Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:31 pm
 Заголовок сообщения: Стук-щелчек на небольших ямах
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:55 pm
Стук-щелчек на небольших ямах. На небольших ямах или когда на паребрик заезжаешь, происходит стук-щелчок в области переднего левого колеса! Вопрос может ли быть это опорный подшипник или ступичный! Подвеска вся перебрана! Этот стук уже второй год!
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 12:01 am
Может линк стабилизатора? а мож тупо где-то что-то болтается?
Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:20 am
что такое линк?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:04 am
Если себе стабилизатор представляешь, то он крепится двумя стойками стабилизатора и двумя резинками, притянутыми к рычагам подвески. Если ты их менял уже, но поставил плохие, то обычно через 20 к они начинают трещать или скрежетать на неровностях, закати на эстакаду и пусть кто-нить те машину сверху раскачает, снизу услышишь)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 8:19 pm
У меня такая же беда началась со вчерашнего дня. Подвеску еще не делал, поскольку машину взял 1 марта только.... Так же в районе переднего левого колеса, на каждой мелкой кочке спереди как будто что то болтается... Очень напрягает меня все это . :(
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 8:30 pm
что то не могу понять, стабилизатор представляю, но не пойму...
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 8:36 pm
Константин21 писал(а):
что такое линк?
Это стойка стабилизатора поперечной устойчивости: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3488&start=0
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 10:54 pm
так я их только поставил новые!но все равно проверю!
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:29 pm
Виктор77
а разве линк это не резинка которая притягивается хомутом к рычагу? стойка стаба она и есть стойка стаба.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:37 pm
Нет. Та резинка - это втулка стабилизатора поперечной устойчивости.
В общем-то - да, но некоторые называют их линками (на импоршный манер): http://shop.hyperauto.ru/catalogue.php? ... 9&new=true
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:02 am
я резинку поменял!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:05 am
Константин21
когда менял и какую поставил?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:05 am
на левой стороне поставил стр стабилизатор и вот резинка толи RYP толи что то такое! а вот на правой стороне ничего не делал! но 2 недели назад смотрели подвеску в сервисе там все путем! да и этот стук реально больше года,а точнее с момента покупки авто!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:56 am
Может стоит посмотреть/поменять шаровую опору?
Заедь на яму и подергай всю подвеску, проверь стойки стабилизатора (при покачивании стабилизатора не должно быть стуков). Затем подними левое колесо, покачай его вверх-вниз, к себе - от себя, влево - вправо (проверишь рулевой наконечник). Опуская контролируй расстояние между гайкой и корпусом шаровой опоры - если изменяется - шаровую под замену.
У меня были стуки при езде по мелким неровностям - поменял стойки стабилизатора. Потом стук возник снова слева - проверил стойки - в норме, поменял шаровую (левую) стук ушел. До правой шаровой руки пока не дошли, но и стуков нет :)
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:22 pm
ребят стук был и до и после замены шаровых,я в августе всю подвеску перебирал)а стук осталя
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 9:28 pm
Я нашел причину стука в своей каринке)
виной всему была открутившаяся наполовину гайка левой стойки стабилизатора. :) Каким образом отвернулась непонятно. Подтянул и стук пропал. Заодно посмотрел какой фирмы стойки. Оказались CTR. :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 1:33 am
Репутация: −1 [ ? ]
Стучать может тормозной суппорт когда изнашиваются направляющие.
Toyota Carina E 1.6 4afe LB седан европейка 04,1995 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:33 am
Машина: TOYOTA
а опорный подшибник стоуки новый,он постукивать может,я себе так сдернул один когда резинки менял ,и загремел тоже левый ,его хорошо слышно когда медленно едешь на кочечках.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 1:51 pm
вот вот я грешу на него! буду смотреть!
