Текущее время: Вт май 26, 2026 10:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:05 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
vadim писал(а):
Это сломалась 63258 или что то другое? И из за него люк не уходит под крышу?
Быстрей всего она и сломалась(у меня на пополам), а так надо снять люк и всё будет понятно, что и как.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Обана! Сейчас глянул в Эксисте ценник на 63257/63258... подорожали в 2 раза! :o Я брал зимой за 250 рэ штука :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:30 am
White Wolf
Люк я снял, и посмотрел - 63258LH точнее клювик от этой детали в конце надломан......
Посему вопрос - возможно ли поменять 63258LH без снятия обивки крыши?
Тойота Карина Е GT 92г. МКПП
Тойота Авенсис 2008г. 1,8 механика
Тойота Камри 2011г. 2,4 R4
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:55 am
Активист Селигера
Нет
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 2:44 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
White Wolf писал(а):
Нет
Еще как да :) Правда все-таки чуть-чуть отогнуть ее придется. Снимай сзади ручки, которые к потолку крепятся, и смотри, что мешает обивки. Много отгибать ее не нужно, до момента, пока не будешь видеть конец люка!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 4:25 pm
Все, тока закончил снимать обивку потолка. Оказывается у меня сломана деталь 63258LH практически пополам! Обивку потолка умудрилсо снять не раскладывая спинки сидений (седан), лишь сняв подголовники. Теперь вот буду ждать деталь! Потом буду голову ломать как эту деталь поставить!!!!!!......
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:01 pm
Двигатель: 7A-FE lb
На выходных полностью снимал и разбирал люк, включая то, что вытаскивал тросики. Полностью вытер от старой смазки, смазал все Huskey HTL-500. Теперь при движении самих ползунков, которые прикреплены к тросу, раздается ужасный треск, при том, с обоих сторон. Трещит не на всем пути движения ползунка, но если трещит один, то как правило, трещит и второй. Но что интересно, при движении в одну строну трещит, а в другую уже меньше.
На выходных буду опять все снимать, разбирать, но пока даже идей нет, из-за чего это может быть. Может у кого есть какие-нибудь предположения?
И еще вопрос, надо ли смазывать сами тросики? Старые были вообще без смазки, при установке я их все-таки смазал
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:14 pm
Не помню - вроде гдето писал, но здесь не нашел. На Аудюхе тоже трещала проскакивающая шестеренка, которая тосики тягает. Заказал токарю такую-же сделал, только диаметром помойму на 2 мм больше, а сами зубья ножовкой пропилил. Все нормально заработало.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Очень интересно. Но раньше то не трещала, и тут прям за один миг. Попробую смазку с шестеренок стереть, о результатах отпишусь!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:47 pm
Ну я думаю трещать только какая-то шестеренка может. место где шестерня тросы тянет - обратные стороны тросов направляющую видимо со временем изнашивают. Это как на рулевой рейке принцип, только там подпор регулируется - а тут износ ни чем не компенсировать - только увеличением диаметра шестерни. Если слишком высоко усилие протяжки люка - мотор просто встанет (ну как стеклоподъемники например, когда стекло зажимает)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:12 am
Двигатель: 7A-FE lb
Видимо, я не совсем правильно объяснил тебе про звук. По звуку очень похоже, что этот ползунок или трос обо что-то трется. Да и звук исходит вроде не от моторчика, а со стороны ползунков! Но все-равно сначала проверю твою теорию, хотя бы будет, с чего начать :)
П.С. Сегодня впал в ступор. Ползунки 63257/63258, внизу, на клювике, у одной колесико, а у другой - пластинка. Я сначала пытался эту пластинку отодрать, думал защитная заглушка для колесика. Но судя по всему, не должна она отдираться. У кого-нибудь есть опыт, что практичней?
П.С.С
Так же купил 63261, к ней в ушко ни в какую не хотела залезать эта шпилька. Я уж и крутил, и смазкой смазывал. Проколдовав над ней минут 20, шпилька не продвинулась ни на йоту. Решил чуть-чуть постучать молотком, и отломал оба ушка. Так что будте аккуратней, судя во всему, старую шпильку надо чуть подточить!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:28 am
У меня когда трещало - мотор крутился, но люк не двигался. Если у тебя люк при треске движется - видимо это не шестерня :?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 8:04 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Люди добрые, кто подскажет, сигнализация о не закрытом люке, это опциональная штука или стандартная, если стандартная то где находиться концевик или может быть есть предохранитель под это дело.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:20 pm
Похоже сигнализация о не закрытом люке устанавливалась на всех машинах с люком, вопрос к тем у кого еще жива эта сигнализация,
звук исходит из той же пищалки которая прикручена к сигнализации о не выключенных фарах?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:48 pm
в редукторе мотора люка
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 9:02 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Вот такое вот видел я записал, даже представить не могу, в чем может быть дело.
П.С. Прошу прощения за болтовню на заднем плане :D
http://www.youtube.com/watch?v=klHvzTH4QLc
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:43 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
подскажите кто чем может , правда не знаю , вопрос может показатся странным потому как люк не рабочий.
вообщем я машину купил уже с неработающим люком. и всё было нормально а после зимы обнаружил что задралась одна сторона ... видно на фото
причём как-то раз такое уже было потом он обратно встал ...
DSC01532.JPG [ 304.84 КБ | Просмотров: 6606 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:01 pm
Mr_Nuke
А ни чего не понял. :( Я Ютуб практически не смотрю - у меня он гад грузится слишком долго. Возможно у тебя трещит один трос на выходе из направляющей трубки? Может на снятом люке всборе легче локализовать место треска?
rodik33rus
Похоже один трос стоИт мертво, а второй дергается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:53 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
разобрать как-нибудь посмотреть можно , без снятия потолка ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:12 am
Активист Селигера
Самое простое что можно сделать, это снять стекло люка(оно по бокам 4-мя винтиками крепиться под звёздочку) и соответственно будет видно что к чему. Даже поправить может удасться.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:45 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
White Wolf
спасибо :)
осталось найти такую отвёртку хитрую
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 8:53 am
White Wolf
спасибо :)
Ну щас этого добра на каждом углу. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:06 am
Двигатель: 7A-FE lb
хм. Это тоесть где? :)
На снятом всборе? Я специально его разобрал, что бы хотя бы понять, какая деталь трещит...
Меня смущает, что сразу стали скрипеть оба троса, притом, примерно в одинаковых местах
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:31 am
rodik33rus
Скорее всего у тебя с правой стороны поломаны некоторые детали. У меня такое же с левой. Лечится сниманием защитной пластмаски и отодвиганием ползунка вперед какой нибуть отверткой. даже стекло снимать не надо. Но так как тебе в первый раз, то лучше сними стекло и посмотри.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:44 pm
Ну вроде у тебя не скрипят они, а жужжат, как обычно жужжат шестеренки. Раз жужит с двух сторон, значит надо и смотреть место, где тросы жужжат касаясь зубьями за что-то. Как вариант - можно снять мотор и вручную медленно тянуть за каретки, или отверткой за зубья - может так легче будет уточниться с проблемным местом. Мотор только нужно снимать и ставить строго в одном и том-же положении люка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 2:25 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Тянул за коретки - особых лишних звуков не было. Надо будет попробовать за зубья подергать! Про снятие мотора знаю, уж прошел через это)) В очередной раз спасибо :twisted:
