Текущее время: Вт май 26, 2026 11:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 5:55 pm
вот фото двигла ничего тут особенного я не увидел...
12012011105.jpg [ 194.81 КБ | Просмотров: 4226 ]
Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 6:44 pm
Зато я увидел. У тебя именно Бошевская система управления двигателем (рыжая крышка трамблёра выдаёт с потрохами).
Ничего странного, что у тебя эта лампа вообще не работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 6:49 pm
Это радует :D
Очень хорошая новость
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 7:29 pm
У меня тоже такой двигатель , лампочки работают , всегда горит зеленая , а при больших оборотах она тухнет и загорается рядом оранжевая
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 7:48 pm
Прикол в том, что я не знаю горела ли она вообще...
Если не сложно выложи фотки как у тебя они горят ПОЖАЛУЙСТА!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:54 am
У тебя две подушки безопасности?
Я подозреваю. что с завода у тебя эта лампа не горела. И могло её вообще не быть в гнезде, кстати. %-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 6:21 pm
Да 2 подушки!!!
там стояла лампа я никогда не видел чтоб она горела , а рядом гнездо если посветить фонариком тоже "экономи" но там никогда ее небыло, т.к. нет царапинок от лампочки?????
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 6:51 pm
Хы. Дык вот куда ты светишь и где не было лампочки - там как раз и "экономи". И на твоей версии мозгов двигателя эта лампа и не задействована вовсе. А рядышком гнездо - не "экономи". Вынь лампу, посвети. Что там? %-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 7:40 pm
Так оно и есть туда лампу просто поставили, туда по шлейфу вообще не подходит питание...
Оч жалко. Ну и ладно, на скорость все равно не влияет :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:37 pm
А у меня тоже такая проблема была, тока у меня зеленая лампочка не горела. Так я решил эту проблему постукиванием по тому месту, где она находится. Правда я хотел другое исправить...
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 9:36 pm
Сними панэль приборов и закрути все болтики под отвёртку и всё будет окей .У меня такое было то горит зелёная то не горит.Тогда проверил -почти все болтики были слабо закручены.Пропадает контакт.
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
 Заголовок сообщения: Не горит эконом
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 5:13 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
с момента как купил карину(июнь 2010) никогда не видел,чтобы горел эконом на приборке.Раньше я и не знал о его существовании,узнав подумал,что перегорела лампочка.Вчера полез в приборку-рабочая,куда копать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 5:20 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Как определил,что рабочая? Попробуй поменяй,на новую,должно прокатить
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 5:21 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Батарейкой! :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 5:24 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
тогда хз,я просто часто видел лампочки,где спираль целая,Вроде все нормально,а они неисправны. Правда не на машинах :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 5:52 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
RADIK писал(а):
Не горит эконом
-счастливый человек ))) все лень приборку скинуть чтобы эти две лампочки выкинуть )
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 6:05 pm
Если ЭБУ Бош Мотроник, то гореть не будет, сколько лампочек не меняй :)
Добавлено спустя 4 минуты:
Эту тему вот сюда прилепим - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1651
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 7:10 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
как определить Бош Мотроник у меня или нет, и почему с ним не горит?
Добавлено спустя 36 минут:
Makwein писал:И вот еще, у меня мозги БОШ и соответственно все датчики, трамплер, катушка и т.д. ... и стоит (и прекрасно работает) эконометр. Когда на холостых или при экономном режиме езды - горит зеленая, при резком нажатии на педаль или скорости за 140 - оранжевая.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 7:46 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Залезть и посмотреть! ЭБУ за бардачком. Вот у меня Денсо, все датчики Денсо, однако не горит нихрена.. Панель без тахометра.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 8:43 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Skif1980 писал(а):
Вот у меня Денсо,
Разве такое возможно, если мотор не LB? :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 8:47 pm
Двигатель: 4a-сток
Видимо да! Никаких датчиков обедненки, во всяком случае у меня нет! Все датчики, трамблер и форсунки Денсо. Мозги тоже. ВИН JT
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:23 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
У меня за три года загорелась только один раз и то секунды на две. Не зняю плохо это или хорошо. Если не сложно объясните смысл этого "Эконом режима" и ваще как он включается- с кнопки или автомататически?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:28 pm
у меня ЛБ конечно, так у меня всегда горит эта лампа (зеленая), когда разгоняюсь порезвей, то она тухнет и загорается оранжевая лампа - "не жми тапку, а то успеешь").
P.S.: Сам когда покупал она не горела, при установке сиги пару лампочек сгорели, решил все просмотреть и увидел, что и лампа "ЭКО" сгоревшая, поменял - доволен)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:29 pm
Двигатель: 4a-сток
Лукомор писал(а):
Эконом режима
Это не режим :) Это когда ЭБУ думает что ты экономишь, говорит тебе возьми пирожок и включает зелёную лампочку... :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:47 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Skif1980 писал(а):
Лукомор писал(а):
Эконом режима
:D :D :D
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Подскажите, какие лампочки приобрести для замены
