Текущее время: Пт авг 15, 2025 12:20 pm
 Заголовок сообщения: НегреетцА двигатель 2С
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:33 pm
Когда было -25 машина долго прогревалась, решил что пора что-то менять, и поменял термостат, сегодня -12, ехал по трассе на пятой передаче 80 км/ч температура упала на половину, начал крутить мотор до 3,5 тыс, опять поднялась, нижний патрубок стал теплым, видимо открылся термостат. Потом опять поехал на 2тыс оборотах и температура опять упала. А теперь вопросчто за х....я происходит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 12:02 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ты знаешь, наверное так у всех. У меня тоже очень долго греется в сильный мороз, я иногда успеваю до работы доехать (30 мин по городу), а стрелка на свое место не становится :(
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 12:05 am
А то происходит, что этот термостат наверно открытый подклинивает и циркуляция идет по большому кругу, что зимой не хорошо однако да и летом тоже.Сними и прокипяти в банке-увидиш как он себя ведет.
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 5:13 pm
угу и это почемуто происходит на всех машинах?до 2000 не греется около 3000 в машине ташкент, я езжу с закрытым радиатором при температуре ниже 0, и всё более менее ок
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 5:28 pm
Beg
термостат то новый поставил, а стало еще хуже, поставил gates TH12182G2 на 82 градуса, стоял хз какой но тоже на 82.
А если на помпе крыльчатку съело, как температура будет себя вести?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 5:38 pm
Lebedev_E не парься.
У всех дизелей такая проблема - в мороз они недогреваются, а происходит это потому, что в отличии от бензинового движка дизель всегда полностью наполняется холодным воздухом, и этот воздух нехило охлаждает его. И термостат тут не причем. он работает как надо.
А начинаешь топтать - солярки больше сгорает, тепла в движке образуется больше - вот он и выходит на нормальную температуру.
здесь выход один утеплять двигатель(защиту поставить,чтоб не обдувало двигатель снизу, радиатор закрыть для того же, капот утеплить можно)
Я на своем Форд транзит 2,5D три термостата поменял тоже причину искал, потом все утеплил, теперь в -25 конечно недогревается, но только чуть чуть, а с грузом то ОК.
а если на помпе крыльчатку съело - то циркуляция воды будет хуже и двиг наоборот больше нагреваться будет
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 7:21 pm
Загнал сегодян опять на СТО, с диагнозом диагностика термостата, вытащили новый и все вроде нормально с ним, сделали предположение что открывается он раньше чем надо, сняли с него резинку, поставили на старый, теперь стоит старый термостат с новыми прокладками, и вроде все работает.
Новый термостат вроде как длиннее чем старый, может из-за этого проблема была.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 7:26 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Ставят ещё термостат на 88 ,заместо 82...
типа-канадский вариант
Не рекомендую-лучше недогреть,чем перегреть...
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 10:36 pm
седня с утра пришлось факелом греть, топливный фильтр, на улице было -23, саляра летняя с присадкой, завелась с пол тыка, начал ехать, всё ок, а потом блин при попытке обогнать маршрутку забился фильтр, не успело прогреться под капотное пространство. в результате налоговый отчет пригодился с пользой для дела, в качеств факела. на психах приехал в обед в гараж и сляпал временный обогрев фильтра , фотки будут позже, бо пока нихром наматывал на бутылку от шампанского пальцы чуть не отморозил
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 10:54 pm
Последний раз выезжал в -22, больше 80 км/ч машина не поехала. Спорить с ней не стал, поставил в гараж, уже неделю спит там и даже не трогаю. Снял аккумулятор, зарядил, теперь жду оттепели, всю неделю давит -22, к концу недели интернет выдает потепление до +1!
