Виктор
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 2:55 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Dima
А у тебя покемонский блок чтоли? На аглицких вроде как стоят с подсветкой одной кнопки, или шаловливые ручки потянулись дальше?
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
ZILosoft
Добавлено: Вс мар 27, 2011 12:18 am |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 6:45 pm Сообщения: 35 Откуда: Надым ЯНАО Репутация: 0 [ ? ]
чегото я не как не могу понять какую еше таинственную защелку в кнопке надо найти
люди хелп уже почти всю кнопку сломал( не могу снять
_________________ Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
ZILosoft
Добавлено: Вс мар 27, 2011 12:09 pm |
это же японский блок
я англиский ишю
Волга 3110 2003 г.в
[SoniC]
Добавлено: Вс мар 27, 2011 12:15 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
А я свой тоже разобрать смог  Правда пришлось ваять и мостырить кнопки с ТАЗовского стеклоподъемника, т.к мой окончательно разобрался
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
ZILosoft
Добавлено: Вс мар 27, 2011 1:14 pm |
Цитата: А я свой тоже разобрать смог Правда пришлось ваять и мостырить кнопки с ТАЗовского стеклоподъемника, т.к мой окончательно разобрался подскажи пожалуйста а что там за таинственная защелка держит эти кнопки. сколько ковыряю понять не могу[/quote]
Волга 3110 2003 г.в
[SoniC]
Добавлено: Вс мар 27, 2011 1:21 pm |
ZILosoft писал(а): Цитата: А я свой тоже разобрать смог Правда пришлось ваять и мостырить кнопки с ТАЗовского стеклоподъемника, т.к мой окончательно разобрался подскажи пожалуйста а что там за таинственная защелка держит эти кнопки. сколько ковыряю понять не могу [/quote]
эээм..  я сломал одну кнопку при снятии, сильно расстроился  особо не стал вникать как она должна разбираться, а мысли сразу пришли как примастырить ТАЗовский. А как разбирается, выше вроде написали) на первой странице поста.
ZILosoft
Добавлено: Вс мар 27, 2011 2:38 pm |
Цитата: Жалом отвёртки необходимо отжать внутреннюю защёлку-в этом,собственно,и вся тяжесть работы и именно это и ставит в тупик,заставляя считать,что она неразборная
что за защелка  ( она по центру или где??
Волга 3110 2003 г.в
Niker
Добавлено: Вт янв 24, 2012 2:47 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm Сообщения: 273 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
жесть, а не кнопки! уже час голову ломаю как там что отодвинуть!
_________________ TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
Kupr_Soft
Добавлено: Вт янв 24, 2012 2:49 pm |
я пока на опытах не переломал там всё, не понял ...теперь знаю =) и есть разобранный такой англичанский... =) Ссылка
Niker
Добавлено: Вт янв 24, 2012 4:29 pm |
[quote="Kupr_Soft"][/qu
да это уже максимально понятно, буду еще пробовать! сспасибо
Торпеда
Добавлено: Ср янв 25, 2012 8:44 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Ну я так понял что на английских вариантах должны гореть все кнопки свеклоподъемника? У меня только главный водительский горит и все. А у брата на япошке горят все. Добавлено спустя 36 минут 58 секунд:Сейчас приподняв кнопки проверил на светопроспускаемость кнопок фонарем, блин все кнопки не пропускают  . ну кроме водительского. Получается что в английских вар. только один диод там?
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Alexej22
Добавлено: Ср янв 25, 2012 9:29 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 11:36 am Сообщения: 42 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Торпеда писал(а): Получается что в английских вар. только один диод там?  да, один. Перебрал недавно свой из-за нечеткого нажатия кнопок. Только один диод в кнопке водительского, там где надпись "auto"
_________________ 4A-FE LB, универсал, 09.1997, англ., XL комплектация
Торпеда
Добавлено: Ср янв 25, 2012 9:45 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Kupr_Soft"][/quote] Да. Я сам только убедился. снял заднюю правую а там пусто диода нет. Если поставить там все равно светится не будет. кнопка сама не пропускает. А почему тогда здесь писали что есть Модераторы думаю информацию про английский вариант надо убрать с FAQ
Vitek
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:24 pm |
Alexej22ТорпедаСветодиод-то один впаян, но места под остальные, для всех кнопок, на плате предусмотрены. Ниже на фото жёлтыми кругами указаны места "водительского" светодиода (на одной из фотографий, где вид сверху, часть деталей выпаяна для экспериметнтов), а красными - место для впаивания светодиода "переднепассажирского". А "глазки" в кнопках кто-то из клубней делал очень просто: в углублении на кнопке просверливается тонким свёрлышком отверстие, с обратной стороны заливается термоклеем из пистолета до заполнения, потом аккуратно срезаются излишки термоклеевой массы, и в итоге имеем аккуратную матовую точку, через которую в темноте пробивается свет от светодиода.
Подсветка.jpg [ 154.17 КБ | Просмотров: 5061 ]
Подсветка2.jpg [ 203.62 КБ | Просмотров: 5061 ]
Alexej22
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:51 pm |
Vitek впайку светодиодов не каждый захочет и сможет сделать. Это дело не совсем простое но как вариант хорош
Vitek
Добавлено: Чт янв 26, 2012 8:52 am |
Alexej22 писал(а): впайку светодиодов не каждый захочет и сможет сделать. Это дело не совсем простое Ну не знаю.  Я паяльник с 6-го класса в руках держу. Кстати, там не только светодиоды впаивать надо, но ещё и токоограничивающие резисторы для них. Впрочем, место также предусмотрено, только не помню уже - на каждый отдельно или один общий для всех. Никак руки не доходят покопаться, пока только автоподъём себе сделал навесным монтажом. Очень удобно, кстати.
Торпеда
Добавлено: Чт янв 26, 2012 3:47 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Vitek писал(а): Alexej22 писал(а): впайку светодиодов не каждый захочет и сможет сделать. Это дело не совсем простое Ну не знаю.  Я паяльник с 6-го класса в руках держу. Кстати, там не только светодиоды впаивать надо, но ещё и токоограничивающие резисторы для них. Впрочем, место также предусмотрено, только не помню уже - на каждый отдельно или один общий для всех. Никак руки не доходят покопаться, пока только автоподъём себе сделал навесным монтажом. Очень удобно, кстати. Сегодня отвез электронщику он тоже говорить просто светодиоды не поможет, говорит резистор. Не знаю что делать даже, сейчас стоит разобраном виде. Собрат обратно что ли?  Какой авто подъем навесной можно по подробней...
Vitek
Добавлено: Чт янв 26, 2012 11:18 pm |
Торпеда писал(а): Какой авто подъем В англичанках штатно нет автоматического подъёма стекла (когда кнопку не неадо держать до конца подъёма, только дёрнул, и оно само едет), автомат только на опускание. Я себе сделал и на подъём. Даже где-то фото этого безобразия на форуме есть.
