[ Сообщений: 25 ] |
Lebedev_E
Добавлено: Пт янв 22, 2010 11:33 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 409 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Когда было -25 машина долго прогревалась, решил что пора что-то менять, и поменял термостат, сегодня -12, ехал по трассе на пятой передаче 80 км/ч температура упала на половину, начал крутить мотор до 3,5 тыс, опять поднялась, нижний патрубок стал теплым, видимо открылся термостат. Потом опять поехал на 2тыс оборотах и температура опять упала. А теперь вопросчто за х....я происходит?
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Dimon_2C
Добавлено: Сб янв 23, 2010 12:02 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ты знаешь, наверное так у всех. У меня тоже очень долго греется в сильный мороз, я иногда успеваю до работы доехать (30 мин по городу), а стрелка на свое место не становится
Beg
Добавлено: Сб янв 23, 2010 12:05 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 12:21 pm Сообщения: 53 Откуда: Львов,Украина Репутация: 0 [ ? ]
А то происходит, что этот термостат наверно открытый подклинивает и циркуляция идет по большому кругу, что зимой не хорошо однако да и летом тоже.Сними и прокипяти в банке-увидиш как он себя ведет.
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
 картинки в подписи
atl
Добавлено: Сб янв 23, 2010 5:13 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
Beg писал(а): А то происходит, что этот термостат наверно открытый подклинивает и циркуляция идет по большому кругу, что зимой не хорошо однако да и летом тоже.Сними и прокипяти в банке-увидиш как он себя ведет.
угу и это почемуто происходит на всех машинах?до 2000 не греется около 3000 в машине ташкент, я езжу с закрытым радиатором при температуре ниже 0, и всё более менее ок
Lebedev_E
Добавлено: Сб янв 23, 2010 5:28 pm |
Beg
термостат то новый поставил, а стало еще хуже, поставил gates TH12182G2 на 82 градуса, стоял хз какой но тоже на 82.
А если на помпе крыльчатку съело, как температура будет себя вести?
Alexxx
Добавлено: Сб янв 23, 2010 5:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 145 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Lebedev_E не парься.
У всех дизелей такая проблема - в мороз они недогреваются, а происходит это потому, что в отличии от бензинового движка дизель всегда полностью наполняется холодным воздухом, и этот воздух нехило охлаждает его. И термостат тут не причем. он работает как надо.
А начинаешь топтать - солярки больше сгорает, тепла в движке образуется больше - вот он и выходит на нормальную температуру.
здесь выход один утеплять двигатель(защиту поставить,чтоб не обдувало двигатель снизу, радиатор закрыть для того же, капот утеплить можно)
Я на своем Форд транзит 2,5D три термостата поменял тоже причину искал, потом все утеплил, теперь в -25 конечно недогревается, но только чуть чуть, а с грузом то ОК.
а если на помпе крыльчатку съело - то циркуляция воды будет хуже и двиг наоборот больше нагреваться будет
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Lebedev_E
Добавлено: Пн янв 25, 2010 7:21 pm |
Загнал сегодян опять на СТО, с диагнозом диагностика термостата, вытащили новый и все вроде нормально с ним, сделали предположение что открывается он раньше чем надо, сняли с него резинку, поставили на старый, теперь стоит старый термостат с новыми прокладками, и вроде все работает.
Новый термостат вроде как длиннее чем старый, может из-за этого проблема была.
azatei
Добавлено: Пн янв 25, 2010 7:26 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Ставят ещё термостат на 88 ,заместо 82...
типа-канадский вариант
Не рекомендую-лучше недогреть,чем перегреть...
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
atl
Добавлено: Пн янв 25, 2010 10:36 pm |
На доске почета |
седня с утра пришлось факелом греть, топливный фильтр, на улице было -23, саляра летняя с присадкой, завелась с пол тыка, начал ехать, всё ок, а потом блин при попытке обогнать маршрутку забился фильтр, не успело прогреться под капотное пространство. в результате налоговый отчет пригодился с пользой для дела, в качеств факела. на психах приехал в обед в гараж и сляпал временный обогрев фильтра , фотки будут позже, бо пока нихром наматывал на бутылку от шампанского пальцы чуть не отморозил
Dimon_2C
Добавлено: Пн янв 25, 2010 10:54 pm |
atl писал(а): седня с утра пришлось факелом греть, топливный фильтр, на улице было -23
Последний раз выезжал в -22, больше 80 км/ч машина не поехала. Спорить с ней не стал, поставил в гараж, уже неделю спит там и даже не трогаю. Снял аккумулятор, зарядил, теперь жду оттепели, всю неделю давит -22, к концу недели интернет выдает потепление до +1!
По возможности, в сильные морозы, надо искать альтернативные бензиновые средства передвижения или на край на общественном.
Van-diesel
Добавлено: Чт янв 28, 2010 8:55 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 87 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Мне казалось что безиновые двигателя хоть и заводятся в крепкий мороз но износ у них больше (( или не прав как всегда?
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
Dimon_2C
Добавлено: Чт янв 28, 2010 9:23 pm |
Van-diesel
Во время холодного запуска в минус 30 все равны.
