avgefke
Добавлено: Вт мар 29, 2011 6:00 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 7:55 pm Сообщения: 258 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Думаю общий расход бензина и будет учитывать все.
Настройки один раз настроил и забыл............
сделай 5-10 сек на сохранение винт не сотрётся
Идеология программы должна быть такой что бы она как можно меньше требывала внимания к себе в движении ничего не подрегулируешь.
_________________ Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
novgorodov
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:21 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 7:35 pm Сообщения: 3 Откуда: Казахстан, Костанай Репутация: 0 [ ? ]
У меня есть предложение тому кто делает анализатор протокола OBD I на микроконтроллере и не знает куда прикрутить оставшиеся ноги проца.
Думаю было-бы очень неплохо прикрутить к SD или MMC карточку и в то время пока CarPC не загрузился или вообще выключен, логгировать все данные на карту памяти (лучше в FAT) а когда включится PC - то он эти архивные файлы сам стянет. Но конечно если это будет RS232 и скорость 9200 то не гуд... А на 115200 контроллер с лёгкостью отдаст и данные реального времени учитывая что они через 1,3 сек обновляются и отдаст архив.
Ну это так просто идея пришла в результате прочтения вашей ветки.
_________________ Toyota Crown JZS143-ATAXF Royal Touring 1992,
5 A\T, 2JZ-GE, 3.0l
avgefke
Добавлено: Сб апр 02, 2011 1:25 pm |
Лишние ноги не проблема!
Если, что их можно откусить  гораздо хуже если их не хватает.
Тут бы до ума довести то что задумано пока авто такие есть
А может достаточно будет Епрома или внутреннего хватит там несколько значений хранить, думаю много места не потребуется.
Только нуно изучить ресурс перезаписывания, у внешнего знаю он большой.
novgorodov
Добавлено: Сб апр 02, 2011 4:46 pm |
| Студент |
Не, епрома не хватит, да и не шустрая это память, потоковые данные проще всего писать на флеш...
Но это была просто пища для размышлений. Не претендую на внедрение оного в девайс. Просто слежу за ходом событий. Самому чесно говоря отсутствие времени и лень не позволяет заняться этим.
Думается, прикидывается, НО! Всегда находяятся причины  !
5 A\T, 2JZ-GE, 3.0l
Braas
Добавлено: Сб апр 02, 2011 8:05 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 5:08 pm Сообщения: 47 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Мультитроникс не разрабатывал версию компа с нашими тачками и в бдижайшее время не собирается ,сам там работаю и свою проверял на Леанче, у него есть колодка на нашу.
_________________ Каринка 1.6 седан(арабка)16V
avgefke
Добавлено: Вс апр 03, 2011 6:01 pm |
У них же заявлена поддержка ОБД1
instalator
Добавлено: Пн апр 04, 2011 5:30 am |
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 5:15 am Сообщения: 61 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Программа постоянно выдает ошибку invalid floating point operation, причем приходится закрывать окно ошибки постоянно... жду версию 1.2. Кнопку "свернуть" однозначно надо больше и внизу, либо изменить скин, чтобы панель управления виндоус не перекрывал, тогда будет легче переключатся между приложениями что на ходу очень важно
_________________ Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
evgen25rus
Добавлено: Пн апр 04, 2011 10:10 am |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 1:44 pm Сообщения: 200 Откуда: Владивосток Репутация: 0 [ ? ]
Вылезла не приятная штука:
Отлавливаю моменты, когда перестает поступать топливо. так вот выяснилось, что в передаваемых данных замораживается последнее значение форсунок пока я двигаюсь накатом. И на моем табло показывает расход = 0, а в программе может отображаться 1,88 или 2 или другое значение
instalator писал(а): Программа постоянно выдает ошибку invalid floating point operation, причем приходится закрывать окно ошибки постоянно... жду версию 1.2. Кнопку "свернуть" однозначно надо больше и внизу, либо изменить скин, чтобы панель управления виндоус не перекрывал, тогда будет легче переключатся между приложениями что на ходу очень важно
выдает ошибку на месте или во время движения? или после остановки?
Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду:
instalator
я нашел одно место в программе где я не проверяю деление на 0. это деление на время между пакетами. странно, если это так. получается что пришли два верных пакета за время близкое к 0 мс.
заплатку установил, посмотрим....
_________________ Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
instalator
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:30 am |
ошибка вылетает во время движения...
evgen25rus
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:40 am |
instalator
Спасибо. значит действительно связанно с делением на время между пакетами. Как раз первое условие скорость > 0.
avgefke
Добавлено: Пн апр 04, 2011 1:16 pm |
Хм...а почему же у меня не так часто выскакивала эта ошибка?
как раз в движении ни разу.
Безусловно зависимость расхода топлива сложная при ППХ
придётся осциллографом смотреть когда они отрубаются.
instalator
Добавлено: Пн апр 04, 2011 5:12 pm |
Хотелось бы попробывать программу с заплаткой от ошибки
evgen25rus
Добавлено: Вт апр 05, 2011 6:36 am |
instalator писал(а): Хотелось бы попробывать программу с заплаткой от ошибки
На днях будет!
Итак, сегодня день открытий
Вывел в главное окно все неизвестные флаги и начал с ними катался по городу. И два мне удалось расшифровать (по крайней мере для моей машины)! Один флажок представляет особый интерес, потому что это (!) показатель отсечки топлива!
Итак, что удалось выяснить:
Флаг 11.5- имеет значение 1 - если происходит впыск топлива в цилиндры, 0 - если впрыска нет (подтверждается родным цифровым табло!).
Флаг 12.7 - двигались ли машина после запуска двигателя. 1 - не двигалась, 0 - двигалась.
 Включу данные результаты в версию 1.2 в виде настройки Учитывать флаг 11.5 при расчете расхода или нет.
