Дим@н
Добавлено: Вс мар 27, 2011 8:23 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 12:17 pm Сообщения: 65 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Сергей С@ныч писал(а): Дим@н писал(а): треснул верхний бачок радиатора Могли при замене двигателя повредить(ударить и т.д.)сам радиатор,он в этом месте и треснул сердешный.  Исключено. Я там около часа кружил как коршун над двигателем, не мог не заметить. Когда обнаружил пар, из трещины струйка антифриза брызгала. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Дим@н писал(а): Вопрос вот в чём - из-за чего это могло произойти Бэндэр писал(а): виновник именно крышка радиатора Раньше то работала видимо.
Именно так
_________________ Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
Бэндэр
Добавлено: Вс мар 27, 2011 8:26 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Раньше то работала
не о чем это не говорит.
я купил новую крышечку (старая сосала воздух зараза...), хорошо что MerTV посоветовал посматривать на сее безобразие с "нетеми буквами", так в один из прекрасных вечеров обнаружил что шланг на печке раздуло с кулак, весь корт тряпишный в нем просто отслоило давлением..., а до этого ничего- месяца 2 работала как часы...
Добавлено: Вс мар 27, 2011 8:36 pm |
Бэндэр писал(а): не о чем это не говорит
С тобой я согласен.  Но тут ситуация другая.После замены сразу же разрыв бачка.  Не бывает таких совпадений.
Дим@н
Добавлено: Вс мар 27, 2011 8:47 pm |
Бэндэр писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Раньше то работала не о чем это не говорит. я купил новую крышечку (старая сосала воздух зараза...), хорошо что MerTV посоветовал посматривать на сее безобразие с "нетеми буквами", так в один из прекрасных вечеров обнаружил что шланг на печке раздуло с кулак, весь корт тряпишный в нем просто отслоило давлением..., а до этого ничего- месяца 2 работала как часы...
У меня буквы те ND, и что она просто вот расхотела за два дня простоя работать и всё? Да и изучив в теме проблемы с этими пробками, х.з. покупать не покупать новую
Виктор77
Добавлено: Вс мар 27, 2011 9:03 pm |
Дим@н писал(а): Исключено
Снимали, устанавливали двигатель без снятия радиатора?
Не рискнул бы...
Дим@н
Добавлено: Вс мар 27, 2011 9:12 pm |
Виктор77 писал(а): Дим@н писал(а): Исключено Снимали, устанавливали двигатель без снятия радиатора? Не рискнул бы...
Элементарно, через низ вытащил старый двигатель, через низ же потихонечку поднял новый, боковые опоры не снимал только переднюю и никакого риска задеть радиатор не было.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 9:15 pm |
Дим@н писал(а): Элементарно, через низ вытащил старый двигатель
Трещина в каком месте?
Виктор77
Добавлено: Вс мар 27, 2011 9:17 pm |
Вам виднее.
Дим@н
Добавлено: Вс мар 27, 2011 9:27 pm |
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Сергей С@ныч писал(а): Дим@н писал(а): Элементарно, через низ вытащил старый двигатель Трещина в каком месте?
Верхний бачок, справа от пробки если смотреть спереди машины, в общем как у всех.
cerёga
Добавлено: Вс мар 27, 2011 10:02 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 7:52 pm Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Трещина в каком месте? Дим@н писал(а): треснул верхний бачок
Трещина у всех практически в одном и том-же месте...Сам менял радиатор две недели назад по той-же причине и ничего не предвещало его кончину(единственное на что грешу - за день до этого утеплил двигатель спец одеялом и прикрыл радиатор картонкой,ездил по городу целый день,всё норм,а выехал на трассу и первый обгон камаза с тапкой в пол закончился плачебно).Заказал радиатор(ТО 2141 - 2700рэ.,заказывал в магазе Сегун на Кировоградской),ждал 5 дней,поставил,крышку тож новую купил.На следующее утро завёл и услышал гул,шум,который к вечеру вылез наружу,потекла помпа.Снова по магазинам,нашёл за 1200р,хорошо,что хоть в наличии есть,на следующий день поменял прямо во дворе на стоянке.Вот такая история.Планирую ещё и термостат поменять на всякий случай.
