balboni
Добавлено: Сб апр 02, 2011 9:42 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Настала очередь менять подшипники ступиц причем все:
Задние так люфтят xто клинят тормозные цилиндры и похоже через них тормозуха потихоньку стравливается, за полторы недели, а это 2500 км., доливал примерно 120 грамм
Ставить буду подшипники в комплекте Optimal, ступицы придется оставить старые т.к. отдельно почему то не продаются!?:o
Тормозные цилиндры Niparts (предыдущие ставил ABS, от них не в восторге).
Из передних был заменен один правый, но и то, предыдущий подшипник пробежал 80 т.км. и при выпрессовке на наружней обойме подшипника было одно темное пятно а не как обычно темная полоса по середие по всей обойме. Буду менять оба подшипника т.к. хочу поставить новые ступицы - Febi, подшипники - Nachi.
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Artem23
Добавлено: Сб апр 02, 2011 9:47 pm |
| Токарь клуба |
К чему эта тема ? Какую важную информацию она несет ? То что ты собрался менять подшипники ? :-)))
[SoniC]
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:39 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Artem23 писал(а): К чему эта тема ? Какую важную информацию она несет ? То что ты собрался менять подшипники ?  ))
Ну вроде название темы говорит сама за себя)
balboni
Удачи, ждем фотоотчета) Каким съемником снимать старые будешь?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
balboni
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:20 pm |
допустим сама тема в названии ничего не несет да вот в контексте того что я написал ранее, я бы задал вопрос всем, кто делал или будет делать подобное: кто искал и нашел отдельно не в комплекте сами задние ступицы ни в одном каталоге нет номера, есть несоответстующие комплектации наименования типа "Ступица задняя в сборе", а в результате приходит подшипник ступицы в сборе???
Логичный вопрос, если задний ступичный подшипник идет отдельно от ступицы то и ступица должна быть в продаже!?
Ctazzz
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:53 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Про задний не уверен но передний точно по отдельности идет
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Liquid
Добавлено: Вс апр 03, 2011 12:03 am |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
я на зад покупал контрактную ступицу на Хованке. Обошлась относительно недорого, дешевле, чем подшипник + перпрессовка. 2 года с лишним - полет нормальный.
В передней ступице решил перепрессовать подшипник (оригинал) + съемник для ауди/фольксваген. Сделали по знакомству, тоже недорого.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
SaiD
Добавлено: Вс апр 03, 2011 12:07 am |
Подшипник понятно любой может навернуться от хорошего удара или "обильной" смазки. А что со ступицей задней может приключиться?
Liquid
Добавлено: Вс апр 03, 2011 3:55 am |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
balboni писал(а): ...подошел?
Да. У них вроде подшипники несколько больше, чем у большинства других авто, поэтому выдавили тойотовский подшипник им без проблем.
А задней ступицей я как раз по молодости  об бордюр приложился в заносе.
balboni
Добавлено: Вс апр 03, 2011 8:16 am |
Liquid писал(а): balboni писал(а): ...подошел? Да. У них вроде подшипники несколько больше, чем у большинства других авто, поэтому выдавили тойотовский подшипник им без проблем. А задней ступицей я как раз по молодости  об бордюр приложился в заносе. ступицу менял? или только подшипник? Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:SaiD писал(а): Подшипник понятно любой может навернуться от хорошего удара или "обильной" смазки. А что со ступицей задней может приключиться?
Заднюю часть все любят нагружать, особенно когда полный тяжести багажник и три чаловека с зади, типа когда на дачу и обратно едешь. И хороший удар можетне только подшипник повредить.
А бывают случаи когда неуглядел за подшипником и от клина провернет ступицу в обойме
Alex27104
Добавлено: Вс апр 03, 2011 8:49 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
balboni
Ты чёт тут нагородил, что ни чего не понятно  В названии темы пишешь, что подшипники будешь менять, а в сообщениях своих про ступицу написал! С чем у тебя проблемы, со ступицей или с подшипниками? Если со ступицей задней, то что у тебя сней могло приключиться, неужто на самом деле провернуло во внутренней обойме подшипника? Если да, то не проще контрактную купить? У нас 1,5 рэ стоит с АБС. А если с подшипником проблемы, то тема по замене задних уже есть и фото там есть. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=815&highlight=
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Добавлено: Вс апр 03, 2011 8:58 am |
Он похоже сам запутался в названиях. Где ступица,где подшипник...
balboni
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:27 am |
MerTV писал(а): Он похоже сам запутался в названиях. Где ступица,где подшипник... Читайте внимательней Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:Alex27104 писал(а): balboniТы чёт тут нагородил, что ни чего не понятно  В названии темы пишешь, что подшипники будешь менять, а в сообщениях своих про ступицу написал! ...
