Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 6:00 am
Думаю общий расход бензина и будет учитывать все.
Настройки один раз настроил и забыл............
сделай 5-10 сек на сохранение винт не сотрётся :)
Идеология программы должна быть такой что бы она как можно меньше требывала внимания к себе в движении ничего не подрегулируешь.
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:21 am
У меня есть предложение тому кто делает анализатор протокола OBD I на микроконтроллере и не знает куда прикрутить оставшиеся ноги проца.
Думаю было-бы очень неплохо прикрутить к SD или MMC карточку и в то время пока CarPC не загрузился или вообще выключен, логгировать все данные на карту памяти (лучше в FAT) а когда включится PC - то он эти архивные файлы сам стянет. Но конечно если это будет RS232 и скорость 9200 то не гуд... А на 115200 контроллер с лёгкостью отдаст и данные реального времени учитывая что они через 1,3 сек обновляются и отдаст архив.
Ну это так просто идея пришла в результате прочтения вашей ветки.
Toyota Crown JZS143-ATAXF Royal Touring 1992,
5 A\T, 2JZ-GE, 3.0l
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 1:25 pm
Лишние ноги не проблема!
Если, что их можно откусить :D гораздо хуже если их не хватает.
Тут бы до ума довести то что задумано пока авто такие есть
А может достаточно будет Епрома или внутреннего хватит там несколько значений хранить, думаю много места не потребуется.
Только нуно изучить ресурс перезаписывания, у внешнего знаю он большой.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 4:46 pm
Не, епрома не хватит, да и не шустрая это память, потоковые данные проще всего писать на флеш...
Но это была просто пища для размышлений. Не претендую на внедрение оного в девайс. Просто слежу за ходом событий. Самому чесно говоря отсутствие времени и лень не позволяет заняться этим.
Думается, прикидывается, НО! Всегда находяятся причины :D !
5 A\T, 2JZ-GE, 3.0l
 Заголовок сообщения: Тойота ОВD
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:05 pm
Мультитроникс не разрабатывал версию компа с нашими тачками и в бдижайшее время не собирается ,сам там работаю и свою проверял на Леанче, у него есть колодка на нашу.
Каринка 1.6 седан(арабка)16V
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 6:01 pm
У них же заявлена поддержка ОБД1
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 5:30 am
Программа постоянно выдает ошибку invalid floating point operation, причем приходится закрывать окно ошибки постоянно... жду версию 1.2. Кнопку "свернуть" однозначно надо больше и внизу, либо изменить скин, чтобы панель управления виндоус не перекрывал, тогда будет легче переключатся между приложениями что на ходу очень важно
Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:10 am
Вылезла не приятная штука:
Отлавливаю моменты, когда перестает поступать топливо. так вот выяснилось, что в передаваемых данных замораживается последнее значение форсунок пока я двигаюсь накатом. И на моем табло показывает расход = 0, а в программе может отображаться 1,88 или 2 или другое значение
выдает ошибку на месте или во время движения? или после остановки?
Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду:
instalator
я нашел одно место в программе где я не проверяю деление на 0. это деление на время между пакетами. странно, если это так. получается что пришли два верных пакета за время близкое к 0 мс.
заплатку установил, посмотрим....
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:30 am
ошибка вылетает во время движения...
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:40 am
instalator
Спасибо. значит действительно связанно с делением на время между пакетами. Как раз первое условие скорость > 0.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 1:16 pm
Хм...а почему же у меня не так часто выскакивала эта ошибка?
как раз в движении ни разу.
Безусловно зависимость расхода топлива сложная при ППХ
придётся осциллографом смотреть когда они отрубаются.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 5:12 pm
Хотелось бы попробывать программу с заплаткой от ошибки
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 6:36 am
На днях будет!
Итак, сегодня день открытий :)
Вывел в главное окно все неизвестные флаги и начал с ними катался по городу. И два мне удалось расшифровать (по крайней мере для моей машины)! Один флажок представляет особый интерес, потому что это (!) показатель отсечки топлива!
Итак, что удалось выяснить:
Флаг 11.5- имеет значение 1 - если происходит впыск топлива в цилиндры, 0 - если впрыска нет (подтверждается родным цифровым табло!).
Флаг 12.7 - двигались ли машина после запуска двигателя. 1 - не двигалась, 0 - двигалась.