PS: Флажки 11.2, 11.3, 11.7, 12.6 так и не поменяли состояние, чего я только не делал - разные передачи, куча кикдаунов, заставлял срабатывать системы TRC, VSC, включал TEMS, круиз контроль, ездил на разных передачах, фары, сигнал,.....
GASCHE
Добавлено: Вт апр 05, 2011 6:48 am |
evgen25rus писал(а): Учитывать флаг 11.5 при расчете расхода или нет. + 5 !!! Для уверенности сделайте два варианта, без учета флага и с учетом, с возможностью выбора. 11,5 - это только при движении или при стоянки на месте и перегазовке срабатывает тоже ?
avgefke
Добавлено: Вт апр 05, 2011 7:00 am |
хотелось бы про флаги узнать по подробней
Описание к этому должно быть соответствующее.
Программа пока старая версия?
Или 1.2 уже будет............ мне так и не удалось в первой версии измерить расход все обнуляется при перезагрузках  Отключи обнуление если ещё старая версия.
До четверга успеешь возможно поеду далеко хотелось бы с ней ехать.
Калькулятором производительности форсунки своим пока воспользуюсь.
Последний раз редактировалось avgefke Вт апр 05, 2011 7:13 am, всего редактировалось 1 раз.
evgen25rus
Добавлено: Вт апр 05, 2011 7:12 am |
GASCHE писал(а): + 5 !!! Для уверенности сделайте два варианта, без учета флага и с учетом, с возможностью выбора. 11,5 - это только при движении или при стоянки на месте и перегазовке срабатывает тоже ? Да, выбор будет. Если стоять и газовать на месте то флажок = 1. т.е. впрыск есть. avgefke писал(а): хотелось бы про флаги узнать по подробней Описание к этому должно быть соответствующее. Программа пока старая версия? Или 1.2 уже будет............ мне так и не удалось в первой версии измерить расход все обнуляется при перезагрузках
откуда же его взять, это описание
В протоколе есть бит, его позиция 5 в 11-м слове данных. Так вот при движении накатом он сбрасывается в 0, в других случае равен 1. Это поможет сделать учет расхода топлива в программе точнее.
Пока старая, потерпите немного!
avgefke
Добавлено: Вт апр 05, 2011 7:17 am |
Да никто тебя не торопит! Но если есть возможность подправить старую версию пжлста как написал выше...........
evgen25rus
Добавлено: Вт апр 05, 2011 8:18 am |
avgefke писал(а): мне так и не удалось в первой версии измерить расход все обнуляется при перезагрузках Отключи обнуление если ещё старая версия.
Вы хотите что бы программа запоминала кол-во израсходованного топлива?
avgefke
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:12 am |
ЕС ЕС и все остальное! Состояние должно запоминаться открыл, закрыл в показаниях ничего не теряется. И обнуляется только по желанию
Я уже об этом неоднократно говорил.........учти это в новой версии.
evgen25rus
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:37 am |
avgefke
так что все остальное? зачем, например, запоминать расход топлива на 100 км или среднюю скорость?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
сейчас сохраняется пробег и кол-во топлива в баке
avgefke
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:55 am |
Я же не случайно это прошу  Это АРХИВАЖНО!Ещё раз повторю Должно сохраняться все все все........Есть моменты когда приходиться перезагружать компьютер. И все данные идут в одно место......
Я же говорил мне ещё ни разу не удалось измерить твоей программой расход бензина за поездку, средний расход . и тд......
 Считает считает хоп и все по нулям..............  Не ужели так сложно сделать сохранение состояния всех данных. При любом аварийном закрытии все должно восстанавливается и обнуляться когда я этого хочу а ни когда ей взбредёт. У программы есть начало работы и не должно быть конца.
Про закрытие я тоже уже писал.......
Я по некоторым пунктам могу сомневаться. Но данное условие должно быть реализовано 100% я в этом убеждён. И применение контроллера на входе в основном вижу только ради сохранения всего накопленного.
Последний раз редактировалось avgefke Вт апр 05, 2011 10:58 am, всего редактировалось 2 раз(а).
GASCHE
Добавлено: Вт апр 05, 2011 10:45 am |
evgen25rus писал(а): Если стоять и газовать на месте то флажок = 1. т.е. впрыск есть. Я не об этом, если сделать перегазовку то в момент сброса газа наступает отсечка, флаг реагирует?
evgen25rus
Добавлено: Вт апр 05, 2011 10:47 am |
GASCHE писал(а): Я не об этом, если сделать перегазовку то в момент сброса газа наступает отсечка, флаг реагирует?
Да
Отработал, сейчас покачу еще тестировать.
avgefke
Добавлено: Вт апр 05, 2011 10:56 am |
А как интересно у 5s мотора тоже самое тот же флаг присутствует?
Как это посмотреть?
evgen25rus
Добавлено: Вт апр 05, 2011 11:27 am |
avgefke писал(а): А как интересно у 5s мотора тоже самое тот же флаг присутствует?
Как это посмотреть?
Протокол единого стандарта. Флаг есть, вопрос в том, будет ли он показывать то же самое. Посмотреть можно будет в версии 1.2.
Если я не ошибся, то Вам не придется подключать осциллограф к форсункам. Машина сама сообщает, когда нет впрыска
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
avgefke
по Вашей просьбе сейчас накидал себе черновик, поеду тестировать. Значит сделал постоянное сохранение таких параметров:
- время движения
- расстояние
- израсходованное топливо
чтобы это дело сбрасывать завел кнопку "Сброс параметров поездки". Она обнуляет:
- время поездки
- пройденное расстояние
- данные зависящие от вышесброшенных:
- до остановки, средняя скорость, все виды расходов
