Текущее время: Чт фев 19, 2026 7:44 pm
 Заголовок сообщения: Внутриний шрус
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:50 pm
Машина: Toyota Carine E
Подскажите пожалуйста кто знает. Недавно заезжал на СТО у меня машину подняли на подъёмнике просмотрели подвеску, и выдали целый список неисправностей. Но самое неприятное, что сказали надо менять внутренние шрузы оба, и подшипники куда они входят в коробке передач. Поехал домой посматрел цены и был шокирован немного ценой.... ))) Потом пообщавшись с ребятами самоделкиными те сказали, что это конструктивная особенность Тойот, что внутренние шрузы болтаются в месте где входят в коробку. Так ли это?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:55 pm
Так
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 4:58 pm
Машина: Toyota Sera
ну не то чтобы коструктивная, болтаться по идеи не должно ничего, но если люфтит в принципе не критично. По дороге после 80 в разгон не колбасит? Если нет, забей
Да и сколько тебе эти деятели зарядили цену за ремонт? Никогда не бросайте чинить, если это не отвалилось совсем. Съездий в другие места, с друзьями кто шарит посоветуйся, пускай посмотрят.
И профиль заполни и город укажи
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:01 pm
Ребята плохо знают конструкцию. Внутренни шрусы не входят в подшипники внутри КПП. Они вставляются прямо сквозь проточки в корпусе дифференциала. Вот он то, этот корпус, и изнашивается (и корпуса ШРУСов тоже), что и приводит к большому люфту.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:08 pm
Ну хруста, либо какого то другого шума я не слышу, в принципе вот данное болтание мне никоим образом не мешает )))) А на счёт цены то они не сказали, единственное сказали, что придётся снимать коробку, а это охо хо делов...... )))
CARINE - E ,Бензин, Модель двигателя 4A-FE, объём 1,6л., мощность 107л.с., седан, 1992 г.в., ЯПОНИЯ.
+79600026520
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:14 pm
Машина: Toyota Sera
Ну это только начало ;)
На скорости при разгоне после 80 вибрация есть? Если нет с шрузами все нормально, а на люфты плюнь и пошли этих сервисменов подальше
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:17 pm
Нет никакой вибрации нет....
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
И при поворотах нет хруста, хотя они утверждали, что должен быть хруст )))
+79600026520
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:21 pm
Машина: Toyota Sera
DeMax писал(а):
хотя они утверждали
тебе уже 2 человека сказало что они
и видать не только конструкцию
Профиль заполни!!!!
Так по машине понятно, город какой
DeMax писал(а):
4AB
A-FE что за AB ))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:24 pm
4AB это так написано у меня в документах модель двигателя )))
+79600026520
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:25 pm
Машина: Toyota Sera
Ну в нашем гаи и не такое напишут
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 7:02 pm
Ну для полноты картины только добавлю - ремонтировать машину в таком "сервисе" вобчем-то опасно.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:16 pm
Всем привет,проблема та-же , люфт, но при 80 вибрация,что делать?
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 199302
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Период выпуска 02.1992-01.1996
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLE
PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:57 pm
Машина: Toyota Sera
При разгоне после 80?
Отпускаешь газ нормально?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 9:05 pm
на холостых тоже самое
Дата выпуска 199302
Кузов SEDAN
