Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 2:43 am
Рассказываю всё, как было.
Не так давно, поставил себе новые амортизаторы КУВ и новые пружины.
Менял естественно в паре, т.е. (лев.+прав.). И до сегодняшнего дня ездил на на зимней резине, она поменьше по размерам чем летняя (195/65/15)
Ну думаю, вроде как тепло, взял литьё и поехал на шиномонтаж.
Переобулся в "лето" (205/65/15), выезжаю с шиномонтажа и слышу шорох какой-то сзади справа, ну думаю, фиг знает. Выезжаю на дорогу, разгоняюсь и слышу сзади нарастает гул, опять же справа, по мере увеличения/уменьшения скорости гул увеличивается/уменьшается. Попробовал на большой скорости резкое перестроение, когда немного машина приседает на левую строну - гул и трение сразу пропадает, когда на правую сторону - усиливается ещё сильней.
Полез смотреть...
Оказывается правое колесо трёт о нижнюю опору пружины, т.е. в амортизатор (см. фото), можно сказать что опора "лежит на краю колеса", слева такой беды не наблюдается. И зазор между опорой и колесом есть, хоть и небольшой. Резина с этими дисками уже стояла прошлым летом на моём авто, нигде ничего не задевало и не цепляло.
З.Ы.
Не так давно, заметил стук сзади справа, при езде на небольшой скорости по небольшим кочкам, а также наоборот, когда проезжаешь большие ямы и задняя подвеска полностью распрямляется.
Пружина у меня сломалась, до замены задней подвески, также именно справа....
Ну как предположение - это опоры стоек, их я не менял, когда до меня их меняли незнаю (если вообще меняли.. :D ). Может справа опора раздолбилась, и теперь стойка с пружиной гуляют вверх вниз, относительно кузова... :?
Ваши предположения?
Комментарий к файлу: То, что справа
Фото0351.jpg [ 181.69 КБ | Просмотров: 2770 ]
Комментарий к файлу: То, что слева
Фото0352.jpg [ 214.63 КБ | Просмотров: 2766 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 6:20 am
мое предложение-поменял пружину на новую поставил вместо старой просевшей, вот и трет, нефига такие широкие шины ставить!!!
еще может вылет неподобающий у диска
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 7:25 am
Nicholas
Имхо, используемый размер резины - перебор...
Оптимально 195/60/15 и 205/55/15.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 7:28 am
При чем тут опора и пружина,стойка с колесом жесткую связь имеет,мое мнение смотри затяжку кулака к стойке и подшипник на ступице,или чашку пружины,может ей по дехе и выдавило,вот и трет
Резина с этими дисками уже стояла прошлым летом на моём авто, нигде ничего не задевало и не цепляло. Пружины по размерам абсолютно такие же которые стояли прежде, единственное - это аморты, немного жёсче, но и они 1 в 1 со старыми. И если задевает, то почему тогда только справа? По логике, тогда вся "попа" должна лечь на резину... :(
Вобсчем, непонятно....
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 7:31 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
При чём тут пружина просевшая и опора старая,ведь трёт не об арку,а об опорный стакан стойки...!!! Либо ты согнул кулак за зиму,либо стоечки разные... :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 7:42 am
:shock: А такое возможно??
Стоечки заказывались парные по каталогу КУВ.
Или опять экзист конченый левак привёз... :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 8:09 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
дело в стойке... нижняя чашка приварена чуток ниже или криво - по фотке даж можно заметить
теперь LADA LARGUS
Чашка может "гулять" под нагрузкой... уже обсуждалось где то.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 8:20 am
Резина нормальная сам на такой катаю, ничего нигде не цепляет и не трет..
Возможно просто затянул болты не совсем так как стояли.. Смотри стяжку кулака и аморта. там палюбасу люфт есть милиметров до 3х.. Ослабь и перетяни в сторону от резины.. и думаю норм будет..
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 8:32 am
Woolf, мне тоже так кажется. А ещё, вспомнил один факт, только не знаю насколько сильно он влияет...
При замене задних стоек с пружинами, не сделали сход развал.
А аргументировали это тем, что не трогали развальные тяги и типа развал не нарушился. Вот :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 8:34 am
Володь, мне тоже так кажется. А ещё, вспомнил один факт, только не знаю насколько сильно он влияет...
Если ты тягии стойки стаба не трогал то наскока я знаю развал-схождение и не нужно.. так же как и на морде если шаровые рычаг и стойки не трогал..
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 9:20 am
Репутация: 62 [ ? ]
Короче было у меня так же,только с колесами 225/45/17,все дело в стойках,они есть разные,т.е. нижние стаканы приварены на разных уровнях,вроде как на англичанке ниже,чем на японке.
Я решил эту проблемму обычным способом,сняв колесо,выпилил окошечко в этой чашке,что бы колесо не шоркало,и все стало хорошо!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 10:04 am
Когда работал в магазине, имел дело с таким вот случаем, что у каябы аммо на карины под разный мотор и коробку имеют разную высоту чашки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 10:18 am
Nicholas
в стойках дело. Езжай в экзист и бей всем хлебала!
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 10:20 am
Silence...
бить там нечего, они реально на карину) но от другой модификации..
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 10:21 am
Лев
дык по фрейму подбирать то надо было. Кстати, Колян, скинь партнамберы обеих стоек, я сам посмотрю...
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 10:29 am
Двигатель: 1,8 LB
когда я ставил покупал себе колесья 195/65/15 на карину-2, задние стойки были как раз менял до этого, также 1 колесо терло
стачивал болгаркой чашку, но так и не добился результата, боялся чашку ослабить...
поменял обратно на R14
тоже каяба
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:03 am
Silence... писал(а):
Nicholas
Дело, конечно, в стойках.
А мне кажется, что ни хрена в этом эксисте не получите назад.
205/65 R15 не штатный размер для Карины Е, великоваты катки, это размер Камри и 20 и 30-ки. Скажут сами виноваты.
А вот 195/65 R15 встанут хорошо, причем штатно они на лифтбэк только ставились, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Potatos Пт апр 15, 2011 11:06 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:05 am
Nicholas
А они скажут чтоб поставил резину нужной размерности. И в сущности правы окажутся.
Стойки разные идут на японки и на англичанки. Именно высотой приварки чашек. Но при родном размере резины это не критично. Поэтому вины ексиста нет в любом случае,и даже каталоги не наврали.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:09 am
всё он получит. У него там друг работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:12 am
Машина: Toyota Sera
у меня при нагрузке цепляет немного, вот щас пружины хочу поставить новые
+1
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:21 am
нормально там 205/65 стояли. Я лично на них ездил, и именно на этой машине%)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:23 am
Машина: Toyota Sera
о так это моя машина )))
Nicholas как кстати бегает?
Nicholas писал(а):
когда до меня их меняли незнаю (если вообще меняли.. )
я не менял )))))
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:24 am
я тоже))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
