Текущее время: Вт май 26, 2026 1:11 pm
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 9:27 am
Ребят ситуация следующая мотор 4а во влажную погоду не заводится, вероятнее всего нет искры. В нормальную погоду все норм. Что такое может быть?
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:30 am
Вся высоковольтная часть системы зажигания, прежде всего.
Катушка. Крышка трамблёра...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:54 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
kyzmichev
крышку сними и удивись контактам)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:56 am
+100500.. прошлой осенью не завел когда влашность была высокая, поменял крышку и провода, завелась с полоборота..
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:58 am
Машина: Toyota Sera
И город бы указал чтоли ))) У меня вон крышка и катушка новые завалялись ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:09 pm
За название темы Нужна помощь - втык.
За незаполненное в Профиле поле Откуда - второй.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:24 pm
Сори ребят сейчас все исправлю.
По поводу крышки снимал, действительно удивился. Почистил и на всякий случай заказал все в экзисте. Пока не пришло. Сегодня был неприятно удивлен тем что не завелась.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:25 pm
Искра есть? Катушку проверил? провода?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:33 pm
Машина: Avensis T22
Надеюсь, заказал 19101-02H00? :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:35 pm
Александр74 писал(а):
заказал 19101-02Н00
А есть уверенность, что у автора LB? Он не уточняет...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 5:09 pm
Машина: Toyota Sera
В подписи у него смотри ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 5:22 pm
Myth писал(а):
В подписи
А, я сослепу не разглядел, буквы с цифрами слились. Трижды ведь смотрел в подпись. %-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 5:27 pm
Машина: Toyota Sera
Старость не радость :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 5:29 pm
Говоришь завалялись?:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 5:34 pm
Машина: Toyota Sera
Продается всмысле ;)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 7:44 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня боролся с этой проблемой. Искра с центрального провода на корпус была довольно слабая. Грешил на катушку, до тех пор, пока друга от колпачка центрального провода током не шибануло. Поменял центральный, завелась с пол оборота, хотя визуально он был в отличном состоянии, и сопротивление никак не отличалось от нового.
Придумал способ проверки! Сам колпачок провода надо класть на корпус, если его пробивает - будет отлично видно!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 1:16 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
У меня была та же проблема. При нуле, в туман или в дождь, машина не заводилась. Менял крышку трамблёра, затем хотел менять провода, а причина была в том что, вытащив центральный бронепровод из катушки, увил что на нём присутствует ржавчина. Почистил его и в нутри катушки, и всё как рукой сняло. Ещё рекомендую все эти соединения обработать смазкой Nano Protec, которая жёлтая, защита от влаги и тогда точно забудите об этой проблеме. А по хорошему катушку с родного места нужно куда-нибудь перенести, потому что в дождь, влага до неё добирается аж бегом. Либо нужно заколхозить катушку в баклашку, но только чтобы по бокам было открыто для вентиляции
