Dmitriy
Добавлено: Пн мар 21, 2011 8:04 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): с какой стороны у тебя получается подобраться к этой гайке? Как и у всех с левой. Снимаешь колесо, выкручиваешь руль вправо (точно не помню, но нужно так, чтобы тяга меньше мешала) и ключиком туда пытаешься подлезть. дмитрий Л. писал(а): до туда пальцем руки та трудно добираться
А некоторые, кому действительно нужно подтянуть, долезают и рукой.
Я у себя тоже так же регулировал.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
lihach
Добавлено: Пн мар 21, 2011 8:10 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 467 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
НЕ залесть этим ключем ,там нужен оч плоский,расстояние небольшое, ели рукой пролазишь. Надо кусочек трубчатого ключа 8-10мм.(где то на форуме фото было для японо рейки) и приварить наплоскую ручку . Я еще и уголок подтачивал ,чтобы ключь туда внудрить и обратно вытащить.
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
дмитрий Л.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 8:23 pm |
Dmitriy писал(а): Как и у всех с левой. Снимаешь колесо, выкручиваешь руль вправо (точно не помню, но нужно так, чтобы тяга меньше мешала) и ключиком туда пытаешься подлезть.
надо попробывать, а то я снизу пытался и че то подумал что сбоку тоже не долесть.
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 22, 2011 12:44 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
хы) я уверен, во-первых, что его укоротить по длине придется, во вторых, если надо будет высоту зацепления уменьшить - на станке уменьшу, ибо он имеется дома у девушки). Отмечу, что металл ключа оч. жесткий. Так что, лучше меньше разговоров. Как ключ "выточу" до рабочего состояния - продемонстрирую). ИБО главное желание, остальное попрет;)
lihach
Добавлено: Вт мар 22, 2011 7:32 am |
Я имел в виду не высоту зацепления ключа а высоту изгиба ,Я такой-же ключ обтачивал, грел, пытался как то перегнуть , в результате изготовил тот , что описывал выше и все получилось . Удачи.
Artem23
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:08 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Не знаю че там регулировать все пытаются , когда рейку перебрал , собрал её , на место завернул эту гайку с пружиной , завернул примерно с усилием 3 кг , и нормально , больше ничего не крутил и не регулировал .
boba
Добавлено: Вт мар 22, 2011 12:31 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 5:41 pm Сообщения: 102 Откуда: Россия Москва Репутация: 0 [ ? ]
поодскажите а ремкомплект из FAQ для ЗФ рейки подходит на все рейки ЗФ? у меня потекла слева с пыльника, рядом с червяком. Номер рейки вообще не бъётся((( 7832 227
_________________ carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:39 pm |
boba писал(а): поодскажите а ремкомплект из FAQ для ЗФ рейки подходит на все рейки ЗФ? у меня потекла слева с пыльника, рядом с червяком. Номер рейки вообще не бъётся((( 7832 227 Лучше возьми сальника - 2 боковых 01019875B (они с пометкой для ГУРа) - 130 рур (Corteco) (можешь еще в нагрузку сальники червяка поменять). Ремкомплект Febi стоит чуть больше штукаря - дорого, и я б сказал неоправданно. Разбери для начала, но не покупай заранее. Оцени вал рейки, если коррозия точечная есть - шлифануть придется и заказать сальники с меньшим внутренним диаметром, иначе заказывай те что написал выше. Сам на выходных собрал рейку (из 2ух одну) - поменял 3 сальника да и все. lihach писал(а): Я имел в виду не высоту зацепления ключа а высоту изгиба ,Я такой-же ключ обтачивал, грел, пытался как то перегнуть , в результате изготовил тот , что описывал выше и все получилось . Удачи.
все! сдаюсь. Карячился полчаса, подлезал и сверху и с арки - нифига неудобно. Ключ входит, но из-за изгиба неудобно. буду другой делать) Сам про себя думаю....главное ж по*бацо)))
boba
Добавлено: Вт мар 22, 2011 11:23 pm |
так наверно и сделаю...
западло такое, как купил машину 10 тыщ проехал и капут. Когда смотрел машину, рейка блестела как у кота колокола,продаван машины сказал что рейка новая, а оно вон как....
