[ Сообщений: 20 ] |
Дим@н
Добавлено: Вт мар 29, 2011 9:37 am |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 12:17 pm Сообщения: 65 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Простите если повторяюсь, погуглил, ответов на свой вопрос не нашёл. Проблема такая - заводишь холодный двигатель, обороты ну очень низкие, точно сказать не могу сколько т.к. неработает тахометр, по ощущениям от 100 до 200 где то. Подскажите где искать причину.
_________________ Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 29, 2011 9:49 am |
Дим@н писал(а): где искать причину Обычно ищут в чистке БДЗ и КХХ. И в настройке ДПДЗ (IDL-сигнал)
Дим@н
Добавлено: Вт мар 29, 2011 9:55 am |
БелыйГусь писал(а): Обычно ищут в чистке БДЗ и КХХ. И в настройке ДПДЗ (IDL-сигнал) т.е. датчик температуры который в воздухофильтре к этому делу отношения не имеет? БелыйГусь писал(а): ДПДЗ (IDL-сигнал)
если правильно понял, замерять сопротивление, ну всё как в книге описано. Да
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 29, 2011 10:09 am |
Дим@н писал(а): датчик температуры который в воздухофильтре к этому делу отношения не имеет? Нет. Он, конечно, влияет на корректировку впрыска, но незначительно Дим@н писал(а): всё как в книге описано. Да Угу. Проверить настройку можно за пару минут
Дим@н
Добавлено: Вт мар 29, 2011 10:17 am |
БелыйГусь писал(а): Угу. Проверить настройку можно за пару минут Smile
наверное да, если делал это много раз. а в первый раз ничё не понятно
Роман44
Добавлено: Вт мар 29, 2011 11:29 am |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
УТТ в поиск забей
Дим@н
Добавлено: Вт мар 29, 2011 2:12 pm |
Роман44 писал(а): УТТ в поиск забей
Спасибо за совет. Мне кажется у меня в другом проблема. Заводится с пол оборота, работает на низких оборотах, по мере прогрева обороты подымаются до нормальных
gerzolik
Добавлено: Вт мар 29, 2011 2:19 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Дим@н,прислушайся к совету БелыйГусь,только TPS не трогай пока,а КХХ отдрай.
Дим@н
Добавлено: Вт мар 29, 2011 3:26 pm |
gerzolik писал(а): gerzolik
так и сделаю спасибо
ИЛЬЮХА
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:11 am |
Зарегистрирован: Вт июл 19, 2011 2:53 pm Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
кхх дпдз это вобще что такое? Я воще не пойму? У меня такая же проблема. На холодную плохо на горячию хорошо заводится и обороты с 300 набераются
_________________ tayota corolla 1993г.в coupe. 4A-FE 1.6 литра 16 кл. американская сборка
СергейS
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:34 am |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
ИЛЬЮХА писал(а): кхх дпдз это вобще что такое?
KXX - клапан холостого хода
ДПДЗ - датчик положения дросельной заслонки.
ненадо плодить вопросы в разных темах.
djonni
Добавлено: Сб июл 23, 2011 11:06 am |
Зарегистрирован: Сб мар 20, 2010 10:14 am Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Ребят здорова! у меня может такая же проблема с точностью на оборот! слишком повышеныые обороты на холостом движке до 2500 доходят и плавают а потом нормализуеться! но кхх полностью прочистил !
_________________ CARINA E ,АТ190 97г.в англичанка
двиг. 7a-fe 1.8л хетчбек
Леха ГАН
Добавлено: Вс дек 16, 2012 4:51 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 133 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
А какие должны быть обороты при пуске? У меня 100 или чуть больше, маловато? И в мороз не запускается((
sibiryak
Добавлено: Вс дек 16, 2012 5:11 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Леха ГАН 100или 1000
_________________ михаил
Леха ГАН
Добавлено: Вс дек 16, 2012 7:27 pm |
Двигатель: F18B2
sibiryak Именно 100 (по тахометру), но это в момент работы стартера. Именно они и интересуют, точнее их значение.
sibiryak
Добавлено: Вс дек 16, 2012 7:33 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Леха ГАН вот никогда не смотрел на обороты в момент запуска.Зачем? не важно сколько оборотов в этот момент, главное чтобы двигатель запустился
Леха ГАН
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:16 pm |
Двигатель: F18B2
С этим не поспоришь)) Я предполагаю, что может не хватает оборотов при запуске, поэтому и не заводится... Врядли конечно, но все-таки.
Евген
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:20 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Ну вот у меня тоже в последнее время появилась сия тенденция. При холодном запуске (-15..-17) обороты около 700-800 в мин (на БК мгновенный расход в это время аж до 9 л/ч показывает). Если нажать педаль газа и подержать секунды 3-4 на уровне 1,5 тысяч, то потом все нормализуется (обычный холодный прогрев у меня как раз на 1500 об/мин) и расход падает до 3-3,5 л/ч... Но заводится всегда с первого раза.
sibiryak
Добавлено: Вс дек 16, 2012 8:31 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Евген проверь датчик температуры, который у термостата
Евген
Добавлено: Пн дек 17, 2012 9:25 am |
sibiryak
Ок, время будет, залезу туда.
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
