Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 7:41 pm
maxvbg писал(а):
подробней, сколько стоит и т.д.?
В будни на Ваське? Пару банок светлого "Козела". :-)
Kentavr писал(а):
привет!
Ну ты мощно заоффтопил... %-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:15 pm
привет всем.подскажите кто может!купил машыну там уже стоял газ все работает хорошо только вот когда едешь по трассе на оборотах где то 3-4 тыс. затем включить нейтраль и отпустить газ она заглохнет!еще на газу часто чек загарается,как только обороты даешь больше 3 гаснет
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
газ вроде 2 поколения со смесителем поред дросселем
Была:
toyota carina e 1995
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:26 pm
Хорошая предложение))) в Питер собираюсь в начале апреля, может позже договоримся о встрече?
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:19 pm
slon
проверь воздушный фильтр, а чек может загореться если не правильно работает эмулятор форсунок. ведь когда работает газ то форсунки отключены и мозги это видят как неисправность. а эмулятор должен объяснить автомозгам что это правильно...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:24 pm
Kentavr
воздушный фильр новый.я так и не понял про чек :) [/b]
Была:
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:35 pm
может неправильно работать эмулятор форсунок! некоторые экономят на данном блоке и чек горит постоянно! у тебя газ какого поколения? может регулировки сбились? у меня однажды такое было. впечатление что от большого количества воздуха машина захлебывается... я приехал на сервис и ребята сделали регулировку. в оборудовании стоит топливный фильтр, его периодически надо открывать и прочищать - он может полностью забит железной шелухой. это из бака всяк мусор. проверь. только предварительно отключи газ (перекрой кран на баллоне).
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:38 pm
газ не знаю какого поколения,но точно не последнего.
а где топливный фильтр стоит газовый
Была:
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:43 pm
у меня на моторном щите... это стакан и к нему подходит одна и отходит одна трубочка с гайкой на 11. сам стакан откручивается снизу болтом на 17. внутри маленький фильтрик с пружинкой и магнитиком внутри... фотку могу попробовать сделать завтра или поискать в инете...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:45 pm
хорошо,я завтра может попробую поискать его
Была:
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:50 pm
что то похожее на это http://motor-gas.ru/d/43596/d/image_15..jpeg
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:53 pm
ну это я видел на наших тазах.а у себя его не видал не разу хотя под капотом часто бываю :D
Была:
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:55 pm
ищи, должен быть! если с него снять провода газ перекроется. это не только фильтр но и клапан...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:51 pm
Машина: Toyota Picnic
чё-то не очень похоже на фильтр.... до 4-х тысяч ведь нормально разгоняется и едет. похоже просто на неправильную работу редуктора.мастера которые работают со 2-ым поколением думаю легко разберуться.
ЗЫ: а если просто даёшь газ до 4-5 тыс. оборотов и потом сбросишь, когда машина стоит на месте, тоже глохнет ???
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:56 am
ribalov7
нет не глохнет но обототы низкие становятся а потом выравниваются
Была:
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 10:57 am
регулировка!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 9:02 pm
сегодня слил кондетсат с редуктора стала работать лучше не гложнет,в выходные хочу болт холостого покрутить
Была:
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:11 pm
такое еще бывает???
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:31 pm
Kentavr писал(а):
такое еще бывает???
Какое такое? То, что стала лучше работать или то, что надо сливать конденсат из редуктора? :)
в смысле бывает
Была:
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:52 am
Машина: Carina-Ы
Уважаемые "газовые" форумчане!!! Решился ваш покорный слуга на установку ГБО.
Есть тута владельцы седана с обычным баллоном между стоек?
Если есть, то буду очень признателен за фото багажного отделения.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:58 am
Машина: Carina-Ы
Фсё, отдал машинку на установку ГБО. Скоро сам выложу фото баллона между стоек. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 12:21 pm
Да , я есть ! У меня баллон на 50 литров между стоек , пока багажник был только с баллоном , то места еще довольно таки много было , жену возил даже в багажнике для прикола :-))) , а сейчас там еще саб здоровый и коробка с маслами и ключами и всякой хренью , вообщем багажника у меня нет , если чего то нужно положить большое , то на заднее сиденье . А так газ рулит , у нас в городе он по 13 рублей , а на трассе по 11.40 , бака 50 литров хватает мне примерно на 350-400 км , это при том что тихо ездить я не умею .
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 1:03 pm
Машина: Carina-Ы
Спасибо, Тёма, но поздняк метаццо.
Мне загнули разницу между под запаску/между стоек в 50 басков. Тем более между стоек влазит баллон на 60 литров, а под запаску тольки 42...
У нас так же. А вот безнин на ваши деревянные после последнего поднятия цен по 31!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:54 am
Машина: Carina-Ы
Два дня езжу на газу. Впервый день с непривычки за 60 км упалил литров 12 газу... Нада привыкать... Приемистость всё же не та, что на бензине. Разгоны плавнее.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:10 am
Я, честно говоря, сразу разницы в динамике и не почувствовал. Только много позже, сравнивая специально, с пристрастием так сказать:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
