t0dik
Добавлено: Пн апр 04, 2011 3:12 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 12, 2010 9:51 pm Сообщения: 44 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona Premio
Двигатель: 3SGE BEAMS
В последнее время все чаще стал замечать, что когда стрелка уровня топлива подходит к нижней границе, значительно увеличиваеться тяга двигателя, машина прям летит  как будто Быстрее хочит на заправку. Но стоит только залить бенз, начинает тупить. С весом бензина это не как не связано... так это проявляется и с тремя пассажирами и без них...
Если логически подумать, то должно быть наоборот=) Чем меньше бензина, тем больше всякой грязи около бензонасоса и тем хуже должен он работать и тянуть....
Вобщем я теряюсь в догадках...
Двигатель 7a fe LB Авто Corona Premio
Добавлено: Пн апр 04, 2011 3:23 pm |
t0dik писал(а): тем больше всякой грязи около бензонасоса и тем хуже должен он работать и тянуть Ты это серьёзно? t0dik писал(а): С весом бензина это не как не связано
А сколько заливаешь?  Полный бак-это практически вес пассажира.
t0dik
Добавлено: Пн апр 04, 2011 3:29 pm |
НУ если предположить что в баке много всякой дряни то да=)
ТАкое происходит, независя от того полный бак я заливаю или литров 10... Пока они не скушаються, машина потупливает...
Добавлено: Пн апр 04, 2011 3:33 pm |
t0dik писал(а): если предположить что в баке много всякой дряни то да
Откуда там ей взяться?  Дряни-то?
Ash
Добавлено: Пн апр 04, 2011 3:35 pm |
| Реставратор ведерка |
а ты свой бак не снимал? Сделай экскурсию
Топикстартер, а сеточку давно менял грубой очистки?
ToXa
Добавлено: Пн апр 04, 2011 3:38 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Последний раз редактировалось ToXa Пн апр 04, 2011 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
t0dik
Сергей С@ныч писал(а): Откуда там ей взяться?  Дряни-то?
Ну я незнаю=) Я туда не лазил а машине всетаки 14 лет=) Ну я чесно говоря на это и не грешу... Дело в чем то другом..
Добавлено: Пн апр 04, 2011 3:40 pm |
Ash писал(а): а ты свой бак не снимал? Сделай экскурсию Ну немного я неправильно выразился,поправлюсь. t0dik писал(а): бензонасоса и тем хуже должен он работать и тянуть
Я большей частью вот об этом.
Mister ToCaE
t0dik писал(а): в баке много всякой дряни Тоже так думал и Ash писал(а): Сделай экскурсию Был приятно удивлён отсутствию какой-либо каки.
По теме - возможно насосик доживает? Померять бы давление в обеих случаях.
t0dik
Добавлено: Пн апр 04, 2011 3:47 pm |
ToXa писал(а): Обсуждалось но не к чему непришло.... Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:Mister ToCaE писал(а): По теме - возможно насосик доживает? Померять бы давление в обеих случаях.
Вот тож на это грешу, но всетаки странно что это зависит от уровня топлива в баке...
Mister ToCaE
Добавлено: Пн апр 04, 2011 3:55 pm |
t0dik писал(а): не к чему непришло....
Не совсем.... Давление/разрежение(уровень), адсорбер, БН (охлаждается или нет топливом) и т.д.
EVGEN88
Добавлено: Пн апр 04, 2011 4:02 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
может ,когда бензин подходит к нулю,насос перестает охлаждаться,за счет уровня топлива и по каким то причинам начинает работать лучше?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
t0dik
Добавлено: Пн апр 04, 2011 4:49 pm |
щас по дороге с работы опять повторилось=) Перед заездом на заправку тянула как бешенааяна газ почти на давил она едет, заехал на заправку, залил литров 15 , но при этом высадил пассажира весом 120 =)
Поехал дальше , и все тяга пропала... уже приходится продавливать педаль почти до половины если нужно ускорится. На заправке заметил когда откручивал крышку, что воздух, с громким звуком или входит в бак или выходит от туда. Ща попробую приоткрыть крышку и еще куданибудь проехаться....
well
Добавлено: Пн апр 04, 2011 5:04 pm |
t0dik писал(а): На заправке заметил когда откручивал крышку, что воздух, с громким звуком или входит в бак или выходит от туда.
