Текущее время: Пт апр 10, 2026 11:17 am
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:42 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Настала очередь менять подшипники ступиц причем все:
Задние так люфтят xто клинят тормозные цилиндры и похоже через них тормозуха потихоньку стравливается, за полторы недели, а это 2500 км., доливал примерно 120 грамм :shock:
Ставить буду подшипники в комплекте Optimal, ступицы придется оставить старые т.к. отдельно почему то не продаются!?:o
Тормозные цилиндры Niparts (предыдущие ставил ABS, от них не в восторге).
Из передних был заменен один правый, но и то, предыдущий подшипник пробежал 80 т.км. и при выпрессовке на наружней обойме подшипника было одно темное пятно а не как обычно темная полоса по середие по всей обойме. Буду менять оба подшипника т.к. хочу поставить новые ступицы - Febi, подшипники - Nachi.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:47 pm
К чему эта тема ? Какую важную информацию она несет ? То что ты собрался менять подшипники ? :-)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:39 pm
Ну вроде название темы говорит сама за себя)
balboni
Удачи, ждем фотоотчета) Каким съемником снимать старые будешь?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:20 pm
Репутация: 28 [ ? ]
допустим сама тема в названии ничего не несет да вот в контексте того что я написал ранее, я бы задал вопрос всем, кто делал или будет делать подобное: кто искал и нашел отдельно не в комплекте сами задние ступицы ни в одном каталоге нет номера, есть несоответстующие комплектации наименования типа "Ступица задняя в сборе", а в результате приходит подшипник ступицы в сборе???
Логичный вопрос, если задний ступичный подшипник идет отдельно от ступицы то и ступица должна быть в продаже!? :?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 11:53 pm
Про задний не уверен но передний точно по отдельности идет
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 12:00 am
Репутация: 28 [ ? ]
это точно, вопрос про задние!?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 12:03 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
я на зад покупал контрактную ступицу на Хованке. Обошлась относительно недорого, дешевле, чем подшипник + перпрессовка. 2 года с лишним - полет нормальный.
В передней ступице решил перепрессовать подшипник (оригинал) + съемник для ауди/фольксваген. Сделали по знакомству, тоже недорого.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 12:07 am
Репутация: 28 [ ? ]
Liquid писал(а):
...+ съемник для ауди/фольксваген.
подошел?
ICQ:631196325
Подшипник понятно любой может навернуться от хорошего удара или "обильной" смазки. А что со ступицей задней может приключиться?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 3:55 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
balboni писал(а):
...подошел?
Да. У них вроде подшипники несколько больше, чем у большинства других авто, поэтому выдавили тойотовский подшипник им без проблем.
А задней ступицей я как раз по молодости :D об бордюр приложился в заносе.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 8:16 am
Репутация: 28 [ ? ]
Liquid писал(а):
balboni писал(а):
...подошел?
ступицу менял? или только подшипник?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Заднюю часть все любят нагружать, особенно когда полный тяжести багажник и три чаловека с зади, типа когда на дачу и обратно едешь. И хороший удар можетне только подшипник повредить.
А бывают случаи когда неуглядел за подшипником и от клина провернет ступицу в обойме :shock:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 8:49 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
balboni
Ты чёт тут нагородил, что ни чего не понятно :shock: В названии темы пишешь, что подшипники будешь менять, а в сообщениях своих про ступицу написал! С чем у тебя проблемы, со ступицей или с подшипниками? Если со ступицей задней, то что у тебя сней могло приключиться, неужто на самом деле провернуло во внутренней обойме подшипника? Если да, то не проще контрактную купить? У нас 1,5 рэ стоит с АБС. А если с подшипником проблемы, то тема по замене задних уже есть и фото там есть. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=815&highlight=
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 8:58 am
Он похоже сам запутался в названиях. Где ступица,где подшипник...
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:27 am
Репутация: 28 [ ? ]
Читайте внимательней
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Alex27104 писал(а):
balboni
Ты чёт тут нагородил, что ни чего не понятно :shock: В названии темы пишешь, что подшипники будешь менять, а в сообщениях своих про ступицу написал! ...
... на строчку выше прочитай
...нашел бы заднюю ступицу отдельно и ее бы поменял, а такие вещи контрактные ставить не собираюсь
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:31 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Alex27104 писал(а):
balboni
Удачи
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:52 am
Что у тебя с ней???
Я читаю. И не понимаю ни фига. Вот это что в твоем понимании?
Image.jpeg [ 32 КБ | Просмотров: 8305 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 12:17 pm
Репутация: 28 [ ? ]
на картинке подшипник ступицы в сборе
а ступица - то фланцевое соединение к чему ты колесо прикручиваешь
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Иногда читаешь что пишут при заказе "Ступица подшипника в сборе" и присылают вот такой комплект как на картинке. Это значит что переводчик компании которая предоставляет каталог на русском языке, а как правило это штатный переводчик которому еще нагрузили технические переводы сделать чего он ранее не делал, сделал не правильный, не точный перевод (сам работал у дистрибьютора Honda motor Co/ видел как это происходит не по наслышке). Так вот, потом простой потребитель попадает в путаницу при получении детали, вроде бы по названию заказывал одно а пришло непонятно что :shock:
Помните, что указано в заказе то и должно быть при получении, в противном случае Вы всегда имеете право отказаться от получения на выдаче такой запчасти.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 12:36 pm
balboni писал(а): нашел бы заднюю ступицу отдельно
Что у тебя с ней???
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 12:44 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Что у тебя с ней???
Просто хочу поменять
Когда в Ростов-на-Дону ехал 28 декабря в яму под Воронежем влетел на нововом асфальте: на переднем колесе 3 грыжи на заднем одна, был груженый под завязку. Убил только что меняный передний подшипник ступицы (27.12.2010), диски литые на правку с восьмерками :(
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 1:01 pm
Alex27104 писал(а):
Удачи
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 4:32 pm
Машина: corona at-175, 4a-fe lb, 4wd
Год выпуска: 1991
выбранные тобой запчасти по качеству полный кал. ты не будешь в восторге
corona at-175, 4a-fe lb, 4wd, 1991 г.в.
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:10 am
Репутация: 28 [ ? ]
Отчитывась по подшипникам ступиц задним
Ставил подшипники в комплекте Optimal
пробег с 04.03.2011 по 25.05.2011 23000км полет нормальный шума нет люфт подшипников отсутствует
Спереди ставил подшипники Nachi тоже проблем нет, нагрева в районе гайки ступицы не наблюдаю :)
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:17 am
Машина: Carina-Ы
Где атчОт? :(
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:31 am
23 тыщи за 3 месяца? нифига себе ты катаешь..
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:40 am
Репутация: 28 [ ? ]
Задние ступицы снимал не снимая тормозных колодок, через отверстия в ступице с помощью головки и удлинителя с воротком откручиваем четыре болта и снимаем ступицу, откручиваем гайку ступицы зажав ступицу в тисках, на внутренней обойме ступицы делал надпил болгаркой и легким ударом зубила она слетает с места (не забываем о предосторожностях бить не сильно, если перестараться обойма может расколоться на две части и одна часть полетит в вашу сторону!!!)
запрессовывал ступицу в подшипник с помощью пресса (12 тонн на фото его видно), гайку ступицы закручивал зажав ступицу в тисках.
Перед постановкой ступицы с подшипником в сборе на место не забудьте удалить старое резиновое кольцо - прокладку на фланце кулака и поставить новую, можно смазать смазкой для суппортов в дополнение.
ICQ:631196325
