Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:55 pm
"Папы" на косах есть, но очень мало, есть такие соединения, в которые втыкается другая коса, вот там возможен "папа"
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 7:07 am
Смотрел свои разъёмы (и не свои). На половине есть 5 цифр, на оставшейся половине всякий бред: A-2, j30....
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 7:54 am
Я на всех разъёмах нашел эти пять номеров,даже на самых маленьких. На некоторых тоже есть такой же бред,но и номер тоже имеется,в другом месте
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:53 pm
На некоторых одноконтактных бывает что нет номера :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:27 pm
Сегодня заходил в магазин "Авто 49" так там разёемов похожих навалом с калины и приоры , уж больно очень похожи. Я по Калине помню много там было сделано на импортный манер не как в зубилках и классики.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:28 pm
Crazy-Frog
Да, но всё больше на манер GM и Bosch.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:38 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Ссылочка для фака)
http://www.scribd.com/mobile/documents/21980878
Мануал по тойотовским разъемам до 2005 года.
Сборка/разборка/диагностика/профилактика/номера каталожные/
Фред уже скидывал кусочки, тут целиком 5мб.
ЗЫ: буду делать себе зеркала от авенсиса 25) нужно найти книжку с 2005 года)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:59 pm
Возможно не очень по теме, но разпальцовку в разъемах Гены Япошки всегда рисуют на наклейке на корпусе гены. Судя по форуму разъем на Бош и Денсо совпадает один в один. Может просто мамку для гены на яповских разборках отрезать? Качество пластика сделанного в Японии позволяет пережить много генераторов сделанных в Европе. :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 2:08 pm
сорри за дубль:
Народ! Такая проблема:
снял генератор ... к нему шел провод с фишкой и 3 проводами, фишка чуть - чуть развалилась, вопрос теперь какой провод куда подсоединять на установленном гене ? провода: красно-белый, красный, красно - желтый ... ??? всем заранее спасибо за ответы ...
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
 Заголовок сообщения: Re: Коды разъемов электропроводки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 8:31 am
перечитал все файлы с разъемами, ненашел разъема с трамблера Бош, кто нибудь знает номерок? крепление сломалось и он балтается, вот типа такого как на фото Изображение
он идет в комплекте с датчиком хола (1 237 031 296), жаба душит покупать комплект изза разъема
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 8:35 am
Этот разъем не Тойотовский,это ближе к немцам. В каталоге таких нет
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 8:44 pm
нашел от 100-ки ауди, заказал, придет, выложу фото )) если то что нужно цена вопроса 100 рублей 10 дней с Германии
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:27 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Инфа супер, еще бы по Mitsubishi Galant найти, а то половина разъемов развалились :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:47 am
Пришел разъем, подходит как родной, номер по VAG 035 905 331 B, внутри лежала бошевская бумажечка с номером 1 230 329 036, ценник по оригиналу VAG в 4 раза дешевле бошевского ))) фото ниже
DSC00742.JPG [ 106.48 КБ | Просмотров: 44797 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 7:40 pm
Двигатель: 1.6
Пришло время заменить датчик обедненной смеси, а старый хозяин сделал с машиной что-то непонятное что разъемы сплавились, пошел искать этот самый разъем на датчик обедненки. На коннекторе 11027, следовательно номер 90980-11027 а мама 90980-11028, в каталоге все совпадает, осталось заказать и заменить. :)
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 2:59 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 2.0 3S-FE
приветствую может кто кинет номер с разъема на подключение лямбы на 3s-fe который на проводке висит бывший хозяин его срезал купил новую лямбу а на машине разъёма нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 7:55 pm
Машина: Карина Е
Всем доброго времени суток. кто-нибудь подскажет номер разъёма, который идет на моторчик стеклоомывателя?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 9:40 pm
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Кто-нибудь имел опыт заказа разъемов для топливных форсунок?
Цена порядка 250 рублей за штуку вообще не радует, учитывая что мне нужны все 4.
Комментарий к файлу: 90980-11153
90980-11153.jpg [ 27.64 КБ | Просмотров: 40977 ]
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 10:22 pm
алекс 338
Часто заказывают разные фишки, да цена не подарок, зато новая. Имеи в виду что приходит только корпус без контактов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 5:24 pm
Машина: Honda Civic
alexrotor писал(а):
алекс 338
Да, про то что это один корпус уже знаю.
Не то чтобы я не осилю эту покупку, просто четыре кусочка пластмассы не должны столько стоить. При том что эти разъемы используются на куче авто, начиная с народного хундая акцента, это из более свежих имеется ввиду.
Альтернатива как всегда есть-купить косу на разборке, и потом она будет валяться потому что жалко выкинуть :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 11:31 am
Доброго времени суток!
А номерок фишки на датчик аварийного давления масла подскажите?
Toyota Carina E ; 1995; 7A-FE LB ; Сине-зеленый седан
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 11:49 am
На вскидку не скажу, но что то из тех которые выделил, хотя могу
и ошибаться, лучше сравнить по профилю разъема на датчике:
Разъемы.jpg [ 170.97 КБ | Просмотров: 40787 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 12:23 pm
Да, это он :) 90980-11363
А можно ли где то найти инфу, о том какой там наконечник стоит?
Когда ремонтировал фишку генератора овальную (S IG L), наконечники выковыривал из разъема блока управления стеклоподъемниками, там точь в точь такие же :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 12:30 pm
Такой же как
2.3мм., только по правильному там еще резиновый
уплотнитель должен быть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 9:12 pm
О как :) а то я уже испугался, что разъем приедет, а наконечник искать дальше буду.
Спасибо за инфу :snim_shl:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
