Текущее время: Вт май 26, 2026 3:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:02 pm
R1 на модулях (лентах) это и есть сопротивление?
так 150 хватает на 3 светодиода или лучше 200 поставить?
чем меньше сопротивление тем ярче они светят? или я что то путаю???????
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:19 pm
да. смотри что за диоды и прикидывай какой ток нужен.
I = U / R
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 6:41 pm
Да
Да
Офф: регистрируйся и на Укр.форуме http://carinae.com.ua/forum
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 8:45 am
Двигатель: 7A-FE, LB
Lifeyar писал(а):
Может кому потребуется, плата подсветки панели климата в формате Sprint-Layout. Светодиоды СМД 3528, цвет на ваш вкус. Расстановку и размеры компонентов можно изменить, самое важное - не менять размеры платы. В будущем планирую поделится платами для подсветки приборки. Времени катастрофически не хватает.
Народ, а можно как-нибудь данную готовую приколюху прикупить для себя :? , что только поставили и работает :-|-: (самостоятельно сделать - руки не под это заточены) :-facepalm-:
7A-FE, LB, 96г., 1,8 - серебро
Изображение продана красавица
Просьба по заказам или иной важнецкой информации в личку...
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 8:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Почитал темку. Кстати, вместо глянцевой фотобумаги я с успехом использую подложку от самоклейки. Любая. Мне достался плакатик рекламный Соса Солы, вот с него я подложку себе сохранил для опытов с платами. :)
Кстати, а файл с шкалами приборки так и не делался? Нашёл только отопитель.
iujn.PNG [ 38.06 КБ | Просмотров: 4622 ]
Да, чуть не забыл о светодиодах добавить: smd светодиоды- те что в лентах, спокойно оттуда выпаиваются и припаиваются на плату. Естественно нужно плату изготавливать исходя из типа светодиода, иначе контакты под пайку могут не сойтись. И сопротивление подбирать исходя из параметров выбранных светодиодов. Они ведь по мощности тоже разные есть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 4:53 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Плохо искал.Платы должны лежать в теме "Сделано в Украине(by Medved)" Т22 на 1 или 2 й страничке, Т18 по ближе к концу причем одним файлом. Пристегнутые вложения.
PS: Выложены первые версии, требуют небольшой доработки по месту.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 6:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Medved, спасибо, гляну. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 8:14 pm
Машина: Toyota Carina E ЛИФТ АНГЛИЦКИЙ
Двигатель: 4AFE 1.6 LB GLI
Начитался всего что написал dima, решил себе подсветку печки забабахать. Давно валялся метр светодиодной ленты,самоклеющаяся,водонепроницаемая,с электрикой не дружу по этому не стал заморачиваться влепил что есть.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Так увлекся что и пепельницу подсветил...
Комментарий к файлу: клеил на прозрачный рассеиватель,лицевой стороной на двусторонний скотч 3м
WP_20150107_004.jpg [ 432.89 КБ | Просмотров: 4304 ]
Комментарий к файлу: получилось очень ярко
WP_20150107_007.jpg [ 56.03 КБ | Просмотров: 4304 ]
WP_20150107_010.jpg [ 234.34 КБ | Просмотров: 4301 ]
Комментарий к файлу: вот как то так
WP_20150107_011.jpg [ 232.78 КБ | Просмотров: 4301 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 11:11 pm
тоже хочу заняться подсветкой. подскажите куда вставляется проставка со светодиодами в освещении крутилок. между прозрачной штучкой и задней стенкой?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 1:47 am
Kentavr если не ошибаюсь, то они как раз за счет светорассеивателя светятся.
В оригинале ведь, 2 лампочки вставляются в светорассеиватель, а за счет резаных граней как раз свет передается куда надо, в том числе и на регуляторы (крутилки).
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 2:21 pm
Попробую и свою лепту внести в эту тему. Не отстает мысль самому сделать подсветку без длительной работы с паяльником. Взял толстый пластик, обвел контур. Далее взял готовую ленту со светодиодами. По длине вошел 21 диод. Основа позволяет себя гнуть. Вот и согнул по шаблону. Лента на самоклейке. Потеплеет попробую внедрить. Потом покажу как получилось. По времени заняло минут 10...
20150214_151416.jpg [ 35.28 КБ | Просмотров: 4123 ]
20150215_131229.jpg [ 43.87 КБ | Просмотров: 4123 ]
20150215_110022.jpg [ 97.66 КБ | Просмотров: 4123 ]
