Текущее время: Вт фев 17, 2026 3:32 pm
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:37 am
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Простите если повторяюсь, погуглил, ответов на свой вопрос не нашёл. Проблема такая - заводишь холодный двигатель, обороты ну очень низкие, точно сказать не могу сколько т.к. неработает тахометр, по ощущениям от 100 до 200 где то. Подскажите где искать причину.
Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB
Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:49 am
Дим@н писал(а):
где искать причину
Обычно ищут в чистке БДЗ и КХХ. И в настройке ДПДЗ (IDL-сигнал)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:55 am
т.е. датчик температуры который в воздухофильтре к этому делу отношения не имеет?
ДПДЗ (IDL-сигнал)
если правильно понял, замерять сопротивление, ну всё как в книге описано. Да
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:09 am
Нет. Он, конечно, влияет на корректировку впрыска, но незначительно
Угу. Проверить настройку можно за пару минут :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:17 am
Угу. Проверить настройку можно за пару минут Smile
наверное да, если делал это много раз. а в первый раз ничё не понятно :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:29 am
УТТ в поиск забей
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 2:12 pm
Роман44 писал(а):
УТТ в поиск забей
Спасибо за совет. Мне кажется у меня в другом проблема. Заводится с пол оборота, работает на низких оборотах, по мере прогрева обороты подымаются до нормальных :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 2:19 pm
Дим@н,прислушайся к совету БелыйГусь,только TPS не трогай пока,а КХХ отдрай.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 3:26 pm
gerzolik писал(а):
gerzolik
так и сделаю спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 11:11 am
кхх дпдз это вобще что такое? Я воще не пойму? У меня такая же проблема. На холодную плохо на горячию хорошо заводится и обороты с 300 набераются
tayota corolla 1993г.в coupe. 4A-FE 1.6 литра 16 кл. американская сборка
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 11:34 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
KXX - клапан холостого хода
ДПДЗ - датчик положения дросельной заслонки.
ненадо плодить вопросы в разных темах.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:06 am
Ребят здорова! у меня может такая же проблема с точностью на оборот! слишком повышеныые обороты на холостом движке до 2500 доходят и плавают а потом нормализуеться! но кхх полностью прочистил !
CARINA E ,АТ190 97г.в англичанка
двиг. 7a-fe 1.8л хетчбек
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 4:51 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
А какие должны быть обороты при пуске? У меня 100 или чуть больше, маловато? И в мороз не запускается((
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 5:11 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Леха ГАН
100или 1000
михаил
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:27 pm
Двигатель: F18B2
sibiryak
Именно 100 (по тахометру), но это в момент работы стартера. Именно они и интересуют, точнее их значение.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:33 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Леха ГАН
вот никогда не смотрел на обороты в момент запуска.Зачем? не важно сколько оборотов в этот момент, главное чтобы двигатель запустился
михаил
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:16 pm
Двигатель: F18B2
С этим не поспоришь)) Я предполагаю, что может не хватает оборотов при запуске, поэтому и не заводится... Врядли конечно, но все-таки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:20 pm
Ну вот у меня тоже в последнее время появилась сия тенденция. При холодном запуске (-15..-17) обороты около 700-800 в мин (на БК мгновенный расход в это время аж до 9 л/ч показывает). Если нажать педаль газа и подержать секунды 3-4 на уровне 1,5 тысяч, то потом все нормализуется (обычный холодный прогрев у меня как раз на 1500 об/мин) и расход падает до 3-3,5 л/ч...
Но заводится всегда с первого раза.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:31 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Евген
проверь датчик температуры, который у термостата
михаил
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 9:25 am
sibiryak
Ок, время будет, залезу туда.