может адсорбер виноват...где-то обсуждалось помнится...
Последний раз редактировалось well Вт апр 05, 2011 10:29 am, всего редактировалось 1 раз.
t0dik
Добавлено: Вт апр 05, 2011 8:11 am |
Вобщем как я и сказал вчера, открутил слегка крыжку бака чтоб попадал воздух, и машина поехала=) Немогу сказать точно но по ощущениям тянет лучше, скажу точно когда бенз подойдет ближе к 0.. Наверно точно
дело в этом абсорбере... Ща лажу по форумам читаю, что да как ....
ToXa
Добавлено: Вт апр 05, 2011 8:47 am |
Двигатель: 2,5 Атмо
Не мешало бы точно установить при открытии крышки воздух всасывается в бак или наоборот выходит из бака...
t0dik
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:32 am |
ToXa писал(а): Не мешало бы точно установить при открытии крышки воздух всасывается в бак или наоборот выходит из бака...
НУ это впринцепи сделать реально , с помощью средства индивидуальной защиты=) НАтянуть на горловину бака и посмотреть надуеться или наоборот во внутрьб зайдет  , только надо изолентной примотать чтоб не засосало=)
Mister ToCaE
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:37 am |
t0dik
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:38 am |
Щас перелопатил кучу инфы про абсорберы... Как выяснил это очень нужная штука. Влияющая на тягу холостые обороты и т д. Но негде толком не нашел как его проверить на работоспособность...
Если кто знает напишете пожалуйста.
ДА если можно его номерок... а то чет я на экзисте не нашел =(
Еще там есть клапан электромагнитный, вот его номер тоже бы не помешал ....
_________________ Corona Premio 7A-FE LB
[SoniC]
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:43 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
У меня похожая проблемма, если залить полный бак под самую горловину, не то чтобы не тянет, все нормально, но начинает подтраивать, как будто что то попадает в б/н, вобщем дергается.
Жму газ в пол, рвет, тут провал и опять рвет. А если не заливать до горловины то все нормально  Пытался разобраться..безполезно, бак снимал, чистил фильтры.. Вот такая каринка у меня
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Mister ToCaE
Добавлено: Вт апр 05, 2011 10:03 am |
t0dik писал(а): его номерок... 77704-20310 - аДсорбер, t0dik писал(а): клапан электромагнитный
Термопнвемоклапаном зовётся
90925-05068 - термопнвемоклапан.
t0dik
Добавлено: Вт апр 05, 2011 11:05 am |
Mister ToCaE писал(а): Термопнвемоклапаном зовётся 90925-05068 - термопнвемоклапан. Нет ребят у меня японец, двиг 7a fe LB я писал сверху=) у меня там Электромагнитный стоит, и с температурой он не как не связан( мож только электронно, взависимости от температуры жидкости) . Нашел я его по аналогии... 25860-16200 номер Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:Mister ToCaE писал(а):
Почитал=) Идей много =) Начну с крышки бензобака в обеденный перерыв=)
Комментарий к файлу: Вот тут его видно трубка уходит к абсорберу
Parts.jpg [ 97.25 КБ | Просмотров: 7599 ]
Mister ToCaE
Добавлено: Вт апр 05, 2011 11:16 am |
t0dik писал(а): я писал сверху
В подписи мог бы ссылку дать, где ты об этом написал.  Посмотри на мои сообщения. Чтобы узнать про мою машину никого вверх посылать не надо.
Проверь клапан, продуй адсорбер. Номера зачем? Менять на новое решился?
Добавлено: Вт апр 05, 2011 11:17 am |
Кстати, есть просьба к автору темы отредактировать первое сообщение в плане заголовка. Названия тем типа: "Проблема" или "Помогите, ничо не могу понять" не годятся.
t0dik
Добавлено: Вт апр 05, 2011 11:22 am |
Beso писал(а): Кстати, есть просьба к автору темы отредактировать первое сообщение в плане заголовка. Названия тем типа: "Проблема" или "Помогите, ничо не могу понять" не годятся.
Извеняюсь но не могу найти где это делаеться  Отредактируйте как счетаете нужным ... Спасибо
