Текущее время: Чт авг 14, 2025 12:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2124 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 85  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 8:04 pm
дмитрий Л. писал(а):
с какой стороны у тебя получается подобраться к этой гайке?
Как и у всех с левой. Снимаешь колесо, выкручиваешь руль вправо (точно не помню, но нужно так, чтобы тяга меньше мешала) и ключиком туда пытаешься подлезть.
до туда пальцем руки та трудно добираться
А некоторые, кому действительно нужно подтянуть, долезают и рукой.
Я у себя тоже так же регулировал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 8:10 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
НЕ залесть этим ключем ,там нужен оч плоский,расстояние небольшое, ели рукой пролазишь. Надо кусочек трубчатого ключа 8-10мм.(где то на форуме фото было для японо рейки) и приварить наплоскую ручку . Я еще и уголок подтачивал ,чтобы ключь туда внудрить и обратно вытащить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 8:23 pm
надо попробывать, а то я снизу пытался и че то подумал что сбоку тоже не долесть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:44 am
хы) я уверен, во-первых, что его укоротить по длине придется, во вторых, если надо будет высоту зацепления уменьшить - на станке уменьшу, ибо он имеется дома у девушки). Отмечу, что металл ключа оч. жесткий. Так что, лучше меньше разговоров. Как ключ "выточу" до рабочего состояния - продемонстрирую). ИБО главное желание, остальное попрет;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 7:32 am
Я имел в виду не высоту зацепления ключа а высоту изгиба ,Я такой-же ключ обтачивал, грел, пытался как то перегнуть , в результате изготовил тот , что описывал выше и все получилось . Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:08 am
Не знаю че там регулировать все пытаются , когда рейку перебрал , собрал её , на место завернул эту гайку с пружиной , завернул примерно с усилием 3 кг , и нормально , больше ничего не крутил и не регулировал .
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:31 pm
поодскажите а ремкомплект из FAQ для ЗФ рейки подходит на все рейки ЗФ? у меня потекла слева с пыльника, рядом с червяком. Номер рейки вообще не бъётся((( 7832 227
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:39 pm
Лучше возьми сальника - 2 боковых 01019875B (они с пометкой для ГУРа) - 130 рур (Corteco) (можешь еще в нагрузку сальники червяка поменять). Ремкомплект Febi стоит чуть больше штукаря - дорого, и я б сказал неоправданно. Разбери для начала, но не покупай заранее. Оцени вал рейки, если коррозия точечная есть - шлифануть придется и заказать сальники с меньшим внутренним диаметром, иначе заказывай те что написал выше. Сам на выходных собрал рейку (из 2ух одну) - поменял 3 сальника да и все.
все! сдаюсь. Карячился полчаса, подлезал и сверху и с арки - нифига неудобно. Ключ входит, но из-за изгиба неудобно. буду другой делать) Сам про себя думаю....главное ж по*бацо)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:23 pm
так наверно и сделаю...
западло такое, как купил машину 10 тыщ проехал и капут. Когда смотрел машину, рейка блестела как у кота колокола,продаван машины сказал что рейка новая, а оно вон как....
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 6:41 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Помогите пожалуйста!!!!! Купил новую рейку CF ( № 5to005). стали ставить а тяги короче чем на старой рейке. По экзисту выдаёт вообще 3 вида наконечников и 2 вида тяг. Как узнать какие мне заказать наконечники или тяги. Старые тяги вкрутил получились слишком длинные наконечники :(
Toyota Carina E 1.6 4afe LB седан европейка 04,1995 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 7:43 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Чего-же ты не в своей теме просишь о помощи ? Или совесть мучает ? Заказал я тебе рейку, как ты и просил, а ты и молчок, она ведь не 1 рубль стоит, да и мороки с возвратом мне теперь недели на две. Подставил ты меня. :x
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 8:40 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Я тебя не просил ничего заказывать а спрашивал сможем ли мы вместе съездить на склад и купить рейку.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 8:50 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Pudyshev
Цититрую твое сообщение дословно
Весь инет перелопатил похоже что рейки ничем не отличаются. Мне надо 5to005( заменитель по экзисту). Закажи пожалуйста если можешь. 7 я полюбому заберу. Лучше в 1 половине дня а то ближе к вечеру домой поеду. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:13 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Дак кто-нибудь по поводу тяг мне поможет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:14 pm
Двигатель: 7A
Мужики, мы конечно понимаем всю ситуацию, но не будете ли вы так любезны решать непонятки через личные сообщения. Спасибо.
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:28 pm
Репутация: −1 [ ? ]
И если можно то номерки тяг и наконечников на японскую рейку подскажите а то ж экзисте выдает 3 типа наконечников и 2 вида тяг
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:31 pm
45503-29615 — тяга рулевая
45046-29335 — наконечник правый
45047-29105 — наконечник левый
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:32 pm
А на вопрос поставленный тебе ответить не хочешь?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:39 pm
Репутация: −1 [ ? ]
В ЛС ответил. Просто вышла непонятка
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
А по экзисту совсем другие номера выдаёт
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:41 pm
Pudyshev
я пробивал по вину для своей машины. Рейка у меня японская стоит с завода. А в экзисте, если ты бьешь по своему вину - у тебя рейка уже ZF.
Я заказывал именно эти позиции. Друг на друга накручиваются. А то раз было чудо - наконечники и тяги друг на друга не накручивались %-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:46 pm
Репутация: −1 [ ? ]
У меня беда в длинне тяг и наконечников
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:48 pm
Pudyshev
Ты просил тяги и наконечники для японской рейки. Я тебе их дал. Если тебе это не подходит, и как ты говоришь есть несколько видов. То могу только посоветовать тебе взять аналоги этих номеров (хотя бы самые дешевые) и смотреть по месту. А дальше заказывать или не заказывать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:49 pm
Репутация: −1 [ ? ]
да я уже блин всю голову сломал хз чё делать :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:53 pm
Pudyshev
я вообще в шоке на Вас. Взяли рейку неоригинальную, и еще думаю что делать. Может за вас купить несколько аналогов и померить?
Не такие уж дорогие они.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:56 pm
извинится перед levsha2010
для начала