Но, свою машину всегда жалеешь больше
Van-diesel
Добавлено: Чт янв 28, 2010 9:30 pm |
Наставник |
за эти деньги скока они стоят у нас, так лучше не мёрзнуть ине болеть )))) 1994г.в. универсал 395000 пробега пустая , японка- 3900$
NOD13
Добавлено: Сб фев 06, 2010 8:55 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 7:49 pm Сообщения: 906 Откуда: г. Железногорск, Красноярский край Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Alexxx писал(а): Lebedev_E не парься. У всех дизелей такая проблема - в мороз они недогреваются, а происходит это потому, что в отличии от бензинового движка дизель всегда полностью наполняется холодным воздухом, и этот воздух нехило охлаждает его. И термостат тут не причем. он работает как надо. А начинаешь топтать - солярки больше сгорает, тепла в движке образуется больше - вот он и выходит на нормальную температуру. здесь выход один утеплять двигатель(защиту поставить,чтоб не обдувало двигатель снизу, радиатор закрыть для того же, капот утеплить можно) Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
ваще не согласен!
корона,94г, 2С.
стоит на улице, все новогодние морозы, греется отлично - в машине ташкент, недогрева нет, на ходу не выстывает, на впускной коллектор подходит трубка через шланги воздушного фильтра - система подачи отработанных картерных газов(ЕГР) - в результате по мере прогрева двига поступают горячие газы во впускной которые смешиваются с уличным воздухом! из утеплителя только картонка перед радиатором - всё!
машина в -36 греется до рабочей так же как и в 0!
проверено личным опытом - машина в моих руках больше 3х лет!
любой дизельный двигатель чтобы прогреть до конца нужно проехать на нем будь то за бортом минус или плюс!
_________________ Нодар
soleg
Добавлено: Чт мар 31, 2011 4:36 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср мар 30, 2011 9:15 am Сообщения: 17 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina-E
Двигатель: 2CT
Я согласен с NOD13.
При минусовых ставлю картонку на радиатор и всю зиму ни каких проблем. Солярка естественно зимняя, с проверенной заправки, ни каких гелей не использую. Две зимы подряд были морозы, рекорд -32С (ночевка на улице) завод без проблем.
Не понял, что значит "дизель всегда полностью наполняется холодным воздухом". Думаю дело в меньшей температуре сгорания солярки. Это и влияет на скорость прогрева. В приличный мороз только на ходу стрелка выходит на норму.
_________________ Carina-E wagon 1996г. 2CT
Александр74
Добавлено: Чт мар 31, 2011 5:07 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Не парься, посмотри на дату последнего сообщения! Этьо было... год назад!
soleg писал(а): Не понял, что значит "дизель всегда полностью наполняется холодным воздухом"
Нет у него дроссельной заслонки, поэтому наполнение цилиндров при каждом цикле впуска близко к максимально возможному, в отличие от бензиновых двигателей, в которых расход воздуха регулируется ДЗ и с которым затем увязывается расход топлива при каждом рабочем цикле. На ХХ в дизеле имеем полный цилиндр холодного воздуха и каплю ДТ, которой достаточно для работы двигателя на ХХ, но недостаточно для значительного разогрева даже этого воздуха, не говоря уж о самом двигателе. В этом причина проблем с прогревом у дизелей зимой.
soleg
Добавлено: Чт мар 31, 2011 5:32 pm |
Стажер |
Машина: Karina-E
Двигатель: 2CT
Может быть... Об этом я как-то не подумал. Значит надо не только топливо подогревать, но и воздух.
atl
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:03 pm |
На доске почета |
а я поменял летом термостат и зимой о чудо картонку даже не ставил, правда термостат два раза менял, первый раз подешевле а второй оригинальный
l_denis
Добавлено: Пн апр 11, 2011 9:41 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Ребята, у меня тоже проблемы с прогревом. Подскажите, если верхний патрубок к радиатору прогревается одновременно с трубками, идущими на автомат прогрева, то это может означать, что термостат пропускает?
Dimon_2C
Добавлено: Пн апр 11, 2011 9:05 pm |
l_denis
Термостат к верхнему патрубку не имеет никакого отношения
msmsilich
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 11:00 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2011 9:19 pm Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Touareg TDI
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1.6
NOD13 писал(а): из утеплителя только картонка перед радиатором - всё! машина в -36 греется до рабочей так же как и в 0! проверено личным опытом - машина в моих руках больше 3х лет! любой дизельный двигатель чтобы прогреть до конца нужно проехать на нем будь то за бортом минус или плюс! Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная. Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями. Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти. Вот фото: На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:  На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:  Стыки делаются так:    Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:    Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.  Вот термометрия эффекта от жалюзи:   Установка листа на днище МО:   Все действия проверялись по тепловизору:   В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"! Ну и автор, Doctor Avic:  Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html"
_________________ Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
sergej46
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 2:04 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
msmsilich писал(а): Стыки делаются так: Изображение что бы фольга акум не закоротил еще надо смотреть
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan.TOYOTA Avensis 2002 2.0 D4 синяя.
captain
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 2:07 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт мар 08, 2011 12:38 am Сообщения: 19 Откуда: Сумы. Украина Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina II
Просто высокоинтиллектуальный подход. БРАВО !
_________________ Carina2 ST171L 90г.330т.км.Polo 10W40. У меня все OK.
Anikkon
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 8:47 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 273 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
дизель меньше греется из-за большей эффективности, т.е. КПД у него выше, соответственно меньше тепла уходит в воздух
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
azatei
Добавлено: Чт дек 01, 2011 7:25 pm |
Бригадир |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Anikkon писал(а): дизель меньше греется из-за большей эффективности, т.е. КПД у него выше, соответственно меньше тепла уходит в воздух Няпонял...чушь написано. Александр74 писал(а): На ХХ в дизеле имеем полный цилиндр холодного воздуха и каплю ДТ, которой достаточно для работы двигателя на ХХ, но недостаточно для значительного разогрева даже этого воздуха, не говоря уж о самом двигателе. В этом причина проблем с прогревом у дизелей зимой. Вот полный и точный ответ в теме
[ Сообщений: 25 ] |