:!: Включу данные результаты в версию 1.2 в виде настройки Учитывать флаг 11.5 при расчете расхода или нет.
PS: Флажки 11.2, 11.3, 11.7, 12.6 так и не поменяли состояние, чего я только не делал - разные передачи, куча кикдаунов, заставлял срабатывать системы TRC, VSC, включал TEMS, круиз контроль, ездил на разных передачах, фары, сигнал,..... :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 6:48 am
+ 5 !!! Для уверенности сделайте два варианта, без учета флага и с учетом, с возможностью выбора. 11,5 - это только при движении или при стоянки на месте и перегазовке срабатывает тоже ?
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:00 am
хотелось бы про флаги узнать по подробней :)
Описание к этому должно быть соответствующее.
Программа пока старая версия?
Или 1.2 уже будет............ мне так и не удалось в первой версии измерить расход все обнуляется при перезагрузках :( Отключи обнуление если ещё старая версия.
До четверга успеешь возможно поеду далеко хотелось бы с ней ехать.
Калькулятором производительности форсунки своим пока воспользуюсь.
Последний раз редактировалось avgefke Вт апр 05, 2011 7:13 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:12 am
Да, выбор будет. Если стоять и газовать на месте то флажок = 1. т.е. впрыск есть.
откуда же его взять, это описание :)
В протоколе есть бит, его позиция 5 в 11-м слове данных. Так вот при движении накатом он сбрасывается в 0, в других случае равен 1. Это поможет сделать учет расхода топлива в программе точнее.
Пока старая, потерпите немного!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:17 am
Да никто тебя не торопит! Но если есть возможность подправить старую версию пжлста как написал выше...........
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:18 am
avgefke писал(а):
мне так и не удалось в первой версии измерить расход все обнуляется при перезагрузках Отключи обнуление если ещё старая версия.
Вы хотите что бы программа запоминала кол-во израсходованного топлива?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:12 am
ЕС ЕС и все остальное! Состояние должно запоминаться открыл, закрыл в показаниях ничего не теряется. И обнуляется только по желанию
Я уже об этом неоднократно говорил.........учти это в новой версии.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:37 am
avgefke
так что все остальное? зачем, например, запоминать расход топлива на 100 км или среднюю скорость?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
сейчас сохраняется пробег и кол-во топлива в баке
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:55 am
Я же не случайно это прошу :( Это АРХИВАЖНО!Ещё раз повторю Должно сохраняться все все все........Есть моменты когда приходиться перезагружать компьютер. И все данные идут в одно место...... :(
Я же говорил мне ещё ни разу не удалось измерить твоей программой расход бензина за поездку, средний расход . и тд......
:( Считает считает хоп и все по нулям.............. :( Не ужели так сложно сделать сохранение состояния всех данных. При любом аварийном закрытии все должно восстанавливается и обнуляться когда я этого хочу а ни когда ей взбредёт. У программы есть начало работы и не должно быть конца.
Про закрытие я тоже уже писал.......
Я по некоторым пунктам могу сомневаться. Но данное условие должно быть реализовано 100% я в этом убеждён. И применение контроллера на входе в основном вижу только ради сохранения всего накопленного.
Последний раз редактировалось avgefke Вт апр 05, 2011 10:58 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:45 am
Я не об этом, если сделать перегазовку то в момент сброса газа наступает отсечка, флаг реагирует?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:47 am
Да
Отработал, сейчас покачу еще тестировать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:56 am
А как интересно у 5s мотора тоже самое тот же флаг присутствует?
Как это посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:27 am
Как это посмотреть?
Протокол единого стандарта. Флаг есть, вопрос в том, будет ли он показывать то же самое. Посмотреть можно будет в версии 1.2.
Если я не ошибся, то Вам не придется подключать осциллограф к форсункам. Машина сама сообщает, когда нет впрыска :)
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
avgefke
по Вашей просьбе сейчас накидал себе черновик, поеду тестировать. Значит сделал постоянное сохранение таких параметров:
- время движения
- расстояние
- израсходованное топливо
чтобы это дело сбрасывать завел кнопку "Сброс параметров поездки". Она обнуляет:
- время поездки
- пройденное расстояние
- данные зависящие от вышесброшенных:
- до остановки, средняя скорость, все виды расходов
