denis123567
Добавлено: Чт июн 10, 2010 9:37 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
denis123567 писал(а): Привет! Вот нарыл амортизаторы багажника на Хэтч-бэк. Lesjofors, код 81 925 28 - левый, код 81 925 29 - правый. В СПб в Екзисте 885р за 1 шт. (наличие -1шт), а так по 1066р. (многа)
Вот чито хочу спросить: кто-нить на лифт их ставил (кроме меня  )?
Интересует, как крышка багажника открывается? У меня вверх сама не идет вообще, надо прилагать усилие (и не маленькое) руками. Я так понимаю, аморики должны её сами выталкивать вверх. Ну пусть не сразу, после приоткрытия руками. Правильно?
ЗЫ Петли вроде не закисшие + жидким ключом проливал- не помогает.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
slk
Добавлено: Чт июн 10, 2010 9:43 am |
| Летописец |
MerTV ссылка не работает((
Добавлено: Чт июн 10, 2010 10:08 am |
Не знаю... Вроде работает...
Zed_IVC
Добавлено: Чт июн 10, 2010 7:41 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 9:36 am Сообщения: 306 Откуда: Московская область, г. Солнечногорск Репутация: 9 [ ? ]
slk писал(а): MerTV ссылка не работает((
Работает.
_________________ Была: Toyota Carina E Hetch, 1994, 107 л.с., время владения 1 год и 9 месяцев. Стала: Nissan Almera Classic, 2008, 107 л.с., дружественный боевой искусственный интеллект.
Éí 'aaníígóó 'áhoot'é...
александр57
Добавлено: Пт июн 11, 2010 1:05 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
Добавлено: Пт июн 11, 2010 5:41 am |
Уже баян
slk
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:06 pm |
| Летописец |
MerTV писал(а): Уже баян зато работает,в отличие от верхней
БелыйГусь
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:24 pm |
slk писал(а): в отличие от верхней А оно не одно и то же ли?
Snail
Добавлено: Ср июн 16, 2010 12:58 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
сегодня получил Quinton Hazell 128783 (он же LIP) - 410 руб.
параметры по Экзисту:
Диаметр корпуса , мм - 18.5
Общая длина , мм - 538
Диаметр 1, мм- 8
Выталкивающая сила, N- 520
Высота подъема, мм - 195
от Меривы
по каталогу выдает: оригинал - 68960-29886,
замена- Quinton Hazell 140271 - цена 3000 руб.
параметры:
Диаметр корпуса , мм - 22
Общая длина , мм -537
Диаметр 1, мм - 10
Выталкивающая сила, N - 675
Высота подъема, мм - 182
слабоват конечно
замену искал по каталогу Optimal
задавал длину общую
правда Optimal на ту же Мондео выдает 485 N
вот тут я и дал маху, решив брать от Меривы на 520N
для замены второго закажу Quinton Hazell 128809:
Диаметр корпуса , мм-18.5
Общая длина , мм-535
Диаметр 1, мм-8
Выталкивающая сила, N-585
Высота подъема, мм-195
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
Snail
Добавлено: Чт июн 17, 2010 6:36 am |
Двигатель: 1,8 LB
поставил Quinton Hazell 128783 с доработкой крепления на кузове (с шариком)
все отлично работает, дверь выше открывается на 2-3 см
заказываю второй такой же
PS: все это для универсала
Ловчий
Добавлено: Вт сен 07, 2010 5:58 am |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 6:25 am Сообщения: 65 Откуда: г. Надым Репутация: 1 [ ? ]
Поменял аммортизаторы пятой двери на лифтбэке. Поставил от Ваз 2111 и продержались они ровно неделю
_________________ Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
Corall
Добавлено: Вт сен 28, 2010 8:06 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2010 6:44 pm Сообщения: 5 Откуда: Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
Liftback со спойлером:
стоят Stabilus 0953FH и 0957FO
Выталкивающая сила: 380 N
дверь падает уже при низких плюсовых температурах.
Задался вопросом, на что менять, ибо пора, да и 380 N кажется маловато.
Exist по VIN выдает:
Quinton Hazell 140270 - 500N
хватит ли этих ньютонов для нормальной работы двери?
_________________ Carina E, 7A-FE LB, 1996, англичанка
Наташка
Добавлено: Вс окт 17, 2010 1:24 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 7:40 pm Сообщения: 112 Откуда: Ivanovo Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Карина Е., 2л, ,
Lex@84 писал(а): Поставил сегодня финвале, посмотрим сколько немцы проживут.
