Текущее время: Ср май 27, 2026 12:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:55 am
Dima
А у тебя покемонский блок чтоли? На аглицких вроде как стоят с подсветкой одной кнопки, или шаловливые ручки потянулись дальше?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 12:18 am
чегото я не как не могу понять какую еше таинственную защелку в кнопке надо найти
люди хелп уже почти всю кнопку сломал( не могу снять :cry:
Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 12:51 am
Машина: Carina E Wagon
DenChugun
748c27ec6c6e.jpg [ 139.54 КБ | Просмотров: 5188 ]
92879e5acb2e.jpg [ 195.8 КБ | Просмотров: 5188 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 12:09 pm
это же японский блок
я англиский ишю
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 12:15 pm
А я свой тоже разобрать смог :? Правда пришлось ваять и мостырить кнопки с ТАЗовского стеклоподъемника, т.к мой окончательно разобрался :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 1:14 pm
А я свой тоже разобрать смог Правда пришлось ваять и мостырить кнопки с ТАЗовского стеклоподъемника, т.к мой окончательно разобрался
подскажи пожалуйста а что там за таинственная защелка держит эти кнопки. сколько ковыряю понять не могу[/quote]
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 1:21 pm
[/quote]
эээм.. :? я сломал одну кнопку при снятии, сильно расстроился :cry: особо не стал вникать как она должна разбираться, а мысли сразу пришли как примастырить ТАЗовский. А как разбирается, выше вроде написали) на первой странице поста.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 2:38 pm
Жалом отвёртки необходимо отжать внутреннюю защёлку-в этом,собственно,и вся тяжесть работы и именно это и ставит в тупик,заставляя считать,что она неразборная
что за защелка :(( она по центру или где??
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 2:47 pm
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
жесть, а не кнопки! уже час голову ломаю как там что отодвинуть! :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 2:49 pm
я пока на опытах не переломал там всё, не понял ...теперь знаю =)
и есть разобранный такой англичанский... =)
Ссылка
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 4:29 pm
[quote="Kupr_Soft"][/qu
да это уже максимально понятно, буду еще пробовать! сспасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 8:44 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Ну я так понял что на английских вариантах должны гореть все кнопки свеклоподъемника? У меня только главный водительский горит и все. А у брата на япошке горят все. :s_o_s:
Добавлено спустя 36 минут 58 секунд:
Сейчас приподняв кнопки проверил на светопроспускаемость кнопок фонарем, блин все кнопки не пропускают :( . ну кроме водительского. Получается что в английских вар. только один диод там? :s_o_s:
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 9:29 pm
да, один. Перебрал недавно свой из-за нечеткого нажатия кнопок. Только один диод в кнопке водительского, там где надпись "auto"
4A-FE LB, универсал, 09.1997, англ., XL комплектация
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 9:45 pm
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Kupr_Soft"][/quote]
Да. Я сам только убедился. снял заднюю правую а там пусто диода нет. Если поставить там все равно светится не будет. кнопка сама не пропускает. А почему тогда здесь писали что есть
Модераторы думаю информацию про английский вариант надо убрать с FAQ :evil:
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:24 pm
Alexej22
Торпеда
Светодиод-то один впаян, но места под остальные, для всех кнопок, на плате предусмотрены. Ниже на фото жёлтыми кругами указаны места "водительского" светодиода (на одной из фотографий, где вид сверху, часть деталей выпаяна для экспериметнтов), а красными - место для впаивания светодиода "переднепассажирского".
А "глазки" в кнопках кто-то из клубней делал очень просто: в углублении на кнопке просверливается тонким свёрлышком отверстие, с обратной стороны заливается термоклеем из пистолета до заполнения, потом аккуратно срезаются излишки термоклеевой массы, и в итоге имеем аккуратную матовую точку, через которую в темноте пробивается свет от светодиода. :a_g_a:
Подсветка.jpg [ 154.17 КБ | Просмотров: 5059 ]
Подсветка2.jpg [ 203.62 КБ | Просмотров: 5059 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:51 pm
Vitek впайку светодиодов не каждый захочет и сможет сделать. Это дело не совсем простое
но как вариант хорош :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 8:52 am
Ну не знаю.:nez-nayu: Я паяльник с 6-го класса в руках держу. :D
Кстати, там не только светодиоды впаивать надо, но ещё и токоограничивающие резисторы для них. Впрочем, место также предусмотрено, только не помню уже - на каждый отдельно или один общий для всех. Никак руки не доходят покопаться, пока только автоподъём себе сделал навесным монтажом. Очень удобно, кстати.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 3:47 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня отвез электронщику он тоже говорить просто светодиоды не поможет, говорит резистор. Не знаю что делать даже, сейчас стоит разобраном виде. Собрат обратно что ли? :oops: Какой авто подъем навесной можно по подробней...
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:18 pm
Торпеда писал(а):
Какой авто подъем
В англичанках штатно нет автоматического подъёма стекла (когда кнопку не неадо держать до конца подъёма, только дёрнул, и оно само едет), автомат только на опускание. Я себе сделал и на подъём. Даже где-то фото этого безобразия на форуме есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
