Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 8:23 pm
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Дим@н писал(а):
треснул верхний бачок радиатора
Могли при замене двигателя повредить(ударить и т.д.)сам радиатор,он в этом месте и треснул сердешный. :(
Исключено. Я там около часа кружил как коршун над двигателем, не мог не заметить. Когда обнаружил пар, из трещины струйка антифриза брызгала.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Дим@н писал(а):
Вопрос вот в чём - из-за чего это могло произойти
Бэндэр писал(а):
виновник именно крышка радиатора
Раньше то работала видимо. :(
Именно так
Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB
Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 8:26 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Раньше то работала
не о чем это не говорит.
я купил новую крышечку (старая сосала воздух зараза...), хорошо что MerTV посоветовал посматривать на сее безобразие с "нетеми буквами", так в один из прекрасных вечеров обнаружил что шланг на печке раздуло с кулак, весь корт тряпишный в нем просто отслоило давлением..., а до этого ничего- месяца 2 работала как часы...
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 8:36 pm
С тобой я согласен. :) Но тут ситуация другая.После замены сразу же разрыв бачка. :o Не бывает таких совпадений. :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 8:47 pm
Бэндэр писал(а):
Раньше то работала
У меня буквы те ND, и что она просто вот расхотела за два дня простоя работать и всё? Да и изучив в теме проблемы с этими пробками, х.з. покупать не покупать новую
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 9:03 pm
Дим@н писал(а):
Исключено
Снимали, устанавливали двигатель без снятия радиатора?
Не рискнул бы... 8)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 9:12 pm
Виктор77 писал(а):
Дим@н писал(а):
Исключено
Не рискнул бы... 8)
Элементарно, через низ вытащил старый двигатель, через низ же потихонечку поднял новый, боковые опоры не снимал только переднюю и никакого риска задеть радиатор не было.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 9:15 pm
Трещина в каком месте? :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 9:17 pm
Дим@н писал(а):
Элементарно
Вам виднее. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 9:27 pm
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Верхний бачок, справа от пробки если смотреть спереди машины, в общем как у всех.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:02 pm
Трещина у всех практически в одном и том-же месте...Сам менял радиатор две недели назад по той-же причине и ничего не предвещало его кончину(единственное на что грешу - за день до этого утеплил двигатель спец одеялом и прикрыл радиатор картонкой,ездил по городу целый день,всё норм,а выехал на трассу и первый обгон камаза с тапкой в пол закончился плачебно).Заказал радиатор(ТО 2141 - 2700рэ.,заказывал в магазе Сегун на Кировоградской),ждал 5 дней,поставил,крышку тож новую купил.На следующее утро завёл и услышал гул,шум,который к вечеру вылез наружу,потекла помпа.Снова по магазинам,нашёл за 1200р,хорошо,что хоть в наличии есть,на следующий день поменял прямо во дворе на стоянке.Вот такая история.Планирую ещё и термостат поменять на всякий случай.
Carina E 92 г. 4A-FE 1.6 не LB SED
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:22 pm
Гул непонятный тоже есть, кстати со стороны помпы, педаль газа бросаешь на некоторое время пропадает, затем снова. Грешил на ролик натяжитель. Но как даже неисправная помпа может создать такое давление чтобы разорвало радиатор... Завтра сниму помпу со старого своего двигателя и термостат заодним.
cerёga писал(а):
ТО 2141 - 2700
Что за артикул такой в Existe ничё не нашёл по такому.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:31 pm
M.K.S. писал(а):
AVA TO2141
Он самый. Даже внешне похож на оригинал.
Вот и я заказал AVA TO2141,а когда пришёл мне этот радиатор,единственная надпись на коробке была:ТО 2141.Стоимостью 2700 руб.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:33 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
2141 это радиатор фирмы AVA аналог ориг. №16400-02160. :)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:35 pm
Помпы двух видов,но если менять целиком то не важно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:31 am
Доброго дня всем специалистам и посетителям сайта! Прошу помочь в таком вопросе-
1. Стрелка датчика температуры двигателя полнлстью лежит, не поднимается.
2. Выехал на трассу, двигатель прогрелся, но нижний патрубок холодный, стрелка лежит.
Что это за ерунда????
Да, и вот, треснул верхний бачок радиатора. Ударов не было. Может крышка не работает??? Я трещину заклеил, но жидкость продолжает сочиться, я опять промазол- сочиться.
Вот такой гемор нажил. Помогите кто может советами.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Печка работает безотказно!!!
Не знаю с чего начинать замены, либо с термостата, либо с датчика, или просто поменять крышку????
Да и вот ещё- по трассе проехал около часа на 3 000 оборотах и стрелка ожила, приподнялась на 1/4, продержалась минут 5 и умерла снова.
4А-FE, 1,6, 1994г.в МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:43 am
Если низ радиатора холодный - значит не работает термостатат. Трещина обсуждалась - крышка. (шланги твердые были?) Ставь термостат ТАМА на 88
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:47 am
Всмысле твёрдые??? :o Да вроде нет, мягкие, что интересно. И почему тогда прорвало именно верх? Прочём трещино ровно параллельно самому радиатору :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:49 am
bediaaaaa
гляди, целая тема
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:50 am
а чё твариться с датчиком температуры, или там где он находится действительно холодный двигатель?? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:51 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c7fc8e214a
Вот еще
Проверка датчиков температуры
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 2c034f88cd
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:53 am
Спасибо за советы :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 7:44 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
мужики подскажите, менял месяца 3 назад радиатор, термостат, крышку, всё было окей, только сейчас заметил при заглушенном двигателе патрубки втянулись... как будто в двигателе ваакум и хочет "достать" антифриз но походу крышка ему не даёт этого сделать))))
что это такое? крышка капут?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 7:56 pm
В крышке обратный клапан глючит видимо. Маленький пятачок по центру.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:18 am
Двигатель: 1800 lb
блин надо искать значит норм крышку ... =( прям беда с этими крышками
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:34 am
Попробуй свою расшевелить. А с крышками и в самом деле беда.
