Текущее время: Ср май 27, 2026 12:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 3:09 pm
Бэндэр
Тааак беседа плавно перетекла на флуд :D У шатунных болтов тоже нет шестигранной головки, да и впрессованы они бывают не хуже, чем предмет спора, а например у головочных болтов головки шестигранные наверное уже ни кто не делает. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 3:40 pm
Репутация: 66 [ ? ]
SaiD писал(а):
на флуд
повышение грамотности форумчан, в том числе и своей не считаю флудом
перечитал сейчас Орлова, то-что стоит у нас в ступицах больше спец болты, чем шпильки., с шестиграником осознаю- дал маху, надо было сказать с головкой , а не с шестегранной головкой... (про винты не задвигай)
вобщем примерно так:
шпилька- это когда на обратном конце есть резьба, в нашем случае там шляпа и центрирующий поясок....- вывод это спец болт.
а на шатуне призонный болт :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 3:47 pm
На сём можно поставить точку в выяснении истины. :-)
ЗЫ: и всё ж топикстартер явно не закручивал ЭТОТ болт, который сломался. :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 1:44 am
Я его еще не купил :lol:, тут у нас в стране такой кризис. никому непожелаю. :( .... а так я думаю надо будит вбивать по скольку в инете смотрел все с круглой шапенцией :)
Toyota Carina E Universal (UKP), 4A-FE 1.6Б 16К 1995 .г.в.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 6:52 pm
...Вот в раздумьях...
на одном из колёс
вот это вообще муторно? как-бы сделать...похожу там отломана она...
шпильку нашёл 90942-02049
и к стати , как-бы узнать номерок на Гайки енти...
желательно найти какие что-б гад НЕ ржавели...
мож какие покрытые чем? я просто не знаю...
а то весь вид портят жутко...
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пн авг 08, 2011 9:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 7:02 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Первую страницу пробовал почитать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 7:27 pm
это не болты, а гайки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 9:21 am
тьфу-ты...поправил...
повторюсь, я ищу гайки енти ...нужны НЕ ржавеющие какие...
может есть такие...какие?
просто вид моих убитых...вгоняет в уныние...
как со свалки подобрал...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 9:45 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Kupr_Soft
Поиск рулит, ищи тему про гайки, подходят с KIA и стОят приемлимо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:28 am
не могу найти...искал...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:30 am
Kupr_Soft
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=351276#351276
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:01 pm
да практически на любом шиномонтаже гайки должны быть, ну или в магазинах торгующих дисками.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:54 pm
в принципе так и решил, скручу одну свою...и поеду в магазы смотреть и покупать...
и секретки сразу в кучку...
UPD нашёл и купил что гайки, что секретки похожие...
вот так БЫЛО:
и вот так СТАЛО:
по моему весьма...
 Заголовок сообщения: Замена шпилек колес
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:10 am
Срезана одна шпилька на левом переднем колесе. Возможно ли своими силами или всетаки автосервис? Подскажите если кто менял.
Слышал что они шлицевые и снимаются только с обратной стороны.
 Заголовок сообщения: Re: Замена шпилек колес
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:44 am
можно самому:
снимаешь колесо
откручиваешь болты,и откидываешь скобу суппорта тормоза вместе с накладками . Скидываешь тормозной диск.
там все и поймешь.
сломавшаяся шпилька представляет собой шлицевой штифт со шляпкой , вставленный с натягом в ступицу с обратной стороны. . (всего их пять). остатки шпильки можно либо выбить молотком , либо выдавить
Виль
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:39 am
я таки в сервис сгонял... правда денег взяли 1200руб
но там я-бы сам точно не смог, ибо один болтприкипел что только с трубой можно открутить, второй тупо вообще сломался...
понадобилось наваривать потом шляпку и выкручивать...
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:47 am
0184-001 ШПИЛЬКА КОЛЁСНАЯ (TOYOTA CARINA E AT190/ST191/CT190 1992-1997) 0184-001
0184-002 ШПИЛЬКА КОЛЁСНАЯ (TOYOTA CARINA E AT190/ST191/CT190 1992-1997) 0184-002
Shpilka.JPG [ 30.79 КБ | Просмотров: 7569 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:17 pm
у меня на предыдущей тойоте была сломана одна шпилька под корень,выбить не получилось,пришлось высверлить,новую вставил в отверстие и гайкой с обратной стороны втянул в посадочное место.ничего сложного нет.
Сarina E. англичанка 1997.серебро. 7A-FE. 1.8. МКПП лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:31 pm
если совсем закисла и не вытаскивается - нагреть автогеном (только не до бела) и резко охладить и так несколько раз, потом легко выбивается...
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:58 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Подскажите какой диаметр у шпильки в месте запресовки, а то по каталогам в магазах в этом месте они бывают D 12, 13, 14? Мне надо стандартные шпильки заменить ибо короткие и литье не могу нормально притянуть.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:44 am
На 4WD шпильки другие не такие как переднеприводных, точнее как раз в месте запресовке они толще.
У меня кариша 170я была 4вд, я ставил проставки на неё, а для этого заказывал удлинённые шпильки аж 9см :)
Машину продал, а шпильки оставил, нынче хотел поставить на свою и ничего невышло.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:00 am
Двигатель: 4E-FE
Faranos вот тут ты не прав на калде точно такие же как и на карине, это говорят все каталоги (смотрел по фрейму) и визуальный осмотр.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:03 am
Репутация: 62 [ ? ]
я покупал в магазе шпильки 80 мм или 100 мм сейчас уже не помню,стоили по 100 руб. штука
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:21 am
Den102
Может на 190х кузовах это различие убрали :nez-nayu:
Добавлено спустя 20 минут 26 секунд:
Ну раз разницы говоришь нет вот тебе размер 14,43, сходил выбил шпильку с задней ступицы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:51 am
Двигатель: 4E-FE
Faranos
:spasibo--:
