Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 am
 Заголовок сообщения: беда с двигателем
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:14 pm
Машина: CARINA E
сегодня съезжая с трассы на проселочную дорогу у меня за троил двигатель ,просмотре выяснилось что не работают 3 и 4 цилиндры,замена свечей,проводов вв ,крышки трамблера,совпадение меток на ремне ГРМ не помогло.
Что посоветуете еще проверить?
карина Е 93г.седан 1.6 Lb, 4 A-FE ,107 лошадок ..англичанка
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:21 pm
Форсунки какие стоят? Напряжение на них приходит?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:25 pm
По лужам не гонял? :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:36 pm
Репутация: 66 [ ? ]
санек 66 писал(а):
3 и 4 цилиндры
сравни нагар на этих двух свечах с остальными, и глянь как там антифриз себя чуствует, не перегревался?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:48 pm
Машина: CARINA E
Форсунки денсо ,напрежение не мерил ,а как проверить ?
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
антифриз на месте,движок не грелся,ставлю рабочие свечи они сразу кабы залитые становиться,меняю их местами то есть на 1 и 2 целиндор они работают
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 8:01 pm
Замерь компрессию в неработающих горшках. Бывает, что прогорает прокладка ГБЦ в перемычке между циллиндрами.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 8:07 pm
Машина: CARINA E
завтра займусь компрессией,тоже думал о прокладке, но все жидкости на мести
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:23 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня недавно прогорела прокладка ГБЦ.Не работали 3-й и 4-й цилиндр,компрессия по нулям. Но звук такой стоял! Как будто в двигателе дядька с топором из нутри колотил. :) А жидкости, и у меня были на месте.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:37 pm
Машина: CARINA E
нашел сегодня причину,оказалось прокладка между 3 и 4 .Вопрос какую посоветуюте прокладку ставить ? как насчет Ajusa 10088500 может кто другую ставил,неохота еще раз сталкиваться с этим .
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:56 pm
Дружище, прокладку-только оригинал и без вариантов. Впрочем, как и все в двигатель. Это с подвеской можно поэкспериментировать, к примеру стойки, пружины разные, а здесь только так, независимо от ее стоимости. Сам вляпался, когда мне кольца неоригинальные поставили. В результате перебирал двигло уже своими руками. А еще, хорошо бы понять, почему прокладку пробило. Я, помнится, относил головку на проверку, мне ее шлифанули, сняли несколько соток.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:07 pm
Машина: CARINA E
голову уже проверил, плоскость зделал, теперь хочу заняться распред валами ,надоел дизельный звук ,шестерня зведина ,клапана отрегулированы
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:48 pm
Двигатель: 1.6 LB
Я поставил себе оригинал. Кстати,дизельный звук ушёл.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:25 pm
Может быть дело в паре палец-поршень?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:07 pm
Машина: CARINA E
и за прокладки?№проклади недаш
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:10 pm
Двигатель: 1.6 LB
Завтра посмотрю, так не помню. Если упаковка осталась.
 Заголовок сообщения: Re: беда с двигателем
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 4:59 am
Машина: CARINA E
надоел дизельный звук собираюсь поменять поршень с пальцем,колечки,вкладыши .просмотрел форум но так и не смог найти их номера. может кто то подскажет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 11:06 am
санек 66, а exist не юзал? там если не любой,то почти любой партномер найти можно
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 11:13 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Прокладка ГБЦ Toyota 11115-16150
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 7:12 am
Машина: CARINA E
exist просмотрел ,он выдает группу поршневую стандартную без полноты поршня.Из личного опыта( ваз, фордовских,WV двигателей)знаю что износ идет в основном на пальцах .Поэтому может потребуется только замена пальца, а отдельно номеров нет.На форуме клуба форд мондео есть тема под названием"подскажите номерок"очень удобно искать номера запчастей .Неплох бы и у нас завести такую.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:11 am
Репутация: 28 [ ? ]
санек 66 писал(а):
...На форуме клуба форд мондео есть тема под названием"подскажите номерок"очень удобно искать номера запчастей .Неплох бы и у нас завести такую.
если напишешь письмо админу и дашь ссылку, думаю что руководство сайта не откажет в этом сервисе :)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:57 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Бюджетней всего поменять только поршневой палец, ставят от Джели, кажеться, или как там этого китайца зовут.
Вот одна из тем: viewtopic.php?f=6&t=10403
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:11 pm
Машина: CARINA E
ну и как теперь узнать с какого китайца ставят пальцы?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:36 pm
От Джелли теперь нет ни в одном магазине....
Я урвал 10 комплектов благодаря Mouflonу,так они два месяца с Украины добирались....
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
"Geely E020100403 Палец поршня двигателя", еще от таврии подходят, тока какой цветовой маркировки не помню. Почитай тему Капиталь-ка! там всего навсего 52 стр. очень нужной информации :)
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:06 pm
Значит те магазины, на которые я давал тебе ссылки, тоже не поставляют их?