По возможности, в сильные морозы, надо искать альтернативные бензиновые средства передвижения или на край на общественном.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 8:55 pm
Мне казалось что безиновые двигателя хоть и заводятся в крепкий мороз но износ у них больше (( или не прав как всегда? :wink:
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:23 pm
Van-diesel
Во время холодного запуска в минус 30 все равны. :oops:
Но, свою машину всегда жалеешь больше :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:30 pm
за эти деньги скока они стоят у нас, так лучше не мёрзнуть ине болеть )))) 1994г.в. универсал 395000 пробега пустая , японка- 3900$
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 8:55 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
ваще не согласен!
корона,94г, 2С.
стоит на улице, все новогодние морозы, греется отлично - в машине ташкент, недогрева нет, на ходу не выстывает, на впускной коллектор подходит трубка через шланги воздушного фильтра - система подачи отработанных картерных газов(ЕГР) - в результате по мере прогрева двига поступают горячие газы во впускной которые смешиваются с уличным воздухом! из утеплителя только картонка перед радиатором - всё!
машина в -36 греется до рабочей так же как и в 0!
проверено личным опытом - машина в моих руках больше 3х лет!
любой дизельный двигатель чтобы прогреть до конца нужно проехать на нем будь то за бортом минус или плюс!
Нодар
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 4:36 pm
Машина: Karina-E
Двигатель: 2CT
Я согласен с NOD13.
При минусовых ставлю картонку на радиатор и всю зиму ни каких проблем. Солярка естественно зимняя, с проверенной заправки, ни каких гелей не использую. Две зимы подряд были морозы, рекорд -32С (ночевка на улице) завод без проблем.
Не понял, что значит "дизель всегда полностью наполняется холодным воздухом". Думаю дело в меньшей температуре сгорания солярки. Это и влияет на скорость прогрева. В приличный мороз только на ходу стрелка выходит на норму.
Carina-E wagon 1996г. 2CT
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 5:07 pm
Машина: Avensis T22
Не парься, посмотри на дату последнего сообщения! Этьо было... год назад! :D :D :D
Нет у него дроссельной заслонки, поэтому наполнение цилиндров при каждом цикле впуска близко к максимально возможному, в отличие от бензиновых двигателей, в которых расход воздуха регулируется ДЗ и с которым затем увязывается расход топлива при каждом рабочем цикле. На ХХ в дизеле имеем полный цилиндр холодного воздуха и каплю ДТ, которой достаточно для работы двигателя на ХХ, но недостаточно для значительного разогрева даже этого воздуха, не говоря уж о самом двигателе. В этом причина проблем с прогревом у дизелей зимой. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 5:32 pm
Машина: Karina-E
Двигатель: 2CT
Может быть... Об этом я как-то не подумал. Значит надо не только топливо подогревать, но и воздух.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:03 pm
а я поменял летом термостат и зимой о чудо картонку даже не ставил, правда термостат два раза менял, первый раз подешевле а второй оригинальный
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:41 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Ребята, у меня тоже проблемы с прогревом. Подскажите, если верхний патрубок к радиатору прогревается одновременно с трубками, идущими на автомат прогрева, то это может означать, что термостат пропускает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:05 pm
l_denis
Термостат к верхнему патрубку не имеет никакого отношения
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 11:00 am
Машина: Touareg TDI
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1.6
Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная.
Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.
Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти.
Вот фото:
На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:
На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:
Стыки делаются так:
Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:
Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.
Вот термометрия эффекта от жалюзи:
Установка листа на днище МО:
Все действия проверялись по тепловизору:
В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"!
Ну и автор, Doctor Avic:
Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html"
Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
 Заголовок сообщения: Re: НегреетцА двигатель 2С
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 2:04 pm
Машина: TOYOTA
msmsilich писал(а):
Стыки делаются так:
что бы фольга акум не закоротил еще надо смотреть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 2:07 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina II
Просто высокоинтиллектуальный подход.
БРАВО !
Carina2 ST171L 90г.330т.км.Polo 10W40. У меня все OK.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 8:47 pm
дизель меньше греется из-за большей эффективности, т.е. КПД у него выше, соответственно меньше тепла уходит в воздух
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 7:25 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Няпонял...чушь написано.
Вот полный и точный ответ в теме :co_ol:
