Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 10:55 pm
Надо менять внутренний левый пыльник шруса, посмотрел тут http://www.toyota-club.net/files/06-10- ... _shrus.htm и решил что для замены внутреннего пыльника гайку наружнего шруса откручивать не надо, в принципе все под машиной можно сделать, а шаровую проще от рычага открутить чем выпресовывать.
Все так или я гдето не прав????
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:02 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
а в чем сложножность откручивания гайки?
так и есть
Кстати говоря, насчет моих картинок сверху... Пыльник все-таки я поставил но по лепесткам плотного прилегания не было, остаются маленькие зазорчики по 1 мм по самому краю лепестков. Чуть подрастянул, забил зазоры герметиком, дал застыть, потом поставил...
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Ср мар 23, 2011 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:05 pm
в принципе можно и гайку снять, просто делать скорее всего буду не совсем в гараже, поэтому если что вдруг пойдет не так, не чем будет себе помочь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:29 pm
Побывал вчера в сервисе у Антона Ивановича, выяснились размеры на неоригинальные пыльники, может кому-нибудь пригодятся
Пыльники на ШРУСы приводов для англичанки:
Наружный пыльник Ruville 756900 (размеры 24x79x98 мм)
Внутренний пыльник ??? неизвестно ???
Пыльники на ШРУСы приводов для японки:
Наружный пыльник Jakoparts J2862001 (размеры 22x76x90 мм)
Внутренний пыльник Jakoparts J2882006 (размеры 22x69x93 мм)
Себе подошли только Jakoparts, качество резины так себе, посмотрим время покажет
P.s. пыльник от Ruville на вид получше, резина поэластичнее, а Asva тоже не внушает доверия.
Андрей, Liftback made in Japan
Последний раз редактировалось Snatch Пн май 02, 2011 8:57 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:05 pm
Snatch писал(а):
на английскую рейку
Snatch писал(а):
на японскую рейку
Только не на рейку, а на ШРУСы приводов. ;-)
Не убирай далеко пыльники, которые предположили "английскими". У меня ведь где-то ж лежат старые оригинальные для образца (Васе Макарову вчера впопыхах так и не отдали), сравнить бы... Родные "англичанские" GKN-овские наружные пыльники, кстати, "пластмассовые", совсем иначе сделаны. %-)
Да, можно. Только там отовсюду вечно песочек сыпется, поэтому я (по возможности) стараюсь снять если не привод в сборе (но масло сливать надо из коробки, да и сальник бы менять тоже, если старый уже), то хотя бы всё, кроме оставленного в дифференциале корпуса трипода.
Да вот бывает такое, что и хрен открутишь, а потом ещё и хрен выбьешь... Лично сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:08 am
Snatch
на английские шрусы:
Внутренний пыльник Asva ASBT-129 (размеры 24x90x106 мм)
это только резинка или комплект с хомутами и смазкой ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:32 am
Artem23 писал(а):
Snatch
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:48 am
Спасибо ! Завтра буду заказывать , так как порвался наружный пыльник .
PS исправь сообщение чуть выше о том где ты написал что на рейку эти пыльники :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 6:03 am
Quinton Hazell QJB558 - по Экзисту почти такие же размеры, как у Ruville 756900. А у QJB557 - один в один.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 6:24 pm
Пришел мне пыльник Ruville 756900 (размеры 24x79x98 мм) , заказывал с экзиста , вышел мне он в 250 рублей примерно , пришло в коробке комплектом , два хомута , пыльник и смазка
06042011117.jpg [ 455.84 КБ | Просмотров: 12240 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 7:13 pm
Вроде не плохая фирма, а хомуты опять халявные. :( Кстати изнутри к крышке коробки стопорное кольцо на скотч не приклеено?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 9:26 pm
Не , кольца нет , посчитали видно что оно мне не нужно , а хомуты эти не стоит что ли ставить , стоит поискать получше , или эти прокатят ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 9:41 pm
Artem23
Можно такими нормально затянуть, главное чтобы между пыльником и валом смазка не попала, тогда сползать будет как бы ты не затянул...
