Текущее время: Вт май 26, 2026 11:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 3:12 pm
Машина: Corona Premio
Двигатель: 3SGE BEAMS
В последнее время все чаще стал замечать, что когда стрелка уровня топлива подходит к нижней границе, значительно увеличиваеться тяга двигателя, машина прям летит :shock: как будто Быстрее хочит на заправку. Но стоит только залить бенз, начинает тупить. С весом бензина это не как не связано... так это проявляется и с тремя пассажирами и без них...
Если логически подумать, то должно быть наоборот=) Чем меньше бензина, тем больше всякой грязи около бензонасоса и тем хуже должен он работать и тянуть....
Вобщем я теряюсь в догадках...
Двигатель 7a fe LB Авто Corona Premio
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 3:23 pm
Ты это серьёзно? :o
А сколько заливаешь? :) Полный бак-это практически вес пассажира.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 3:29 pm
НУ если предположить что в баке много всякой дряни то да=)
ТАкое происходит, независя от того полный бак я заливаю или литров 10... Пока они не скушаються, машина потупливает...
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 3:33 pm
Откуда там ей взяться? :o Дряни-то?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 3:35 pm
а ты свой бак не снимал? Сделай экскурсию :)
Топикстартер, а сеточку давно менял грубой очистки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 3:38 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Вот тут обсуждалось
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7425 ... highlight=
Последний раз редактировалось ToXa Пн апр 04, 2011 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ну я незнаю=) Я туда не лазил а машине всетаки 14 лет=) Ну я чесно говоря на это и не грешу... Дело в чем то другом..
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 3:40 pm
Ну немного я неправильно выразился,поправлюсь. :?
Я большей частью вот об этом. :D
Тоже так думал и
Ash писал(а):
Сделай экскурсию
Был приятно удивлён отсутствию какой-либо каки. 8)
По теме - возможно насосик доживает? Померять бы давление в обеих случаях.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 3:47 pm
ToXa писал(а):
Вот тут обсуждалось
Обсуждалось но не к чему непришло....
Вот тож на это грешу, но всетаки странно что это зависит от уровня топлива в баке...
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 3:55 pm
Не совсем.... Давление/разрежение(уровень), адсорбер, БН (охлаждается или нет топливом) и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 4:02 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
может ,когда бензин подходит к нулю,насос перестает охлаждаться,за счет уровня топлива и по каким то причинам начинает работать лучше?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 4:49 pm
щас по дороге с работы опять повторилось=) Перед заездом на заправку тянула как бешенааяна газ почти на давил она едет, заехал на заправку, залил литров 15 , но при этом высадил пассажира весом 120 =)
Поехал дальше , и все тяга пропала... уже приходится продавливать педаль почти до половины если нужно ускорится. На заправке заметил когда откручивал крышку, что воздух, с громким звуком или входит в бак или выходит от туда. Ща попробую приоткрыть крышку и еще куданибудь проехаться....
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 5:04 pm
может адсорбер виноват...где-то обсуждалось помнится...
Последний раз редактировалось well Вт апр 05, 2011 10:29 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:11 am
Вобщем как я и сказал вчера, открутил слегка крыжку бака чтоб попадал воздух, и машина поехала=) Немогу сказать точно но по ощущениям тянет лучше, скажу точно когда бенз подойдет ближе к 0.. Наверно точно
дело в этом абсорбере... Ща лажу по форумам читаю, что да как ....
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:47 am
Двигатель: 2,5 Атмо
Не мешало бы точно установить при открытии крышки воздух всасывается в бак или наоборот выходит из бака...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:32 am
НУ это впринцепи сделать реально , с помощью средства индивидуальной защиты=) НАтянуть на горловину бака и посмотреть надуеться или наоборот во внутрьб зайдет :D , только надо изолентной примотать чтоб не засосало=)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:37 am
t0dik писал(а):
Ща лажу по форумам
Правильно делаеш. Молодец! Тута глядел?
1. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1264 ... 0%E1%E5%F0
2. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1898 ... 0%E1%E5%F0
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:38 am
Щас перелопатил кучу инфы про абсорберы... Как выяснил это очень нужная штука. Влияющая на тягу холостые обороты и т д. Но негде толком не нашел как его проверить на работоспособность...
Если кто знает напишете пожалуйста.
ДА если можно его номерок... а то чет я на экзисте не нашел =(
Еще там есть клапан электромагнитный, вот его номер тоже бы не помешал ....
Corona Premio 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:43 am
У меня похожая проблемма, если залить полный бак под самую горловину, не то чтобы не тянет, все нормально, но начинает подтраивать, как будто что то попадает в б/н, вобщем дергается.
Жму газ в пол, рвет, тут провал и опять рвет. А если не заливать до горловины то все нормально :) Пытался разобраться..безполезно, бак снимал, чистил фильтры.. Вот такая каринка у меня :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:03 am
t0dik писал(а):
его номерок...
77704-20310 - аДсорбер,
Термопнвемоклапаном зовётся
90925-05068 - термопнвемоклапан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:05 am
Нет ребят у меня японец, двиг 7a fe LB я писал сверху=) у меня там Электромагнитный стоит, и с температурой он не как не связан( мож только электронно, взависимости от температуры жидкости) . Нашел я его по аналогии... 25860-16200 номер
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Почитал=) Идей много =) Начну с крышки бензобака в обеденный перерыв=)
Комментарий к файлу: Вот тут его видно трубка уходит к абсорберу
Parts.jpg [ 97.25 КБ | Просмотров: 7595 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:16 am
t0dik писал(а):
я писал сверху
В подписи мог бы ссылку дать, где ты об этом написал. :) Посмотри на мои сообщения. Чтобы узнать про мою машину никого вверх посылать не надо.
Проверь клапан, продуй адсорбер. Номера зачем? Менять на новое решился?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:17 am
Кстати, есть просьба к автору темы отредактировать первое сообщение в плане заголовка. Названия тем типа: "Проблема" или "Помогите, ничо не могу понять" не годятся.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:22 am
Извеняюсь но не могу найти где это делаеться :? Отредактируйте как счетаете нужным ... Спасибо
