Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 8:34 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Medved писал(а):
Укр почта мудаки недоделанные часто теряют посылки.
Это не есть гуд
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:38 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Вставил в приборку диоды вместо штатных лампочек,и всё засияло.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
А чего это форум живёт по старому времени??? :)
100_0533.JPG [ 212.5 КБ | Просмотров: 6264 ]
100_0538.JPG [ 203.51 КБ | Просмотров: 6260 ]
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:47 pm
Отпразновать конец эпохи перемен, что-ли? Переход на летнее время ввели при Ельцине, а Медведёв как известно последний раз время перевёл - больше не будут. Символично как-то :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:53 pm
Двигатель: 1.6 LB
Отпраздновать, это всегда пожалуйста!!! :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:01 pm
Тут многие пытались просто так диоды воткнуть - не получилось, у тебя - другое дело, КЛАСС! Фотоотчёт бы, какие диоды, ну и т.д....
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:03 pm
Кстати да... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:16 pm
3х кристальные SMDшные наверняка. Тоже ставил такие. Наверное слабже светят, чем с переделкой приборки - зато заморочек никаких. Поменял лампочки на SMDдиодные аналоги, полярность проверил, и фсё :) Днем в солнечную погоду выключателем клацаю - заметно, правда синевато чутка, в отличие от ламп.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:18 pm
Двигатель: 1.6 LB
Дык... Надо разобрать... А если на словах, то купил диоды в магазине,один состоит из четырёх. Разъём у него такой же как у штатных лампочек. Разобрал приборку,снял лампочки,вставил заместо них диоды. Главное не перепутать полярность,иначе гореть не будут. И усё, ни какой пайки,сопротивлений и всего прочего. Стоимость диодов 45р.-шт.
Яркость достаточная,если не сказать что великовата.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:31 pm
Не в диодах дело, а в приборке VDO T22 с ней все красиво светится.
А в Т18, те же самые диоды будут еле тлеть. угу ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:01 am
Машина: Ovensis
А Серёга я.
Случайно не такие диоды ставил??
http://www.xenon78.ru/userfiles/T10_1210_4SMD_sm.jpg
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:15 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Она ж регулируется под рулём :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:19 am
Машина: Ovensis
rodik33rus
Светодиоды вроде как не регулируются. Либо горят либо нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:27 am
Вася Макаров писал(а):
rodik33rus
Штатный регулятор бесполезен - об этом уже писали, так-же, как писали чем его можно заменить. Есть еще вариант подключить освещение к зажиганию, а при включении габаритов автоматически снижать яркость.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:33 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Вася Макаров
мда :D не знал..... я где-то уже писал , что с элекричкевством не дружу )))) век живи .......
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А Серёга я.
а подсветка зачётная :wink:
присоединяюсь к остальным .. давай показывай фото сиих гатжетов :)
тоже себе такое мутить буду ...ага
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 2:21 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Присоединюсь к "Полосатому" - когда пройдет легкая эйфория и начнете замечать засветку боковых секторов спидометра и недосвет верхнего даже на Т22 VDO начнете планировать полную переделку с диодами под каждой цифрой.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 7:01 am
Двигатель: 1.6 LB
А Серёга я.
Диоды именно такие.
Кстати такие же диоды поставил себе в габариты на перед.
T10_1210_4SMD_sm.jpg [ 28.16 КБ | Просмотров: 6220 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 8:34 pm
А Серёга я.
Ни фига у тебя маленькими такими света хватает. Я присобачил лампы с 9ю тройными SMD. Правда лампы немного переделать пришлось - не влазили блин. А 5и диодные точно войдут. :) Я думал большие лампы только на таких старушках как у меня бывают....
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 8:44 pm
Двигатель: 1.6 LB
Маленькие,не значит слабенькие. :)Кстати,сначала на передние габариты ставил с пятью диодами,намного слабее этих.Просто у этих рассеянный свет,а у тех которые с пятью диодами направленный.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:08 pm
SaiD писал(а):
А Серёга я.
Это из тех светиков что я присылал? Может там тока побольше дать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:32 pm
Mouflon
Не, я же тебе говорил, у нас магазин диодный открылся. Просто я про него узнал уже после того как от тебя получил посылку. Я готовые лампы там и купил. А твои я в салонный плафон воткнул. Понятно в салоне щас светло как днем. Пока больше руки не дошли. :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:33 pm
SaiD писал(а):
Mouflon
Я во временах путаюсь... :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:35 pm
А, ну это старость :D У меня такая-же беда :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:39 pm
Двигатель: 3s fe
Вот так я с осени езжу. Все никак руки не дойдут выключатель в цепь сделать, а то при длительных поездках ночью глаза быстрей устают.Все тежи ленты диодные. Изображение Изображение
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:46 pm
Двигатель: 1.6 LB
Брр как холодно. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:55 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Капец К чему крепил "педальные" :D светодиоды?
Прикупил вот таких диодов:Мощный сверхяркий светодиод Cree MX3.
Цвет свечения - холодный белый. Максимальный рабочий ток - 400 мА. Световой поток при токе 350 мА - 114-120 люмен. Угол - 120 градусов
Как узнать его напряжение?
