[ Сообщений: 17 ] |
kyzmichev
Добавлено: Пт апр 08, 2011 9:27 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 12:42 pm Сообщения: 77 Откуда: Наро-Фоминск Репутация: 0 [ ? ]
Ребят ситуация следующая мотор 4а во влажную погоду не заводится, вероятнее всего нет искры. В нормальную погоду все норм. Что такое может быть?
_________________ Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет. и Toyota Opa 1.8 4wd
Добавлено: Пт апр 08, 2011 11:30 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
kyzmichev писал(а): Что такое может быть?
Вся высоковольтная часть системы зажигания, прежде всего.
Катушка. Крышка трамблёра...
ivan899
Добавлено: Пт апр 08, 2011 11:54 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
kyzmichev
крышку сними и удивись контактам)
Woolf
Добавлено: Пт апр 08, 2011 11:56 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Beso писал(а): kyzmichev писал(а): Что такое может быть? Вся высоковольтная часть системы зажигания, прежде всего. Катушка. Крышка трамблёра...
+100500.. прошлой осенью не завел когда влашность была высокая, поменял крышку и провода, завелась с полоборота..
Myth
Добавлено: Пт апр 08, 2011 11:58 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
И город бы указал чтоли ))) У меня вон крышка и катушка новые завалялись
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 08, 2011 1:09 pm |
За название темы Нужна помощь - втык.
За незаполненное в Профиле поле Откуда - второй.
kyzmichev
Добавлено: Пт апр 08, 2011 1:24 pm |
| Наставник |
Сори ребят сейчас все исправлю.
По поводу крышки снимал, действительно удивился. Почистил и на всякий случай заказал все в экзисте. Пока не пришло. Сегодня был неприятно удивлен тем что не завелась.
Woolf
Добавлено: Пт апр 08, 2011 1:25 pm |
| Летописец |
kyzmichev писал(а): Сори ребят сейчас все исправлю. По поводу крышки снимал, действительно удивился. Почистил и на всякий случай заказал все в экзисте. Пока не пришло. Сегодня был неприятно удивлен тем что не завелась.
Искра есть? Катушку проверил? провода?
Александр74
Добавлено: Пт апр 08, 2011 1:33 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
kyzmichev писал(а): Почистил и на всякий случай заказал все в экзисте. Пока не пришло.
Надеюсь, заказал 19101-02H00?
Добавлено: Пт апр 08, 2011 1:35 pm |
Александр74 писал(а): заказал 19101-02Н00
А есть уверенность, что у автора LB? Он не уточняет...
Myth
Добавлено: Пт апр 08, 2011 5:09 pm |
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): А есть уверенность, что у автора LB? Он не уточняет...
В подписи у него смотри
Добавлено: Пт апр 08, 2011 5:22 pm |
Myth писал(а): В подписи
А, я сослепу не разглядел, буквы с цифрами слились. Трижды ведь смотрел в подпись. %-)
Myth
Добавлено: Пт апр 08, 2011 5:27 pm |
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): А, я сослепу не разглядел, буквы с цифрами слились. Трижды ведь смотрел в подпись. %-)
Старость не радость
Добавлено: Пт апр 08, 2011 5:29 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Myth писал(а): У меня вон крышка и катушка новые завалялись
Говоришь завалялись?:)
Myth
Добавлено: Пт апр 08, 2011 5:34 pm |
Машина: Toyota Sera
voldemarik писал(а): Говоришь завалялись?
Продается всмысле
Mr_Nuke
Добавлено: Сб апр 09, 2011 7:44 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня боролся с этой проблемой. Искра с центрального провода на корпус была довольно слабая. Грешил на катушку, до тех пор, пока друга от колпачка центрального провода током не шибануло. Поменял центральный, завелась с пол оборота, хотя визуально он был в отличном состоянии, и сопротивление никак не отличалось от нового.
Придумал способ проверки! Сам колпачок провода надо класть на корпус, если его пробивает - будет отлично видно!
MKspiker
Добавлено: Вт июн 07, 2016 1:16 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 09, 2015 3:47 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
У меня была та же проблема. При нуле, в туман или в дождь, машина не заводилась. Менял крышку трамблёра, затем хотел менять провода, а причина была в том что, вытащив центральный бронепровод из катушки, увил что на нём присутствует ржавчина. Почистил его и в нутри катушки, и всё как рукой сняло. Ещё рекомендую все эти соединения обработать смазкой Nano Protec, которая жёлтая, защита от влаги и тогда точно забудите об этой проблеме. А по хорошему катушку с родного места нужно куда-нибудь перенести, потому что в дождь, влага до неё добирается аж бегом. Либо нужно заколхозить катушку в баклашку, но только чтобы по бокам было открыто для вентиляции
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
