Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 409 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 9:37 am
Двигатель: 3SFE/2,0
denis123567 писал(а):
Привет!
Вот нарыл амортизаторы багажника на Хэтч-бэк.
Lesjofors, код 81 925 28 - левый, код 81 925 29 - правый.
В СПб в Екзисте 885р за 1 шт. (наличие -1шт), а так по 1066р. (многа) :)
Вот чито хочу спросить: кто-нить на лифт их ставил (кроме меня :) )?
Интересует, как крышка багажника открывается? У меня вверх сама не идет вообще, надо прилагать усилие (и не маленькое) руками. Я так понимаю, аморики должны её сами выталкивать вверх. Ну пусть не сразу, после приоткрытия руками. Правильно?
ЗЫ Петли вроде не закисшие + жидким ключом проливал- не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 9:43 am
MerTV ссылка не работает((
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:08 am
Не знаю... Вроде работает...
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 7:41 pm
Работает.
Была: Toyota Carina E Hetch, 1994, 107 л.с., время владения 1 год и 9 месяцев.
Стала: Nissan Almera Classic, 2008, 107 л.с., дружественный боевой искусственный интеллект.
Éí 'aaníígóó 'áhoot'é...
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 1:05 am
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 02612.html может кому и пригодиться :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 5:41 am
Уже баян :-D
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:06 pm
Уже баян
зато работает,в отличие от верхней :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:24 pm
А оно не одно и то же ли? ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:58 pm
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
сегодня получил Quinton Hazell 128783 (он же LIP) - 410 руб.
параметры по Экзисту:
Диаметр корпуса , мм - 18.5
Общая длина , мм - 538
Диаметр 1, мм- 8
Выталкивающая сила, N- 520
Высота подъема, мм - 195
от Меривы
по каталогу выдает: оригинал - 68960-29886,
замена- Quinton Hazell 140271 - цена 3000 руб.
параметры:
Диаметр корпуса , мм - 22
Общая длина , мм -537
Диаметр 1, мм - 10
Выталкивающая сила, N - 675
Высота подъема, мм - 182
слабоват конечно
замену искал по каталогу Optimal
задавал длину общую
правда Optimal на ту же Мондео выдает 485 N
вот тут я и дал маху, решив брать от Меривы на 520N
для замены второго закажу Quinton Hazell 128809:
Диаметр корпуса , мм-18.5
Общая длина , мм-535
Диаметр 1, мм-8
Выталкивающая сила, N-585
Высота подъема, мм-195
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 6:36 am
Двигатель: 1,8 LB
поставил Quinton Hazell 128783 с доработкой крепления на кузове (с шариком)
все отлично работает, дверь выше открывается на 2-3 см
заказываю второй такой же
PS: все это для универсала
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 5:58 am
Поменял аммортизаторы пятой двери на лифтбэке. Поставил от Ваз 2111 и продержались они ровно неделю :o
Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 8:06 pm
Liftback со спойлером:
стоят Stabilus 0953FH и 0957FO
Выталкивающая сила: 380 N
дверь падает уже при низких плюсовых температурах.
Задался вопросом, на что менять, ибо пора, да и 380 N кажется маловато.
Exist по VIN выдает:
Quinton Hazell 140270 - 500N
хватит ли этих ньютонов для нормальной работы двери?
Carina E, 7A-FE LB, 1996, англичанка
 Заголовок сообщения: Re: За
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 1:24 pm
Машина: Карина Е., 2л, ,
Lex@84 писал(а):
Поставил сегодня финвале, посмотрим сколько немцы проживут.
поставили эти финвале, цена 570р за пару. замена 10мин. НЕ ДЕРЖАТ!!!:cry:
стояли трискан- думала умерли, а нет. видимо дело в похолодании и прибавки небольшого веса от шумки.
Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 7:04 pm
:roll: УРАААА!!!!
поставили одну от Баргузина. его сила 700н. теперь при открытии, ключем или рычажком, багажник приподымается на 5-7 см и дальше одним пальчиком помощь-все, он поехал плавно вверх и зафиксировался. т.к.она(или он) длиннее трискана на 7.5 см второй не ставили, а то потом не дотянусь))))
ЗЫ:багажник не перекашивает!!!
:twisted: :twisted: :twisted:
финвале от жигулей-обратно в магазин. слабенькие они. ;)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 7:15 pm
Поподробнее :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 8:00 pm
что именно? как установили или как приподымается?
знаю, что перед установкой скрутили наконечники со старого амортизатора и поставили на новый, от баргузина, там тоже крепление откручивается. решили, что мет. крепеж лучше пластасового.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 11:48 pm
Привет!
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Если бываете тут, то подскажите что с ними, работают еще или нет и как на морозе не сдохли?
1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 3:21 pm
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Отлично подходят от 11 модели ВАЗа))) Проверено)))
И как оказалось служат намного дольше оригинальных)))
Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 2:11 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Romax писал:
А кто производитель?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 4:57 pm
Машина: Смотрим в подпись
migel34 вообще рекомендовали брать delphi,но чьё производство они,уже к сожалению не помню..
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 6:36 pm
А у меня вот ТАЗовские Финвалы держуть уже год. И зиму пережили на ура...вот. Може Кит Киту рознь....
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 5:52 pm
привет.но от баргузина же немного длинне или не важно?и так встает хорошо?
Была:
toyota carina e 1995
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 5:58 pm
заменили только один. вторым ограничивается подъем.
а вообще, думаю, что можно и оба заменить. будет выше подниматься.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 6:00 pm
ясно
я вот заехал купил думаю на днех попробувать поставить :)
Была:
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 9:30 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
---брал три разных на пробу(на 480,640,720 Н),методом научного тыка-идеально подходят 650±20:открывают хорошо,дверь не прыгает и зубы не выбивает.Кстати,снимать и откручивать ничего не пришлось-разрезал шуруповертом с отрезной насадкой малого диаметра(обломал обычный 125мм) прямо на машине родные головы упоров,поставил новые с пружинным фиксатором,все встало как и было,работает.Правый-левый упор- несущественно:шток упора поворачивается в корпусе на любой угол отверткой
