Текущее время: Ср май 27, 2026 3:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 10:28 am
Вот что нашел
http://www.kodges.ru/58888-katalog-sajl ... bilej.html
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:17 pm
и еще http://vtr.su/content/view/84/98/
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:54 am
подскажите как правильно поставить сайлентблок в кулак. выпуклостями горизонтально, или вертикально. снял свой старый, он стоял вертикально, разум подсказывает что это не правильно, должен стоять горизонтально, т.к. продольная тяга удерживает стойку от раскачиваний вперед - назад по ходу движения.
Комментарий к файлу: как правильно поставить в кулак?
сайлентблок.jpg [ 31.89 КБ | Просмотров: 8677 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:26 am
Варианта 2: или паралельно земле или паралельно продольной тяге. Как лучше ХЗ, но только не вертикально.
Последний раз редактировалось Andriy Вт апр 12, 2011 3:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:49 am
У меня задний вертикально был родной (потому, что приварен к тяге был т.е. внутри при замене пришлось вверху и внизу счищать остатки резины.)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:56 am
Насколько помню в кулаке стоит вертикально,в самой тяге горизонтально. В гараже записано,но там я раньше пятницы не буду
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:38 pm
не забудь посмотреть. я раньше пятницы все равно ничего делать не буду. на выходных только
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 3:36 pm
В кулаке вертикально однозначно..
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 3:43 pm
уверен, или предположение?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 3:44 pm
Тогда и меня интересует, почему вертикально однозначно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 3:48 pm
А потому, что на нескольких машинах, включая свою, видел именно это положение) Букварь, блин, в машине валяется, сходить глянуть что-ли.. Хотя там, наверное, этой инфы нет..
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 3:51 pm
букварь у тебя Легионовский? если да, то там нет такой информации.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 3:56 pm
Тогда не буду ботинки натягивать, а то уже собрался было) Вертикально, по опыту прошлых дел..
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 3:57 pm
Это как-то нелогично :o Получается что колесо будет немного гулять вперед-назад.
Кстати у меня стоит горизонтально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:01 pm
..звучит, конечно голословно.. Но на какой-то машинке я видел вместо выступов стрелочки, логично предположить, что это зад-перед, а не верх-низ, хотя, вы на меня уже тень сомнения наводите)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:04 pm
сейчас еще раз осмотрел новый сайлент, никаких стрелочек не нашел :(
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Andriy и как давно у тебя он так стоит? сколько отходил уже?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:05 pm
у тебя ж выпуклости..а на Хансовском сайленте еще и код отпечатан так, что когда его читаешь, выпуклости ( :D ) в горизонтали.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:10 pm
кстати на RBI также код отпечатан, что они ( :D ) в горизонтали. а вот если на фирму смотреть, то тогада в вертикали будут. где правда?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:14 pm
Год. Где-то 20 тыс. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=191254#191254
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:17 pm
:o только сейчас понял что мы с тобой разные вещи имеем в виду под словом "выпуклость".. я говорю про "шишечки" на краях, а ты про утолщения, которые запрессовываются.. Я имел в виду "шишками" вперед-назад..
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:22 pm
я на картинке выше нарисовал, что о них речь будет идти, те что запресовываются
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:24 pm
Извини, после работы невнимательный стал.. Те, что запрессовываются я имел в виду - должны стоять вертикально) прости еще раз..
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:28 pm
Ура, я был прав :twisted: :roll: , но еще не все согласились.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:30 pm
объясни, в чем логика? почему вертикально? ведь так стойка гулять будет туда-сюда. а если горизонтально-жестко стоять. это мои размышления
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 4:32 pm
я ,кстати, так же голову ломал.. а потом у других подсмотрел).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
