[ Сообщений: 19 ] |
Константин21
Добавлено: Вт мар 29, 2011 11:55 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
Стук-щелчек на небольших ямах. На небольших ямах или когда на паребрик заезжаешь, происходит стук-щелчок в области переднего левого колеса! Вопрос может ли быть это опорный подшипник или ступичный! Подвеска вся перебрана! Этот стук уже второй год!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Cail
Добавлено: Ср мар 30, 2011 12:01 am |
Зарегистрирован: Сб июл 10, 2010 10:29 pm Сообщения: 318 Откуда: SPb Репутация: 7 [ ? ]
Может линк стабилизатора? а мож тупо где-то что-то болтается?
_________________ Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
Константин21
Добавлено: Ср мар 30, 2011 9:20 am |
что такое линк?
Cail
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:04 am |
Если себе стабилизатор представляешь, то он крепится двумя стойками стабилизатора и двумя резинками, притянутыми к рычагам подвески. Если ты их менял уже, но поставил плохие, то обычно через 20 к они начинают трещать или скрежетать на неровностях, закати на эстакаду и пусть кто-нить те машину сверху раскачает, снизу услышишь)
Fist
Добавлено: Ср мар 30, 2011 8:19 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
У меня такая же беда началась со вчерашнего дня. Подвеску еще не делал, поскольку машину взял 1 марта только.... Так же в районе переднего левого колеса, на каждой мелкой кочке спереди как будто что то болтается... Очень напрягает меня все это .
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Константин21
Добавлено: Ср мар 30, 2011 8:30 pm |
что то не могу понять, стабилизатор представляю, но не пойму...
Константин21
Добавлено: Ср мар 30, 2011 10:54 pm |
так я их только поставил новые!но все равно проверю!
Cail
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:29 pm |
Виктор77
а разве линк это не резинка которая притягивается хомутом к рычагу? стойка стаба она и есть стойка стаба.
Виктор77
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:37 pm |
Cail писал(а): разве линк это не резинка которая притягивается хомутом к рычагу? Нет. Та резинка - это втулка стабилизатора поперечной устойчивости. Cail писал(а): стойка стаба она и есть стойка стаба
В общем-то - да, но некоторые называют их линками (на импоршный манер): http://shop.hyperauto.ru/catalogue.php? ... 9&new=true
Константин21
Добавлено: Чт мар 31, 2011 12:02 am |
я резинку поменял!
Cail
Добавлено: Чт мар 31, 2011 10:05 am |
Константин21
когда менял и какую поставил?
Константин21
Добавлено: Чт мар 31, 2011 11:05 am |
на левой стороне поставил стр стабилизатор и вот резинка толи RYP толи что то такое! а вот на правой стороне ничего не делал! но 2 недели назад смотрели подвеску в сервисе там все путем! да и этот стук реально больше года,а точнее с момента покупки авто!
Victor
Добавлено: Чт мар 31, 2011 11:56 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 09, 2009 11:04 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 9 [ ? ]
Может стоит посмотреть/поменять шаровую опору?
Заедь на яму и подергай всю подвеску, проверь стойки стабилизатора (при покачивании стабилизатора не должно быть стуков). Затем подними левое колесо, покачай его вверх-вниз, к себе - от себя, влево - вправо (проверишь рулевой наконечник). Опуская контролируй расстояние между гайкой и корпусом шаровой опоры - если изменяется - шаровую под замену.
У меня были стуки при езде по мелким неровностям - поменял стойки стабилизатора. Потом стук возник снова слева - проверил стойки - в норме, поменял шаровую (левую) стук ушел. До правой шаровой руки пока не дошли, но и стуков нет
_________________ Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
Константин21
Добавлено: Чт мар 31, 2011 2:22 pm |
ребят стук был и до и после замены шаровых,я в августе всю подвеску перебирал)а стук осталя
Fist
Добавлено: Пт апр 01, 2011 9:28 pm |
Я нашел причину стука в своей каринке)
виной всему была открутившаяся наполовину гайка левой стойки стабилизатора.  Каким образом отвернулась непонятно. Подтянул и стук пропал. Заодно посмотрел какой фирмы стойки. Оказались CTR.
Pudyshev
Добавлено: Вс апр 03, 2011 1:33 am |
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 2:20 pm Сообщения: 34 Откуда: Череповец Репутация: −1 [ ? ]
Стучать может тормозной суппорт когда изнашиваются направляющие.
_________________ Toyota Carina E 1.6 4afe LB седан европейка 04,1995 г.в.
sergej46
Добавлено: Вс апр 03, 2011 9:33 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
а опорный подшибник стоуки новый,он постукивать может,я себе так сдернул один когда резинки менял ,и загремел тоже левый ,его хорошо слышно когда медленно едешь на кочечках.
Константин21
Добавлено: Вс апр 03, 2011 1:51 pm |
вот вот я грешу на него! буду смотреть!
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
