Добавлено: Пт мар 25, 2011 7:41 pm |
maxvbg писал(а): подробней, сколько стоит и т.д.? В будни на Ваське? Пару банок светлого "Козела".  Kentavr писал(а): привет!
Ну ты мощно заоффтопил... %-)
slon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 7:36 pm Сообщения: 138 Откуда: северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
привет всем.подскажите кто может!купил машыну там уже стоял газ все работает хорошо только вот когда едешь по трассе на оборотах где то 3-4 тыс. затем включить нейтраль и отпустить газ она заглохнет!еще на газу часто чек загарается,как только обороты даешь больше 3 гаснет
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
газ вроде 2 поколения со смесителем поред дросселем
_________________ Была: toyota carina e 1995 4a-fe 107л\с хечбек сейчас: toyota caldina gtt
maxvbg
Добавлено: Пт мар 25, 2011 9:26 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 151 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
Хорошая предложение))) в Питер собираюсь в начале апреля, может позже договоримся о встрече?
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
Kentavr
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:19 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6171 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
slon
проверь воздушный фильтр, а чек может загореться если не правильно работает эмулятор форсунок. ведь когда работает газ то форсунки отключены и мозги это видят как неисправность. а эмулятор должен объяснить автомозгам что это правильно...
slon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:24 pm |
Бригадир |
Kentavr
воздушный фильр новый.я так и не понял про чек  [/b]
Kentavr
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:35 pm |
Kentavr форума |
может неправильно работать эмулятор форсунок! некоторые экономят на данном блоке и чек горит постоянно! у тебя газ какого поколения? может регулировки сбились? у меня однажды такое было. впечатление что от большого количества воздуха машина захлебывается... я приехал на сервис и ребята сделали регулировку. в оборудовании стоит топливный фильтр, его периодически надо открывать и прочищать - он может полностью забит железной шелухой. это из бака всяк мусор. проверь. только предварительно отключи газ (перекрой кран на баллоне).
slon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:38 pm |
Бригадир |
газ не знаю какого поколения,но точно не последнего.
а где топливный фильтр стоит газовый
Kentavr
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:43 pm |
Kentavr форума |
у меня на моторном щите... это стакан и к нему подходит одна и отходит одна трубочка с гайкой на 11. сам стакан откручивается снизу болтом на 17. внутри маленький фильтрик с пружинкой и магнитиком внутри... фотку могу попробовать сделать завтра или поискать в инете...
slon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:45 pm |
Бригадир |
хорошо,я завтра может попробую поискать его
Kentavr
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:50 pm |
Kentavr форума |
slon
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:53 pm |
Бригадир |
ну это я видел на наших тазах.а у себя его не видал не разу хотя под капотом часто бываю
Kentavr
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:55 pm |
Kentavr форума |
ищи, должен быть! если с него снять провода газ перекроется. это не только фильтр но и клапан...
ribalov75
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:51 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
чё-то не очень похоже на фильтр.... до 4-х тысяч ведь нормально разгоняется и едет. похоже просто на неправильную работу редуктора.мастера которые работают со 2-ым поколением думаю легко разберуться.
ЗЫ: а если просто даёшь газ до 4-5 тыс. оборотов и потом сбросишь, когда машина стоит на месте, тоже глохнет ???
slon
Добавлено: Сб мар 26, 2011 1:56 am |
Бригадир |
ribalov7
нет не глохнет но обототы низкие становятся а потом выравниваются
Kentavr
Добавлено: Сб мар 26, 2011 10:57 am |
Kentavr форума |
регулировка!!!
slon
Добавлено: Пт апр 01, 2011 9:02 pm |
Бригадир |
сегодня слил кондетсат с редуктора стала работать лучше не гложнет,в выходные хочу болт холостого покрутить
Kentavr
Добавлено: Пт апр 01, 2011 10:11 pm |
Kentavr форума |
slon писал(а): сегодня слил кондетсат с редуктора стала работать лучше
такое еще бывает???
Виктор77
Добавлено: Пт апр 01, 2011 10:31 pm |
Человек-легенда |
Kentavr писал(а): slon писал(а): сегодня слил кондетсат с редуктора стала работать лучше такое еще бывает???
Какое такое? То, что стала лучше работать или то, что надо сливать конденсат из редуктора?
slon
Бригадир |
в смысле бывает
Samogon
Добавлено: Чт апр 14, 2011 11:52 am |
Машина: Carina-Ы
Уважаемые "газовые" форумчане!!! Решился ваш покорный слуга на установку ГБО.
Есть тута владельцы седана с обычным баллоном между стоек?
Если есть, то буду очень признателен за фото багажного отделения.
Samogon
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:58 am |
Машина: Carina-Ы
Samogon писал(а): Есть тута владельцы седана с обычным баллоном между стоек? Если есть, то буду очень признателен за фото багажного отделения.
Фсё, отдал машинку на установку ГБО. Скоро сам выложу фото баллона между стоек.
Artem23
Добавлено: Пт апр 15, 2011 12:21 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Да , я есть ! У меня баллон на 50 литров между стоек , пока багажник был только с баллоном , то места еще довольно таки много было , жену возил даже в багажнике для прикола :-))) , а сейчас там еще саб здоровый и коробка с маслами и ключами и всякой хренью , вообщем багажника у меня нет , если чего то нужно положить большое , то на заднее сиденье . А так газ рулит , у нас в городе он по 13 рублей , а на трассе по 11.40 , бака 50 литров хватает мне примерно на 350-400 км , это при том что тихо ездить я не умею .
Samogon
Добавлено: Пт апр 15, 2011 1:03 pm |
Машина: Carina-Ы
Artem23 писал(а): Да , я есть ! У меня баллон на 50 литров между стоек Спасибо, Тёма, но поздняк метаццо. Мне загнули разницу между под запаску/между стоек в 50 басков. Тем более между стоек влазит баллон на 60 литров, а под запаску тольки 42... Artem23 писал(а): газ рулит , у нас в городе он по 13 рублей
У нас так же. А вот безнин на ваши деревянные после последнего поднятия цен по 31!!!
Samogon
Добавлено: Пн апр 18, 2011 10:54 am |
Машина: Carina-Ы
Два дня езжу на газу. Впервый день с непривычки за 60 км упалил литров 12 газу... Нада привыкать... Приемистость всё же не та, что на бензине. Разгоны плавнее.
Евген
Добавлено: Пн апр 18, 2011 11:10 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Я, честно говоря, сразу разницы в динамике и не почувствовал. Только много позже, сравнивая специально, с пристрастием так сказать:)