_________________ Carina E 92 г. 4A-FE 1.6 не LB SED
Дим@н
Добавлено: Вс мар 27, 2011 10:22 pm |
cerёga писал(а): На следующее утро завёл и услышал гул,шум,который к вечеру вылез наружу,потекла помпа. Гул непонятный тоже есть, кстати со стороны помпы, педаль газа бросаешь на некоторое время пропадает, затем снова. Грешил на ролик натяжитель. Но как даже неисправная помпа может создать такое давление чтобы разорвало радиатор... Завтра сниму помпу со старого своего двигателя и термостат заодним. Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:cerёga писал(а): ТО 2141 - 2700
Что за артикул такой в Existe ничё не нашёл по такому.
cerёga
Добавлено: Вс мар 27, 2011 10:31 pm |
M.K.S. писал(а): AVA TO2141
Он самый. Даже внешне похож на оригинал. Вот и я заказал AVA TO2141,а когда пришёл мне этот радиатор,единственная надпись на коробке была:ТО 2141.Стоимостью 2700 руб.
levsha2010
Добавлено: Вс мар 27, 2011 10:33 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
2141 это радиатор фирмы AVA аналог ориг. №16400-02160.
cerёga
Добавлено: Вс мар 27, 2011 10:35 pm |
Дим@н писал(а): Завтра сниму помпу со старого своего двигателя и термостат заодним
Помпы двух видов,но если менять целиком то не важно.
bediaaaaa
Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:31 am |
Зарегистрирован: Пн фев 07, 2011 2:22 pm Сообщения: 55 Откуда: Беларусь. Гомель Репутация: 1 [ ? ]
Доброго дня всем специалистам и посетителям сайта! Прошу помочь в таком вопросе-
1. Стрелка датчика температуры двигателя полнлстью лежит, не поднимается.
2. Выехал на трассу, двигатель прогрелся, но нижний патрубок холодный, стрелка лежит.
Что это за ерунда????
Да, и вот, треснул верхний бачок радиатора. Ударов не было. Может крышка не работает??? Я трещину заклеил, но жидкость продолжает сочиться, я опять промазол- сочиться.
Вот такой гемор нажил. Помогите кто может советами.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Печка работает безотказно!!!
Не знаю с чего начинать замены, либо с термостата, либо с датчика, или просто поменять крышку????
Да и вот ещё- по трассе проехал около часа на 3 000 оборотах и стрелка ожила, приподнялась на 1/4, продержалась минут 5 и умерла снова.
_________________ 4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
Ash
Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:43 am |
| Реставратор ведерка |
Если низ радиатора холодный - значит не работает термостатат. Трещина обсуждалась - крышка. (шланги твердые были?) Ставь термостат ТАМА на 88
bediaaaaa
Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:47 am |
Всмысле твёрдые???  Да вроде нет, мягкие, что интересно. И почему тогда прорвало именно верх? Прочём трещино ровно параллельно самому радиатору
Ash
Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:49 am |
bediaaaaa
Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:50 am |
а чё твариться с датчиком температуры, или там где он находится действительно холодный двигатель??
Ash
Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:51 am |
bediaaaaa
Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:53 am |
Спасибо за советы
aboldys
Добавлено: Вт июл 12, 2011 7:44 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
мужики подскажите, менял месяца 3 назад радиатор, термостат, крышку, всё было окей, только сейчас заметил при заглушенном двигателе патрубки втянулись... как будто в двигателе ваакум и хочет "достать" антифриз но походу крышка ему не даёт этого сделать))))
что это такое? крышка капут?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
SaiD
Добавлено: Вт июл 12, 2011 7:56 pm |
В крышке обратный клапан глючит видимо. Маленький пятачок по центру.
aboldys
Добавлено: Ср июл 13, 2011 12:18 am |
Двигатель: 1800 lb
блин надо искать значит норм крышку ... =( прям беда с этими крышками
SaiD
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:34 am |
Попробуй свою расшевелить. А с крышками и в самом деле беда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