поставили эти финвале, цена 570р за пару. замена 10мин. НЕ ДЕРЖАТ!!!:cry:
стояли трискан- думала умерли, а нет. видимо дело в похолодании и прибавки небольшого веса от шумки.
_________________ Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
Наташка
Добавлено: Пн окт 18, 2010 7:04 pm |
 УРАААА!!!!
поставили одну от Баргузина. его сила 700н. теперь при открытии, ключем или рычажком, багажник приподымается на 5-7 см и дальше одним пальчиком помощь-все, он поехал плавно вверх и зафиксировался. т.к.она(или он) длиннее трискана на 7.5 см второй не ставили, а то потом не дотянусь))))
ЗЫ:багажник не перекашивает!!!
финвале от жигулей-обратно в магазин. слабенькие они.
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 18, 2010 7:15 pm |
Наташка писал(а): поставили одну от Баргузина. его сила 700н. теперь при открытии, ключем или рычажком, багажник приподымается на 5-7 см Поподробнее
Наташка
Добавлено: Пн окт 18, 2010 8:00 pm |
что именно? как установили или как приподымается?
знаю, что перед установкой скрутили наконечники со старого амортизатора и поставили на новый, от баргузина, там тоже крепление откручивается. решили, что мет. крепеж лучше пластасового.
Владимир-К
Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:48 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:26 pm Сообщения: 50 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
denis123567 писал(а): Привет! Вот нарыл амортизаторы багажника на Хэтч-бэк. Lesjofors, код 81 925 28 - левый, код 81 925 29 - правый. В СПб в Екзисте 885р за 1 шт. (наличие -1шт), а так по 1066р. (многа) Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Если бываете тут, то подскажите что с ними, работают еще или нет и как на морозе не сдохли?
_________________ 1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
Romax
Добавлено: Пн мар 28, 2011 3:21 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 12:23 am Сообщения: 58 Откуда: Перегребное (ХМАО) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Отлично подходят от 11 модели ВАЗа))) Проверено)))
И как оказалось служат намного дольше оригинальных)))
_________________ Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх) Drive2.ru
migel34
Добавлено: Сб апр 09, 2011 2:11 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Цитата: Romax писал: Отлично подходят от 11 модели ВАЗа))) Проверено))) И как оказалось служат намного дольше оригинальных)))
А кто производитель?
Билл
Добавлено: Сб апр 09, 2011 4:57 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 146 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
migel34 вообще рекомендовали брать delphi,но чьё производство они,уже к сожалению не помню..
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
AAA277
Добавлено: Сб апр 09, 2011 6:36 pm |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Наташка писал(а): поставили эти финвале, цена 570р за пару. замена 10мин. НЕ ДЕРЖАТ!!!
А у меня вот ТАЗовские Финвалы держуть уже год. И зиму пережили на ура...вот. Може Кит Киту рознь....
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
slon
Добавлено: Вс апр 10, 2011 5:52 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 7:36 pm Сообщения: 129 Откуда: северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
Наташка писал(а): что именно? как установили или как приподымается? знаю, что перед установкой скрутили наконечники со старого амортизатора и поставили на новый, от баргузина, там тоже крепление откручивается. решили, что мет. крепеж лучше пластасового.
привет.но от баргузина же немного длинне или не важно?и так встает хорошо?
_________________ Была: toyota carina e 1995 4a-fe 107л\с хечбек сейчас: toyota caldina gtt
Наташка
Добавлено: Вс апр 10, 2011 5:58 pm |
заменили только один. вторым ограничивается подъем.
а вообще, думаю, что можно и оба заменить. будет выше подниматься.
slon
Добавлено: Вс апр 10, 2011 6:00 pm |
ясно
я вот заехал купил думаю на днех попробувать поставить
bastynda
Добавлено: Вт июл 12, 2011 9:30 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Наташка писал(а): поставили одну от Баргузина. его сила 700н. теперь при открытии, ключем или рычажком, багажник приподымается на 5-7 см и дальше одним пальчиком помощь-все, он поехал плавно вверх и зафиксировался. т.к.она(или он) длиннее трискана на 7.5 см второй не ставили, а то потом не дотянусь)))) ЗЫ:багажник не перекашивает!!!
---брал три разных на пробу(на 480,640,720 Н),методом научного тыка-идеально подходят 650±20:открывают хорошо,дверь не прыгает и зубы не выбивает.Кстати,снимать и откручивать ничего не пришлось-разрезал шуруповертом с отрезной насадкой малого диаметра(обломал обычный 125мм) прямо на машине родные головы упоров,поставил новые с пружинным фиксатором,все встало как и было,работает.Правый-левый упор- несущественно:шток упора поворачивается в корпусе на любой угол отверткой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