Кольцо, в комплекте шруса бывает, кстати, нафиг оно в пыльнике. Или отдельно купить.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 6:25 pm
Машина: Ovensis
смею оспорить сей незыблемый факт. Вчера приехал на замену пыльников с этими ASVA. Короче говоря на поздние англичанки с 7A-FE они не подходят.
Сегодня заказал в экзисте оригиналь.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 8:52 pm
Да, поспешил я с выводами о пыльниках на ШРУСы приводов и не успел подвезти их Антону Иванычу для более тщательного сравнения, решил раз мне не подошли на мою японку, значит точно подойдут на англичанку, а они оказываются ещё делятся на ранние и поздние... :shock: виноват-исправлюсь
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 9:24 pm
Да уж , английский конструктор продолжает удивлять
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:19 am
по ремонту наружнего шруса: есть хороший отчет, но? у меня проблема, вал в гранате (в подшипнике) ходит туда-сюда на 5мм, такое ощущение что внутри нет пружинного штопорного кольца (про котором в отчетах нигде нет) на конце вала, хочу разобрать и посмотреть, если дело не в штопорном кольце то в чем же???
Стук на ямах задоблал!
Toyota Carina E (седан)'95.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:36 am
Как минимум, в различиях между словами "штопор" и "стопор".
Во-вторых, за столько месяцев на форуме можно бы уже указатиь в подписи, о какой модификации Карины Е говорим.
В-третьих, откуда сам-то? Может ,сервис посоветовать региональный, где разберутся в проблеме?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 1:05 pm
Во первых, давайте искать орфографические ошибки, или будем искать причину неполадки наружнего шруса?
Во вторых: Carina E седан 95г, двигатель 4A-FE !
В третьих: г.Сыктывкар: В сервисе мне сказали, что так и дожно быть (соответственно стучать по ямама, бред!), разбирать не стали, потому как не смогли выбить шрус с вала!
По моим соображением причина может скрыватся, только в износе стопорного кольца, потому как, сам шрус в нормальном состоянии.
Вот и пишу на форум, может у кого и была подобная ситуация!? или какие соображения!?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 1:17 pm
Машина: Toyota Sera
а указать все это в профиле религия не позволяет? чтобы небыло лишних вопросов
износ стопорного кольца тут явно непричем, если выбить не получилось, кстати стучать можно посильней, я выбивал монтажкой и кувалдой
Так стоп, какой шрус откуда выбить не могли? Из коробки внутрений?
Наружний то зачем с вала выбивать? сними пыльник да посмотри в чем там дело
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 1:34 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Дмитрий77
не выбьют...если наружка...я менял как то себе шруз...почему незнаю, но стопорное кольцо стоит внутри шруза...снять его нереально...пришлось разбивать шруз и пилить болнаркой, иначе никак..
Myth зачем внутренни шруз выбивать? Он отлично вытаскивается... Как ни крути))))
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 2:54 pm
Машина: Toyota Sera
Если стопорное кольцо плохое или его нету, у меня граната от руки не вытаскивается, удара со второго по монтажке.
Первый раз когда разбирал, намучался, боялся сломать
вот и я не понял, какое кольцо и что там болтаться может, во внутреней может подшибник соскочить с вала
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:29 pm
вот задача на фотке!
наружный шрус.jpg [ 76.94 КБ | Просмотров: 12466 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:01 pm
Ну может 1,5 мм и многовато - не важно, в отличие скажем от Audi-VW, на Тойотах конструктивно не предусмотрено никаких пружинящих элементов в этом соединении для компенсации люфта, а значит на абсолютном большинстве Тойот (как впрочем и на большинстве других япошков) этот люфт имеет место быть. К каким либо серьезным стукам он приводить не должен.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:06 pm
Примерно так. Там конструктивно просто свободная посадка, позволяющая без прессования поставить стопорное кольцо. В силу разных причин, бывает, появляется люфт... Лишь бы не отломило кончик вала, а ещё не сломало совсем кольцо, дабы вал не выскочил. А вообще продольное перемещение вала в пределах 1,5 миллиметров сильных стуков вызывать не должно, ибо триподу в исправном и смазанном внутреннем ШРУСЕ куда легче смещаться вдоль поперечной оси...
