Текущее время: Вс апр 12, 2026 10:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:16 pm
Машина: Carina-Ы
otter
Держи http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 2922384854
23291-41010
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 8:15 am
otter писал(а):
Подскажите номер уплотнительных колечек на форсы для 7a-fe которые надо меня при снятии форсунок
Себе брал по таким номерам:
90301-07001 верхние (в рампу)
23291-41010 нижние (в блок)
90480-13005 средние, клубни писали, что эти можно не менять :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 8:57 am
Спасибо, очень мне помогло, а то сидел, пялился в схему и думал что заказывать. Хочу промыть инжектор, хотя проблемм пока вроде нет(тьфу 3 раза)
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:11 am
Машина: Carina E Wagon
"Наши руки не для скуки" Главное не используй ультразвук, а то (тьфу 3 раза)не поможет.. :D А лучше приурочь чистку к смене топливного фильтра и тд...если проблем нет....
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:25 am
Фильт уже менян, ультразвук - не наш метод!!! Мы выбираем КРАБклинер. Руки ленивые, но как начинают делать - не остановишь :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:58 pm
Решил летом промыть себе форсунки со снятием. И что бы руками не нажимать кнопки покурив чутка сделал дрыгалку. Делал специально самыми крупными компонентами, какие нашёл. Микруха в DIP корпусе, резисторы и прочее - выводные...
Собственно вот что получилось
Переменным резистором меняем скважность импульсов. на звук 0% до 100% (осцилографа нет, но форсунка щёлкает с разными звуками)...
В выходные планируется боевое крещение устройства...
PS... Отдельное спасибо Александру ( SaiD )
PPS... Отдельное гневное фи сервису photofile.ru, который продался QIP.ru... и я не смог залить туда фотки... цозлы...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 6:12 am
Извини конечно, но эта схема хороша когда ты делаешь стенд с непрерывной подачей жидкости....Когда моешь из баллончика, удобней просто кнопка. :D Вот думаю тебе будет интересна задача...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=315798#315798
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 9:02 am
не, ну ясен пень с двигателем :) Я чё то про балончик как то и не подумал. С ним не кнопка нужна а педаль для ноги :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:58 am
Ну вот и не так :)
Генератор импульсов хорош тем, что опустил форсунку целиком в жижу и запустил приблуду минут на 20. После такого отмокания в проточном режиме отлетит все :)
А переменником можно подобрать частоту, когда кавитация начнется, пузырьки из форсунки будут подниматься. Против кавитации никакие смолы не устоят :)
Еще на старом форуме делали закупку в Киеве партии Пульсаров, теперь там уже Пульсар3. Почитать интересно - http://mobileelectronics.com.ua/index.php?page=pulsar3
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:12 am
Ну вот и не так :)
Кстати, Михал Иваныч - если форсунку в лавре пополоскать, её можно потом промыть в ацетоне? А то бензину дома нет... :( А если не промывать после лавра - ей не поплохеет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:54 am
Mouflon писал(а):
если форсунку в лавре пополоскать, её можно потом промыть в ацетоне? А то бензину дома нет... А если не промывать после лавра - ей не поплохеет?
Лавр штука злобная. Подозреваю, что именно он убил мне два насоса, оставленных на зиму после промывки. Где-то попадалась история про напрочь умершие за месяц форсунки, не промытые после Лавра (или другой жижи, не суть). А вот от ацетона ничего не будет, адназначна :)
Кстати, ацетон вполне себе форсуночно-чистящая жижа и сам по себе. Испаряется только очень быстро :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:55 am
Ок! Проведу сегодня испытания. :) Может быть и ролик выложу. :) Надо бы насос купить от десятко...
Комментарий к файлу: Схема дрыгалки.
Дрыгалка.jpg [ 45.72 КБ | Просмотров: 12371 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 7:37 pm
Mouflon писал(а):
не, ну ясен пень с двигателем Я чё то про балончик как то и не подумал. С ним не кнопка нужна а педаль для ноги
:lol: А чё, прав... :D
Mouflon писал(а):
Ок! Проведу сегодня испытания. Может быть и ролик выложу. Надо бы насос купить от десятко...
Ну вот и стенд получится.... :D
Однако если посмотреть начало этой темы, то там однозначно кнопка...И схему управления, при таком способе (подача из баллона) ставить не целесообразно...Ну на сухую будет щёлкать , форса может сгореть и тд.
А мысль про промывку на самодельном стенде или ещё как конечно интересная... :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 8:30 pm
Вот фотка дяди - коробочка с проводами ничего не напоминает?
Кстати, надыбал тут вот какую штуку, на форуме немцеводов:
http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Можно попробовать сделать с адаптацией под USB адаптеры. По крайней мере FT232RL где то валяется в загашнике. Это кому ни будь интересно?
Комментарий к файлу: 1
Снимок1.JPG [ 98.88 КБ | Просмотров: 12353 ]
Комментарий к файлу: 2
Снимок2.JPG [ 100.6 КБ | Просмотров: 12351 ]
Комментарий к файлу: 3
Снимок3.JPG [ 112.2 КБ | Просмотров: 12355 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:22 pm
Дрыгалка в действии http://www.youtube.com/watch?v=4D1wy2sTeII
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 8:40 am
Итак, вчерась совместо с Ильёй ( grindos) были проведены натурные испытания дрыгалок для форсунок 2х вариантов, и заодно провели замену бензонасоса в его пепелаце...
выводы:
1. Cхема на 555 работает вполне удовлетворительно. Проста для сборки, но из недостатков - невозможность определения параметров чистки. всё только на звук.
2. Плата собранная на FT232RL полностью работоспособна, правда требует доработки защита от себя любимого, потому как я спалил вход сканера OBD-I подключив к нему 12v от аккумулятора... Но дрыгает зачётно...
По результатам тестирования пришли к выводу о необходимости постройки стенда для чистки и калибровки форсунок. Стенд будет состоять из 2х частей - электронная - коробка для стенда + механическая - топливная рампа + насос и прочие нужности. Сегодня заеду в медтехнику узнаю сколько стоят мерные стаканчики на 100 мл.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 10:25 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Так у меня такой вопрос можно ли не заморачиваясь взять зарядку от сотового отрезать штекер, и все нечего не доделывая. Зарядка от Nokia.
AC-3E
Input AC: 100-240V/50-60Hz/65mA
Output DC: 5V/350mA
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 7:11 pm
AC-3E
Output DC: 5V/350mA
хороший вопрос! я тож про это думал!
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 8:21 pm
AC-3E
Output DC: 5V/350mA
И что с ней делать?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 9:26 pm
Ну это данные зарядки.
переменное входное напряжение 100-240 вольт/50-60 герц/65 миллиампер.
А выходное постоянное напряжение 5 вольт/350 миллиампер, хватит этих 5 вольт для открытия форсунок.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 10:50 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Я вчера,промывал форсы на гте,вытащить их с рампы было запарно,мыл так..
http://www.youtube.com/watch?v=UfmqvqPH0kY
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 10:55 pm
Engine08
Классная приблуда, а че у тебя 3 форс, струями бил а не туманом распылял
рукой что ли кликать???
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 10:58 pm
Нее воткнуть зарядку в розетку, а штекер от сотки отрезать, там у меня 2 провода идут, их и подать на форсунку? или будет идти питание постоянно? а не импульсами, как на поворотниках я мыл?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 11:01 pm
Сам же писал : выходное постоянное напряжение 5 вольт/350 миллиампер. Вот она и откроется, и будет лить... Если есть железный компорт на компе то сделай схему с релюхой. Это будет всяко лучше чем всё остальное.
