - куда зарываться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 8:27 pm
+100500 Зарядка нормальная, а в проводке идущей через замок зажигания немного просаживается напряжение. (Аварийка не через замок идет, а все остальное, что на лампочки влияет - через замок). Чтобы конкретно определиться где подсаживается - прийдется с мультиметром и схемой в руках всю торпеду облазить и немного подкапотного. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:12 pm
я б облазил, зная куда тыкать
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:10 pm
Подскажите с чего начать проверку, что искать ? что прозванивать ? где мерять ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
