Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос: загорается Check
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:22 pm
Всем здрасти. Сильно не пинайте, в движках не сильно шарю=)
Вобщем проблема: Иногда загорается check, чаще всего когда тапку в пол... когда езжу спокойно всё ок. Иногда загорается когда стою на холостых минут 30-40 и начинаю движение(гоню или не гоню-без разницы )...
Если после загорания двиг заглушить и сразу завести чек тухнет.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:29 pm
ПОЧИТАЙ СНАЧАЛА ТУТ http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=527
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1085
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:31 pm
а зачем гадать, лучше нам сам расскажи, а для этого скажи нам коды ошибок. как их самому считать есть тут на форуме..
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:48 pm
спасибо, буду гадать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:03 pm
лучше перемкни пару проводков и скажи коды.. а уж мы тут насоветуем :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 7:05 pm
Не совсем по сабжу, но около: на форуме были сообщения, что можно диагностику своими силами сделать, для этого нужно спаять какой-то кабель и включить к ноуту + разъем diag. машины. Вопрос - что за кабель, какое ПО нужно на комп, есть ли подобный софт под кпк (юзаю Acer 311, у него штатно com-port есть ..), или плиз ссылку на все это.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 7:11 pm
Carinaвод, на старом форуме смотри
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 7:17 pm
Нет, софт под семейство Windows (2000, XP) для Покет PC пока нет. Минимальная конфигурация 1000 MHz процессор, наличие com (RS-232) порта.
Программа, её автор и описание как спаять провод на другом форуме: http://www.carinae.ru/ Но, к сожалению он уже несколько недель не работает.
CARINA E, 05/1994, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, SEDAN, BLACK, EUROPE
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 7:29 pm
ОК, понасилую поиск на старом, он говорят по левому доменному имени жив, есть ветка про него (старый форум).
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 7:59 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
CarinaРІРѕРґ
спроси у Петра - у него была такая прога на ноуте
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 8:45 pm
http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=4968.0
попробуй почитать тут
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:07 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Аналогичная проблема, хочу узнать что же не так пока не поздно, уже 2 месяца горит, раньше около 30 секунд горела, теперь уже больше горит чем не горит... ошибку выдаёт, код 52..х.з. что такое, описания нигде не нашёл((
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:11 pm
52- Датчик детонации - обрыв или короткое замыкание
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:13 pm
лечится заменой датчика детонации.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:17 pm
ок, сегодня проверю... и ещё вопрос, немного не по теме, но всё таки, у меня стоит каколизатор до сих пор, я думаю ему уже наверное пц настал, а может и нет, можно ли проверить его или лучше вырезать его?
А номерочек датчика детонации католожный никто не знает?? :?
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:39 pm
а разьем не мог отойти и т.д.?:)
можно, вырезать и посмотреть:)
а вообще по нему стучат и слушают гремыхает там что нибудь, но как так забитость его проверяют не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 4:13 pm
не, его только менять!
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 4:22 pm
а если просто кто то разъем скинул?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 4:26 pm
если он только сам скинулся.. а так как он расположен где куй подлезешь.. и учитывая что сначала он выдавал периодически ошибку можно, учитывая то, что они обычно так и умирают, можно сделать предположение что он умер окончательно. у самого такой один лежит.. свиду новый совсем.. но не работает. умер так же
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 7:53 am
наконец то сделали диагностику, код 21... что это? лямбда зонд...?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 9:03 am
в твоем случае обрыв обмотки подогрева датчика обедненки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:01 pm
а чем отличается мой случай от других? нипанятно :( Вольдемарик объясни пожалуйста...
и если это обыв обмотки, что нужно делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:07 pm
Serjik писал(а):
4A-FE (LB),
у тебя ЛБ, значит не кислородный датчик, а датчик обедненки.
а второе отличие цена, за 200 баксов.
Проверь сопротивление обмотки датчика обедненки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:14 pm
это как сделать? :oops: сильно не бейте.. знаю что глупости спрашиваю.. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:41 pm
Заведи себе книгу, пригодится.
Вот.
После замеров, отпишешь, кажется мне что тут не совсем правильные значение приведены.
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Датчки находиться в выпускном коллекторе, разъем висит на вентиляторе радиатора.
149_1.jpg [ 71.4 КБ | Просмотров: 4685 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
