Nicholas
Добавлено: Пт апр 15, 2011 2:43 am |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Рассказываю всё, как было.
Не так давно, поставил себе новые амортизаторы КУВ и новые пружины.
Менял естественно в паре, т.е. (лев.+прав.). И до сегодняшнего дня ездил на на зимней резине, она поменьше по размерам чем летняя (195/65/15)
Ну думаю, вроде как тепло, взял литьё и поехал на шиномонтаж.
Переобулся в "лето" (205/65/15), выезжаю с шиномонтажа и слышу шорох какой-то сзади справа, ну думаю, фиг знает. Выезжаю на дорогу, разгоняюсь и слышу сзади нарастает гул, опять же справа, по мере увеличения/уменьшения скорости гул увеличивается/уменьшается. Попробовал на большой скорости резкое перестроение, когда немного машина приседает на левую строну - гул и трение сразу пропадает, когда на правую сторону - усиливается ещё сильней.
Полез смотреть...
Оказывается правое колесо трёт о нижнюю опору пружины, т.е. в амортизатор (см. фото), можно сказать что опора "лежит на краю колеса", слева такой беды не наблюдается. И зазор между опорой и колесом есть, хоть и небольшой. Резина с этими дисками уже стояла прошлым летом на моём авто, нигде ничего не задевало и не цепляло.
З.Ы.
Не так давно, заметил стук сзади справа, при езде на небольшой скорости по небольшим кочкам, а также наоборот, когда проезжаешь большие ямы и задняя подвеска полностью распрямляется.
Пружина у меня сломалась, до замены задней подвески, также именно справа....
Ну как предположение - это опоры стоек, их я не менял, когда до меня их меняли незнаю (если вообще меняли..  ). Может справа опора раздолбилась, и теперь стойка с пружиной гуляют вверх вниз, относительно кузова...
Ваши предположения?
Комментарий к файлу: То, что справа
Фото0351.jpg [ 181.69 КБ | Просмотров: 2738 ]
Комментарий к файлу: То, что слева
Фото0352.jpg [ 214.63 КБ | Просмотров: 2734 ]
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
RamonPro
Добавлено: Пт апр 15, 2011 6:20 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
мое предложение-поменял пружину на новую поставил вместо старой просевшей, вот и трет, нефига такие широкие шины ставить!!!
еще может вылет неподобающий у диска
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
Rash
Добавлено: Пт апр 15, 2011 7:25 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Nicholas
Имхо, используемый размер резины - перебор...
Оптимально 195/60/15 и 205/55/15.
kostolom
Добавлено: Пт апр 15, 2011 7:28 am |
При чем тут опора и пружина,стойка с колесом жесткую связь имеет,мое мнение смотри затяжку кулака к стойке и подшипник на ступице,или чашку пружины,может ей по дехе и выдавило,вот и трет
Nicholas
RamonPro писал(а): мое предложение-поменял пружину на новую поставил вместо старой просевшей, вот и трет, нефига такие широкие шины ставить!!! еще может вылет неподобающий у диска
Резина с этими дисками уже стояла прошлым летом на моём авто, нигде ничего не задевало и не цепляло. Пружины по размерам абсолютно такие же которые стояли прежде, единственное - это аморты, немного жёсче, но и они 1 в 1 со старыми. И если задевает, то почему тогда только справа? По логике, тогда вся "попа" должна лечь на резину...
Вобсчем, непонятно....
alek-r2008
Добавлено: Пт апр 15, 2011 7:31 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
При чём тут пружина просевшая и опора старая,ведь трёт не об арку,а об опорный стакан стойки...!!! Либо ты согнул кулак за зиму,либо стоечки разные...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Nicholas
Добавлено: Пт апр 15, 2011 7:42 am |
alek-r2008 писал(а): согнул кулак за зиму
 А такое возможно??
Стоечки заказывались парные по каталогу КУВ.
Или опять экзист конченый левак привёз...
Snail
Добавлено: Пт апр 15, 2011 8:09 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
дело в стойке... нижняя чашка приварена чуток ниже или криво - по фотке даж можно заметить
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
Ash
| Реставратор ведерка |
Чашка может "гулять" под нагрузкой... уже обсуждалось где то.
Woolf
Добавлено: Пт апр 15, 2011 8:20 am |
| Летописец |
Резина нормальная сам на такой катаю, ничего нигде не цепляет и не трет..
Возможно просто затянул болты не совсем так как стояли.. Смотри стяжку кулака и аморта. там палюбасу люфт есть милиметров до 3х.. Ослабь и перетяни в сторону от резины.. и думаю норм будет..