... на строчку выше прочитай
...нашел бы заднюю ступицу отдельно и ее бы поменял, а такие вещи контрактные ставить не собираюсь
Alex27104
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:31 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
balboni писал(а): MerTV писал(а): Он похоже сам запутался в названиях. Где ступица,где подшипник... Читайте внимательней Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:Alex27104 писал(а): balboniТы чёт тут нагородил, что ни чего не понятно  В названии темы пишешь, что подшипники будешь менять, а в сообщениях своих про ступицу написал! ... ... на строчку выше прочитай ...нашел бы заднюю ступицу отдельно и ее бы поменял, а такие вещи контрактные ставить не собираюсь
Удачи
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:52 am |
balboni писал(а): нашел бы заднюю ступицу отдельно Что у тебя с ней??? balboni писал(а): Читайте внимательней
Я читаю. И не понимаю ни фига. Вот это что в твоем понимании?
Image.jpeg [ 32 КБ | Просмотров: 8375 ]
balboni
Добавлено: Вс апр 03, 2011 12:17 pm |
на картинке подшипник ступицы в сборе
а ступица - то фланцевое соединение к чему ты колесо прикручиваешь
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Иногда читаешь что пишут при заказе "Ступица подшипника в сборе" и присылают вот такой комплект как на картинке. Это значит что переводчик компании которая предоставляет каталог на русском языке, а как правило это штатный переводчик которому еще нагрузили технические переводы сделать чего он ранее не делал, сделал не правильный, не точный перевод (сам работал у дистрибьютора Honda motor Co/ видел как это происходит не по наслышке). Так вот, потом простой потребитель попадает в путаницу при получении детали, вроде бы по названию заказывал одно а пришло непонятно что
Помните, что указано в заказе то и должно быть при получении, в противном случае Вы всегда имеете право отказаться от получения на выдаче такой запчасти.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 12:36 pm |
MerTV писал(а): balboni писал(а): нашел бы заднюю ступицу отдельно
Что у тебя с ней???
balboni
Добавлено: Вс апр 03, 2011 12:44 pm |
MerTV писал(а): MerTV писал(а): balboni писал(а): нашел бы заднюю ступицу отдельно
Что у тебя с ней??? ???
Просто хочу поменять
Когда в Ростов-на-Дону ехал 28 декабря в яму под Воронежем влетел на нововом асфальте: на переднем колесе 3 грыжи на заднем одна, был груженый под завязку. Убил только что меняный передний подшипник ступицы (27.12.2010), диски литые на правку с восьмерками
Добавлено: Вс апр 03, 2011 1:01 pm |
balboni писал(а): Просто хочу поменять Alex27104 писал(а): Удачи
corona 48rus
Добавлено: Вс апр 03, 2011 4:32 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 4:16 pm Сообщения: 57 Откуда: елец Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corona at-175, 4a-fe lb, 4wd
Год выпуска: 1991
выбранные тобой запчасти по качеству полный кал. ты не будешь в восторге
_________________ corona at-175, 4a-fe lb, 4wd, 1991 г.в. 360266062 89513053799
Samogon
Добавлено: Ср май 25, 2011 9:17 am |
Машина: Carina-Ы
balboni писал(а): Отчитывась по подшипникам ступиц задним
Где атчОт?
Woolf
Добавлено: Ср май 25, 2011 9:31 am |
| Летописец |
balboni писал(а): Отчитывась по подшипникам ступиц задним Ставил подшипники в комплекте Optimal пробег с 04.03.2011 по 25.05.2011 23000км полет нормальный шума нет люфт подшипников отсутствует Спереди ставил подшипники Nachi тоже проблем нет, нагрева в районе гайки ступицы не наблюдаю
23 тыщи за 3 месяца? нифига себе ты катаешь..
balboni
Добавлено: Ср май 25, 2011 9:40 am |
Задние ступицы снимал не снимая тормозных колодок, через отверстия в ступице с помощью головки и удлинителя с воротком откручиваем четыре болта и снимаем ступицу, откручиваем гайку ступицы зажав ступицу в тисках, на внутренней обойме ступицы делал надпил болгаркой и легким ударом зубила она слетает с места (не забываем о предосторожностях бить не сильно, если перестараться обойма может расколоться на две части и одна часть полетит в вашу сторону!!!)
запрессовывал ступицу в подшипник с помощью пресса (12 тонн на фото его видно), гайку ступицы закручивал зажав ступицу в тисках.
Перед постановкой ступицы с подшипником в сборе на место не забудьте удалить старое резиновое кольцо - прокладку на фланце кулака и поставить новую, можно смазать смазкой для суппортов в дополнение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