Pudyshev
Добавлено: Сб апр 09, 2011 6:41 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 2:20 pm Сообщения: 34 Откуда: Череповец Репутация: −1 [ ? ]
Помогите пожалуйста!!!!! Купил новую рейку CF ( № 5to005). стали ставить а тяги короче чем на старой рейке. По экзисту выдаёт вообще 3 вида наконечников и 2 вида тяг. Как узнать какие мне заказать наконечники или тяги. Старые тяги вкрутил получились слишком длинные наконечники
_________________ Toyota Carina E 1.6 4afe LB седан европейка 04,1995 г.в.
levsha2010
Добавлено: Сб апр 09, 2011 7:43 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Pudyshev писал(а): Помогите пожалуйста!!!!! Купил новую рейку CF ( № 5to005). стали ставить а тяги короче чем на старой рейке. По экзисту выдаёт вообще 3 вида наконечников и 2 вида тяг. Как узнать какие мне заказать наконечники или тяги. Старые тяги вкрутил получились слишком длинные наконечники
Чего-же ты не в своей теме просишь о помощи ? Или совесть мучает ? Заказал я тебе рейку, как ты и просил, а ты и молчок, она ведь не 1 рубль стоит, да и мороки с возвратом мне теперь недели на две. Подставил ты меня.
Pudyshev
Добавлено: Сб апр 09, 2011 8:40 pm |
Я тебя не просил ничего заказывать а спрашивал сможем ли мы вместе съездить на склад и купить рейку.
levsha2010
Добавлено: Сб апр 09, 2011 8:50 pm |
Pudyshev
Цититрую твое сообщение дословно
Весь инет перелопатил похоже что рейки ничем не отличаются. Мне надо 5to005( заменитель по экзисту). Закажи пожалуйста если можешь. 7 я полюбому заберу. Лучше в 1 половине дня а то ближе к вечеру домой поеду. Заранее спасибо
Pudyshev
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:13 pm |
Дак кто-нибудь по поводу тяг мне поможет?
desha
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:14 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 12:57 am Сообщения: 93 Откуда: г. Кировск, Ленинградская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 7A
Мужики, мы конечно понимаем всю ситуацию, но не будете ли вы так любезны решать непонятки через личные сообщения. Спасибо.
_________________ Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
Pudyshev
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:28 pm |
И если можно то номерки тяг и наконечников на японскую рейку подскажите а то ж экзисте выдает 3 типа наконечников и 2 вида тяг
Ash
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:31 pm |
| Реставратор ведерка |
Pudyshev писал(а): И если можно то номерки тяг и наконечников на японскую рейку
45503-29615 — тяга рулевая
45046-29335 — наконечник правый
45047-29105 — наконечник левый
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:32 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
А на вопрос поставленный тебе ответить не хочешь?
Pudyshev
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:39 pm |
В ЛС ответил. Просто вышла непонятка
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Ash писал(а): 45503-29615 — тяга рулевая 45046-29335 — наконечник правый 45047-29105 — наконечник левый
А по экзисту совсем другие номера выдаёт
Ash
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:41 pm |
Pudyshev
я пробивал по вину для своей машины. Рейка у меня японская стоит с завода. А в экзисте, если ты бьешь по своему вину - у тебя рейка уже ZF.
Я заказывал именно эти позиции. Друг на друга накручиваются. А то раз было чудо - наконечники и тяги друг на друга не накручивались %-)
Pudyshev
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:46 pm |
У меня беда в длинне тяг и наконечников
Ash
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:48 pm |
Pudyshev
Ты просил тяги и наконечники для японской рейки. Я тебе их дал. Если тебе это не подходит, и как ты говоришь есть несколько видов. То могу только посоветовать тебе взять аналоги этих номеров (хотя бы самые дешевые) и смотреть по месту. А дальше заказывать или не заказывать.
Pudyshev
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:49 pm |
да я уже блин всю голову сломал хз чё делать
Ash
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:53 pm |
Pudyshev
я вообще в шоке на Вас. Взяли рейку неоригинальную, и еще думаю что делать. Может за вас купить несколько аналогов и померить?
Не такие уж дорогие они.
slk
Добавлено: Сб апр 09, 2011 9:56 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Pudyshev писал(а): да я уже блин всю голову сломал хз чё делать
извинится перед levsha2010
для начала
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