Nicholas
Добавлено: Пт апр 15, 2011 8:32 am |
Woolf писал(а): Резина нормальная сам на такой катаю, ничего нигде не цепляет и не трет.. Возможно просто затянул болты не совсем так как стояли.. Смотри стяжку кулака и аморта. там палюбасу люфт есть милиметров до 3х.. Ослабь и перетяни в сторону от резины.. и думаю норм будет..
Woolf, мне тоже так кажется. А ещё, вспомнил один факт, только не знаю насколько сильно он влияет...
При замене задних стоек с пружинами, не сделали сход развал.
А аргументировали это тем, что не трогали развальные тяги и типа развал не нарушился. Вот
Woolf
Добавлено: Пт апр 15, 2011 8:34 am |
| Летописец |
Nicholas писал(а): Woolf писал(а): Резина нормальная сам на такой катаю, ничего нигде не цепляет и не трет.. Возможно просто затянул болты не совсем так как стояли.. Смотри стяжку кулака и аморта. там палюбасу люфт есть милиметров до 3х.. Ослабь и перетяни в сторону от резины.. и думаю норм будет.. Володь, мне тоже так кажется. А ещё, вспомнил один факт, только не знаю насколько сильно он влияет... При замене задних стоек с пружинами, не сделали сход развал. А аргументировали это тем, что не трогали развальные тяги и типа развал не нарушился. Вот
Если ты тягии стойки стаба не трогал то наскока я знаю развал-схождение и не нужно.. так же как и на морде если шаровые рычаг и стойки не трогал..
Никита
Добавлено: Пт апр 15, 2011 9:20 am |
Короче было у меня так же,только с колесами 225/45/17,все дело в стойках,они есть разные,т.е. нижние стаканы приварены на разных уровнях,вроде как на англичанке ниже,чем на японке.
Я решил эту проблемму обычным способом,сняв колесо,выпилил окошечко в этой чашке,что бы колесо не шоркало,и все стало хорошо!!!
Лев
Добавлено: Пт апр 15, 2011 10:04 am |
Когда работал в магазине, имел дело с таким вот случаем, что у каябы аммо на карины под разный мотор и коробку имеют разную высоту чашки.
Silence...
Добавлено: Пт апр 15, 2011 10:18 am |
Nicholas
в стойках дело. Езжай в экзист и бей всем хлебала!
Лев
Добавлено: Пт апр 15, 2011 10:20 am |
Silence...
бить там нечего, они реально на карину) но от другой модификации..
Silence...
Добавлено: Пт апр 15, 2011 10:21 am |
Лев
дык по фрейму подбирать то надо было. Кстати, Колян, скинь партнамберы обеих стоек, я сам посмотрю...
Snail
Добавлено: Пт апр 15, 2011 10:29 am |
Двигатель: 1,8 LB
когда я ставил покупал себе колесья 195/65/15 на карину-2, задние стойки были как раз менял до этого, также 1 колесо терло
стачивал болгаркой чашку, но так и не добился результата, боялся чашку ослабить...
поменял обратно на R14
тоже каяба
Potatos
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:03 am |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Silence... писал(а): Nicholas в стойках дело. Езжай в экзист и бей всем хлебала!
Дело, конечно, в стойках.
А мне кажется, что ни хрена в этом эксисте не получите назад.
205/65 R15 не штатный размер для Карины Е, великоваты катки, это размер Камри и 20 и 30-ки. Скажут сами виноваты.
А вот 195/65 R15 встанут хорошо, причем штатно они на лифтбэк только ставились, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Potatos Пт апр 15, 2011 11:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:05 am |
А они скажут чтоб поставил резину нужной размерности. И в сущности правы окажутся.
Стойки разные идут на японки и на англичанки. Именно высотой приварки чашек. Но при родном размере резины это не критично. Поэтому вины ексиста нет в любом случае,и даже каталоги не наврали.
Silence...
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:09 am |
Potatos писал(а): ни хрена в этом эксисте не получите назад всё он получит. У него там друг работает.
Myth
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:12 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Potatos писал(а): А вот 195/65 R15 встанут хорошо, причем штатно они на лифтбэк только ставились, если не ошибаюсь. у меня при нагрузке цепляет немного, вот щас пружины хочу поставить новые Potatos писал(а): 205/65 R15 не штатный размер для Карины Е, великоваты катки, это размер Камри и 20 и 30-ки. Скажут сами виноваты.
+1
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Silence...
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:21 am |
нормально там 205/65 стояли. Я лично на них ездил, и именно на этой машине%)
Myth
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:23 am |
Машина: Toyota Sera
Silence... писал(а): нормально там 205/65 стояли. Я лично на них ездил, и именно на этой машине%) о так это моя машина ))) Nicholas как кстати бегает? Nicholas писал(а): когда до меня их меняли незнаю (если вообще меняли.. )
я не менял )))))
Silence...
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:24 am |
я тоже))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
